论坛精选 玩家部落 全部兴趣
夏季用车小总结
发表于 06/15/2016 14:27:36
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
行程安排
  • 行程1: 详细总结   如下
 感谢小编采纳为养车有道的精选!感谢小编的支持!
 一、千遍万遍为车友-夏季用车需注意:
炎炎夏日来临,我们每个人都要做好防暑准备,自己的爱车作为家庭生活上的一部分也当然不能忽视,只有你爱它,它才会爱你,认真对待车辆的夏季保养,它才能给予你夏季出行的保障,作为汽车夏季养护知识的搬运工,每年说一遍都不许嫌烦,因为再三强调,千遍万遍,每年的夏季都会有这样那样的车友遇到不同程度上的问题,我通过自己的实践与各界大咖的用车经验汇总,用我个人车辆当模特和网络配图来给大家补充一下夏季用车的注意事项。
二、夏季停车及车漆防护需注意:
夏季停车的确是一件令人头痛的事,停到太阳低下,走的时候车内就暴热,突然进入车内有种要被蒸熟的感觉,非常恼火,在停车的时候大多数人在没有地下停车场的情况下,肯定都会选择有阴凉处的地方停车,但是阴凉处最多的,那只有树了,但是,一个关键的问题又来了,树脂和鸟屎!随着春末夏初,树木茂盛的生长和鸟类的迁徙,有树就有鸟,有鸟自然有鸟的粪便滴落在车上,树上会出现一些油脂也就是树脂,树脂随空气飘落,落在车上伤车漆不说,还非常难清洗,落在挡风玻璃上影响人们的驾驶视线,但是通过雨刷的清洗有些顽固油脂和鸟粪是清洗不掉的,同时还会损伤雨刷胶条。
 1.停车尽可能的停在没有树木的地方,当然也就没有了阴凉,个人觉得必须舍阴凉了,只有这样了,为了车漆。
2.如果说,经常停车的地方实在是树木茂盛,没法选择无树木的地方停车,那在平时的车辆养护上就要从贴膜、镀晶、封釉、打蜡上着手了。大家也知道,贴膜、镀晶、封釉、打蜡的价格相差特别大,维持的漆面保护时间也是截然不同的。有钱贴膜、镀晶,没钱封釉、打蜡,当然,我是最后者,基本上两个月我会打一次腊。这样会有效的防止树脂跟鸟粪对车漆的侵蚀。
3. 长时间的停车,比如说2天以上,我建议大家还是覆盖车衣,这样最直接的能防止树脂和鸟粪的侵蚀。
4.如果在发现车辆上已经飘落一层树脂,那么我还是建议大家及时的去正规洗车店内进行清洗,时间长了会发现,即便把车辆清洗干净,在车漆表面还会出现一些树脂的印迹,这我还是提醒大家该抛光或者进行油脂去除了,时间长了抛光也去除不掉树脂的印迹了,那样自己心烦了没用了。
三、夏季车辆加注玻璃水需注意:
夏季玻璃水的使用我还是建议大家舍得加注品牌玻璃水,因为经几次发现超市里特销产品的玻璃水,的确会有沉淀物。不要图便宜,更不要直接加入自来水,长时间盲目加注使用会导致喷嘴堵塞,清理麻烦,还损伤喷嘴。如喷嘴堵塞,需专业人员清理,请勿自己用针类自己清理,极容易损坏喷嘴。
四、夏季车辆自燃现象需注意:
自燃现象近年来普遍发生,尤为重要的原因就是电器、电路老化问题,出现自燃现象最多的就是车龄较长的车(5年以上车龄)、改装车,对待车龄较长及改装车辆就要仔细检查各种线路接口有没有松动现象,线路老化现象是否有漏线现象,保险丝盒也是不可放过的一个隐患点。
 1.解决自燃隐患,从车主方面将,现在流行的发动机舱清洗是最佳防治自燃现象的办法,到有质量保证的洗车店进行施工,去除冬季落叶在发动机舱的残留,会有效的防控因机舱内部残留物引起的车辆自燃现象。并且在清洗过程中工作人员会帮助查看线路的接口与老化成度防止线路老化造成线路绝缘胶皮脱落线路互相触碰产生火花引起自燃。
  1. 2.夏季车辆燃油加注,不建议加满。夏季高温膨胀,燃油也会一定程度上膨胀,然后加满容易从油箱顶部的通气孔泄漏,造成车辆漏油从而与车辆引起自燃也有一定关系
 五、夏季车辆爆胎现象需注意:
