清除历史记录
养车
AI平台
高尔夫论坛
高尔夫论坛
想问大家冬天怎么热车?
发视频
有奖活动
问答帖
想问大家冬天怎么热车?
2018-01-18 08:53:43
刚入1.6百万高7
2018-01-18 08:55:37
冷车启动后预热20-30秒,然后慢速行驶3-5分钟。前预热机器,使机油能够到达机器内应该到的地方。慢行驶预热变速箱,使变速箱机油充分到达各部位。
天冷的时候,低温条件下上时间怠速热车,很容易让三元催化铅中毒,导致三元催化的非正常磨损,严重的还会导致三元催化直接报废。建议你点火后最多一两分钟,然后就起步,在水温上来前不要开快了,慢点开,别超过30公里每小时,走一段后,等水温超过50度以上就可以正常行驶了。
2018-01-18 08:54:49
现在的气温比较低,冷车启动之后可以原地热车一分钟左右,然后低档低速行驶一段距离,等水温上来之后正常行驶就可以了
2018-01-18 08:54:51
冬天启动后,不用特意热车,等转速下降后就可以起步,先慢慢开,等水温上来就正常开。
2018-01-18 08:54:54
楼主你好,不建议长时间原地热车的,可以启动半分钟后慢慢怠速行驶来热车,希望能帮到楼主
2018-01-18 08:55:37
2018-01-18 08:57:28
热车方法应该是,在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000转为限,一般保持2000转,否则发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
2018-01-18 08:58:38
天气冷冷车启动发动机转速偏高,可以等车辆怠速稳定了,低速行进中热车;
2018-01-18 08:58:57
冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持5-10分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了,希望我的回答会对您有所帮助!
2018-01-18 09:13:43
没热过车,启动直接走人,慢点开就行,说明书也写着呢,你看看
2018-01-18 09:51:46
慢慢行驶着热车就行,不用原地不动
2018-01-18 11:52:24
现在的汽车根本就不用刻意热车,打着就走,但是要低速行使,水温上来就可以了。
反到怠速几分钟的伤车不说,还极其的不环保~
2018-01-18 14:45:13
我一般热车4分钟左右
2018-01-18 14:53:49
本地气温最低零下八九度,晚上停室外的话早上热车一分钟左右出发,停地下室的话早上气温五六度,热车30秒左右出发
2018-01-18 17:01:29
早上打着车(凉车)怠速着20秒左右然后挂挡踩油门走人 在水温没有上来之前不要暴力驾驶 我都是缓慢的深踩油门 让车速加快 然后水温上的也快 凉车不要暴力驾驶哦 对发动机工作会有影响的 加快机械的正常磨损
2018-01-18 17:12:22
难道没看到提示,静止情况下别原地怠速字样??
2018-01-18 17:20:36
启动怠速半分钟直接走,水温表90℃之前别高转速就行,水温正常后随便造
2018-01-18 17:29:05
启动—轰油门—走你
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
