对的如果速度越快,噪音越大的,就应该是轴承问题了哦!
可以尝试把车升起来,一手握减震弹簧,一手转动轮子,如果觉得弹簧震动大,那基本轴承问题没得跑
hangyisheng 2018/01/09 19:28:38 发表在 4楼
谢谢!换轴承的话有没有原装的?大概多少钱能搞定?
hangyisheng 2018/01/09 19:36:37 发表在 7楼
好的,老雅阁跟着我风风雨雨,一直没舍得卖掉。出了问题,心里别扭。 谢谢!
zenglixu2008 2018/01/09 19:59:33 发表在 9楼
我的车是50速度以上就开始响,70到80好响,响到你路燥都听不到的那种。去s店找师傅试车,是轴承坏了。但4s不会帮你检查是哪个坏,只是说前面或后面坏了,都是2个一起换的,前面一个轴承310多,工时400一个,再加动平衡,接近两千的报价。实在太贵了,把车开出路边维修店,师傅试车,也是只能试到是前面坏了,但是哪一个不知道。然后上架子,手动关闭esp,再用一个工具顶住一边前轮,加油,速度上到60,只让一边转,坏的那边会很响。然后换了一个,师傅说是原厂的,290,加200工时。试车,非常完美,终于听得到路燥了。以上希望对你有用!
hangyisheng 2018/01/09 21:29:37 发表在 10楼
谢谢,你换的轴承是原厂的吗?换过之后跑多少了?
zenglixu2008 2018/01/09 21:33:08 发表在 13楼
维修师傅说是原厂的,这个我也没法鉴别,我是上周五换的,现在才开大概一百公里吧。
hangyisheng 2018/01/09 22:11:33 发表在 17楼
抖是通病,但不至于会这么严重吧?
