一、不同品牌型号的机油、防冻液不可混用,除去发生沉淀的可能外,其中的添加剂也可能发生反应。同是API SL级别的机油,差别也是比较大的。不同公司的添加剂配方和基础油选择不同,混合后,有可能对添加剂和基础油产生一定的影响。所以建议楼主不要混着用;
二、此外,机油的保质期只有两年。开启密封后,长期搁置的机油会逐渐酸化变质,不适宜再作润滑、散热用。 此外,由于夏季用油和冬季用油的黏度不同,也不能混用。如果是前几次保养剩下了机油的话,可以积攒在一起在下次换油前“涮涮”发动机,使换油更彻底。
希望可以帮到你。
规格类似的话偶尔混用基本没事,不要长期用,说起化学作用的都是没常识的说法,根本不可能。
每次换机油都不能全部去掉旧油,所以用不同的油基本都存在混用的情况,谁听说有事过?
另外,有些油比如美孚,明确说明书上就写可以混合其他机油使用的。
