论坛精选 玩家部落 全部兴趣
【lmh200801&四月份活动】兰博基尼 Gaiiardo外拍
发表于 04/29/2016 21:12:07
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部更多精彩内容戳这里
期中考试过后,又是一个阴雨天,我拿着我昨天刚到的兰博基尼Gaiiardo和note3到外拍。
兰博基尼Gallardo是意大利跑车制造商兰博基尼(Lamborghini)于2003年在日内瓦车展推出的一款入门级跑车,这款车定位比兰博基尼Murcielago略低,售价相对也便宜一些。兰博基尼旗下车型向来没有官方的中文译名,Gallardo亦是如此,中国国内使用较多的译名是“盖拉多”。该译名是从字面上翻译的,与Gallardo的英文发音/ɡa??jɑrdo?/有一定的差别。
2007 Lamborghini Gallardo
Gallardo从2000年开始设计,根据Italdesign Giugiaro(一家汽车设计与工程公司)的设计方案,由兰博基尼自己的设计师结合这些参数,按照其公司自身的设计风格改进出最后的Gallardo。Gallardo的尺寸再加上其极具竞争能力的性能确保了其超极运动的姿态,长轴距加上短悬垂也注定了其十分动感的外貌。
动力方面,Gallardo所使用的发动机全部来自奥迪,最初的Gallardo搭载最大功率493马力的5.0L V10发动机,经过不同调校,这款发动机的最大功率最高可以达到523马力。而在2007年LP560-4推出时,奥迪为Gallardo更换了5.2L的V10发动机,这款发动机根据调校不同可以输出的最大功率为552马力到562马力,最大扭矩则达到539N?m。[2]
Gallardo LP570-4 Superleggera
Gallardo LP570-4 Superleggera (12张)
Gallardo将以一辆高性能运动车以及一辆满足日常生活用车的双重身份,来重新定义其所属的紧凑型跑车市场。Gallardo综合了超级跑车和日常使用的特点,不过要满足这2个矛盾的特点并不容易,兰博基尼的工程师在没有妥协兰博基尼跑车的运动精髓的情况下,尽可能的让其更加的舒适。
引擎、传动系统、空间帧车架和车身、悬挂系统、刹车和电子系统的选择都完全符合这样的目标,如此而来的结果是一辆紧凑的(4.3米长)双座超级跑车,最高车速突破300公里/小时,可以满足驾驶者在赛道上和长途公路上的驾驶。
兰博基尼工程师运用了奥迪的全铝车身技术,在此领域奥迪处于领导地位,最后的解决方案是一个铝挤压部件焊接到铝铸焊基架的铝质空间车架。该结果车架,表面铝车身部件依据各自的功能由各种不同的方法连接在一起,包括铆定,螺栓固定以及焊接。其它的外接部分,比如保险杠,则由热塑性材料制成,由螺栓连接。
按兰博基尼的惯例,使用前后双叉臂悬挂系统来配合这部Gallardo超级跑车是理所当然的,结果是更加完美的操控感受以及高速稳定和舒适性能。
倍耐力Pzero轮胎(前235/35 ZR19 ,后295/30 ZR19)保证了在各种路况下极佳附着力,天气寒冷时也有同样尺寸的冬季胎供用户选用。19英寸轮圈可配合大直径刹车盘(前365mm ,后335),再加上Brembo 8活塞前卡钳和4活塞的后卡钳。该制动系统与先进的ABS/ESP系统配合,保证了更为出色的制动效果。
当然,除了最适宜的悬挂调校之外,出众的空气动力学特性也保证了该车出色的稳定性,表现不仅仅是减少风阻系数上面,更重要的是控制前后的上升系数。像一些非常精确的车身部件能保证这样的效果,比如前唇边,平直的底部,还有在特定时速下由电子控制的后尾翼等等。
 兰博基尼Gallardo采用V10 DOHC 4气门v90引擎,5公升,最大500马力,510牛的扭距。代替了传统的V12引擎,90度角的设计更有利于限制引擎的高度,便于整车的设计,比如可以设计更低的引擎罩或更好的尾部视角。并且降低了重心,产生更佳的整车动态特性。干式油底壳润滑系统不仅能满足在极端情况下的润滑,而且能将重心进一步的降低。
扭力的输出在整个转速范围内都得到优化。这些作用由可变几何形状进气歧管以及连续可变气门正时技术(Variable Valve Timing,简称VVT)。如此一来,510牛/米的最大扭矩在每分钟4500转时爆发,引擎在每分钟1500转的时候就可以得到80%的最大扭距,最大马力在每分钟7800转的时候到达。
