从电路板上获取低电平信号需同时满足2个条件,1,知晓主机功放集成电路型号,通过查它电性能资料获得取出信号位置;2,功放集成块输入端信号电平达到0.775-1Vrms,这是输入灵敏度标准范围,达不到此电压值,信噪比会下降影响音质,因此需要再次放大后使用;
对普通人来说,虽低电平信号品质优,但完成上述任务难度大;
另一种高转低方法是电阻分压式阻抗匹配:
1,使用音频编辑软件制作1000赫兹WAV音频文件;
2,将高转低输入端(主机输出)接3W左右100欧姆电阻,主机音量开80%播放制作好的音频文件,测量电阻两端的交流电压(例如,测得电压是10Vrms);
3,根据 分贝=20lg(测得电压/0.775)求出电阻网络需要衰减的分贝数,以测得电压10Vrms为例,20lg(10/0.775)=-22.2db
4,根据下图、公式计算电阻值:
音频传输线特性阻抗多为50和100欧姆;上图为输出阻抗为100欧姆的22.2分贝衰减器,就是说,主机音量开到最大,输出电压为10Vrms,低音炮输入端能得到0.775Vrms电压;(Re=50欧姆,计算结果为其输出阻抗50欧姆)
这种衰减器性能远优于市场所售的变压器高转低类型---无插入感抗电平失真;
上图中R1/R2/Re阻值无需精确,如,92、8、100欧姆即可;
R1功率=12*12/92=1.6W,选择3W电阻即可;
