SHP雪狮 2018/01/13 09:32:39 发表在 沙发
虽然亮灯原因较多,因压榨发动机动力年代,对压缩比大而使用低标号汽油的,我感觉汽油质量差或使用的标号过低原因大,建议大型车流量大加油站加满高标号汽油,车不抖动前提下高转速跑几分钟,2天内应该恢复. 不行再检查其它原因
相逢偶 2018/01/13 09:38:00 发表在 地板
雪哥电瓶电量低是否会报警?上次请教过的,就是点火瞬间会嘟的响一声。
SHP雪狮 2018/01/13 09:41:34 发表在 4楼
遥控器电量低会报警,支一声,同时亮三角叹号灯.电瓶一般不会报警,有问题直接启动不了
相逢偶 2018/01/13 09:42:41 发表在 5楼
谢了
麦咔斯 2018/01/13 09:31:33 发表在 主楼
为什么冬天1.6的容易发抖,排放灯亮而2.0的却很少这种情况呢?是进气设计的不同吗?我对比了一下,1.6的废气管在节气门前,2.0在节气门后面,不知道是不是这个原因,导致1.6的节气门容易脏,望大家指点下
高度8848 2018/01/13 11:20:54 发表在 7楼
亮神灯是因为307的氧传器设定阈值低,尾气混合气过浓,传给ECU的数据超标,冬季或气温骤降容易发生这种情况。分析原因主要从以下几点考虑:1.油品不好,2.长期低速积炭,3.车龄长喷油嘴堵,4.火花塞里程长点火不好,5.点火线圈老化性能下降,6.氧传感器坏了,7.三元催化堵塞失效。以上顺序由易到难,逐个排除。正常保养的车,先从加油品质开始,提高行车和换档转速,冬天早上要适当热车,最好入冬前保养换机油,同时用一瓶原厂或道达尔添加剂,以观后效。
SHP雪狮 2018/01/13 14:00:49 发表在 8楼
很到位
高度8848 2018/01/13 15:10:40 发表在 9楼
谢谢大狮兄表扬
标致307sw 2018/01/13 16:28:07 发表在 12楼
307的1.6是后东标后期改出来了 降低价格 2.0的问题少 耗油差不多 还好开点
enocre 2018/01/15 16:33:40 发表在 15楼
LZ问,为什么1.6的亮灯多,2.0的少?难道是因为2.0的销量低吗?
高度8848 2018/01/15 17:08:17 发表在 16楼
买2.0的舍得加好油用好机油。1.6的觉得差不多够用就行了。我从出保后马上六年了,一直4S全合成或京东道达尔极驰,出新标号汽油就一直95(以前冬天加97),按说明书保养,该花的钱就不用省,车况才能保持好,各种小毛病都没有发生,神灯已经五六年没看见了,保养好了省了维修的钱,原厂电池用了整六年,感觉307还是不错的车。
enocre 2018/01/15 16:32:52 发表在 14楼
可以这么说。2.0是PSA经典成熟的机头。感觉PSA就是造不好1.6的发动机,不管是自吸,还是带T。
标致307sw 2018/01/18 11:05:25 发表在 18楼
老8v的那款还可以 可以用90号油 我家最老款的爱丽舍用15年 02年买的到报废没出过任何问题 低速也有劲 高速到120也很轻松 油耗比16v的307还低1个油
enocre 2018/01/18 19:16:23 发表在 19楼
有没有亮灯。