传动系统主要特点是恒时四轮驱动系统,基于兰博基尼成熟的粘性牵引力系统。以恒定的速度在同源黏附力路面上牵引力分布为前30%,后70%,完全是自行调节,并不需要电子控制的介入。在高附着地面加速时,牵引力则更加趋向于后轴,约为80%。而如果后轴的附着力变少,则更多的牵引力则会立即的偏向于前轴。
高马力的引擎和扭距使得Gallardo有非常出众的加速性能,在达到309公里/小时超高速时,车身仍有很好的稳定性和可控性。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分---------------------------------------------割----------------------------------------------线----------------------------------------------------------------------------------
如果是AA就好了,可惜人穷,没钱
何止霸气
赞一个
蓄势待发
正脸
方正帅气的pp
大鹏展翅不能少
帅到没朋友
帅!!!
酷!!!
嘚瑟
不知道该说什么了
这张是不是显得很有力量,有肌肉感。
腰线,感觉主要是后视镜怎么
这张是不是有感觉
锲型车身
大尾翼
半切照
前轮
后轮
还是570的轮胎好看
在楼底下来几张
突然发现还有镂空
在草丛也来几张
帅到词穷
霸气到无法用语言表达
内饰,有些过时了,可依旧很帅
在路上遇的感兴趣的车会有意无意的这样看,车迷们是不是的这样
合影
是不是很帅
来个特效照片结束。
有没有电镀的感觉
.......END.......
(求精华,求推荐,求精选
所属兴趣:
相关推荐
马昆200804/29/2016 21:31:251楼
精彩分享
1JX0904/29/2016 21:32:312楼
马昆2008 2016-4-29 21:31:25 发表在 沙发
此主帖已经被马昆2008设为精华帖
帖子标题:【马昆2008四月份活动】兰博基尼 Gaiiardo外拍
精华理由:精彩分享
可以推荐吗,版主伯伯
马昆200804/29/2016 22:38:103楼
1JX09 2016/04/29 21:32:31 发表在 板凳
可以推荐吗,版主伯伯
可以
RR幻影04/30/2016 06:43:164楼
你天天收车啊
1JX0904/30/2016 09:49:485楼
RR幻影 2016/04/30 06:43:16 发表在 4楼
你天天收车啊
没有啊,一起买的,不同的时间到的
1JX0904/30/2016 09:50:326楼
马昆2008 2016/04/29 22:38:10 发表在 地板
可以
那您给我推荐了吗?
RR幻影04/30/2016 10:06:567楼
1JX09 2016/04/30 09:49:48 发表在 5楼
没有啊,一起买的,不同的时间到的
Mr希爷05/03/2016 00:06:128楼
不错
三国战记05/03/2016 00:06:299楼
可以的
楊硯丞05/03/2016 00:21:2110楼
拍玩具車技術也是要很高
芯以结冰05/03/2016 00:33:2911楼
本楼已被管理员删除!
guiping12305/03/2016 00:56:1812楼
强烈要求拍内饰。哈哈。
PS_Everlasting05/03/2016 01:05:2213楼
拍摄技巧不错啊 很漂亮
孤独的睡神05/03/2016 01:25:1614楼
同款车模
漂移202505/03/2016 01:32:1615楼
兰博基尼!
已中汽车毒05/03/2016 01:49:4116楼
趴得辛苦吧
兔斯基的爷爷叫什么05/03/2016 01:55:4817楼
楼主湘E的吗
性感的大汉05/03/2016 02:30:3718楼
趴得够累的,赞一个先
27751365805/03/2016 02:49:5219楼
66666
Q102432442905/03/2016 06:53:3220楼
顶贴
12345...12 / 12 页下一页
1JX09
精华
19
发帖 回顶
