cqlcj 2017/12/14 21:54:53 发表在 沙发
一般的车,油箱灯亮的时候还能跑50公里左右,其实楼主可以提前加油啊,车在剩下四分之一加油最好。
aishu007 2017/12/14 21:59:43 发表在 板凳
一般来讲,灯亮以后,车辆大概还能行驶50公里左右,有的更多些,如60公里或70公里。这个数据说不好具体数值。最好不要等报警灯亮时再加油因为汽油泵在油箱中,依靠汽油进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。
奇瑞争创甲天下 2017/12/14 22:37:09 发表在 5楼
其实你摁雨刮器手柄就可以看见续航里程多少公里。一般还有一格油开始报警,其实至少可以跑60-80公里,拥堵市区可能少一些,40-50吧。但不提倡用的剩太少油,请在有一格油开始报警后及时加油,最好不要超过50公里,以免引起燃油泵空转磨损或烧坏。请参考采纳