夏季爆胎事件屡屡不止,就发生在每个人的身边,爆胎的威力与危害大家也是很担心。造成这种原因就是长时间的在地表温度过高的路面停留、行驶、长时间的高速行驶地面与轮胎摩擦温度过高带来的行驶中的隐患。
1.上车前检查轮胎是否有鼓包、裂痕之类随时有爆胎隐患的状态,如有类似现象不要心存侥幸,需及时更换新轮胎。
2.冬天用车的胎压跟夏季用车的胎压是不一样的,检查胎压也是防治爆胎现象的一个根本问题,在正规的洗车店,基本都是可以免费给检测胎压的。一般前轮2.2-2.3后轮2.3-2.4为参考。
3.在车辆出行,如高速长距离驾驶,要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处自然降温,不可用冷水泼冲,也不要放气,否则会导致途中爆胎和轮胎的早期损坏。
4.无胎压检测功能的车辆,在出行如高速长距离的路程前,需检查胎压。也可以自备胎压检测工具随车携带,或加装车辆胎压检测装置。
 六、夏季涉水行车需注意:
夏季降雨天气较多,在这样的天气出行,地面湿滑就不用我多说了,降低行驶速度,减少紧急制动的情况发生。
我想说的是,降雨天气的灯光使用,一般在大雨,大暴雨的情况下,无论是在城区内行车还是高速公路行车,因大雨影响行车视线,大多数人会开启双闪低速行驶,我个人感觉这不是提醒后方车辆的最佳方法,并且会给后方车辆造成误解,双闪又叫危险报警闪光灯,只有车辆遇到特殊情况才可以开启双闪。
1.降雨天气,低速行驶,在遇到紧急情况可有效做出制动判断防止意外发生。
  1. 2.切勿紧急制动,行驶在湿滑路面,无论再慢的速度,紧急制动都一定会出现车辆打滑现象的发生,车辆打滑一旦发生是驾驶员无法做出方向的控制,危及车外与车内人员安全。
3.在遇到暴雨、大雨天气,因视线遇到严重影响,在允许的情况下尽可能的降低车速,能见度较低的同时打开前后雾灯才是正确的方法,而不是开启双闪。
4.当大暴雨对路段造成了淹没,或者说涉水高度在自己无法把握车辆情况下,我劝大家不要装13,这是对车辆的负责,老老实实去安全区域停车等待水位降低再驶过。
如果说一定要通过,那一定要低档高转速的匀速通过,一旦熄火,不要再启动车辆,下车去安全的区域打救援电话。通过专业的车辆救援人员进行维修。
二次启动只会让你报废发动机。发动机进水的话,那真的是惨了,不光保险公司不负责,而且维修费用相当高,要把发动机拆出,清洗发动机。
5.安全通过涉水路段以后,到安全区域下车检查自己车辆的前后拍照是否还在。然后就出现了照片上的这一幕~~
6.雨天的自动启停功能关闭,避免停车启动排气管回吸导致进水损伤发动机,防止发动机进水后因强制启动而爆缸。
七、夏季速降车内温度需注意:
很多车友在网上搜集夏季如何快速降低车内温度的方法。方法很多,都在某种程度上是有用的。比如最常见的,打开一车门开开合合就像扇扇子一样的方法通过车内的空气流通来迅速降低车内暴热的温度,这种方法的确会迅速降低车内的温度,但是累啊,再说我劲儿大,我怕把车门把手拽坏,我还是省省吧。当然,随着汽车行业的现代化、先进化、科学智能化,现在很多车型有远程启动车辆的功能。比如我的沃尔沃,远程解锁的情况下,车辆会启动通风系统,会将车内的气体排到车外,这样也是有效降低车内温度的一个好办法。还有车辆熄火前,将空调启用自动功能再熄火,为了车辆内部降温问题,就不要跟我在压缩机问题上强词夺理。
1.启动车辆,降下四面车窗玻璃,怠速降至一千,低速行驶,打开空调,空调运行1分钟左右再关闭四面玻璃,有效的降低车内温度。
2.用钥匙的开窗功能,也就是解锁车辆以后,再长时间按住解锁键,可以用车辆钥匙遥控把车辆的玻璃及天窗打开,待车内热气散出一部分以后再执行1起步以后的做法。
3.上文末端所述,具有远程启动的车辆,在停车时将空调系统调至自动功能,经远程启动车辆,直接降低车内温度,有效而最直接、最快的办法。
4.也可以花几十块钱自行购买一块中控遮阳板,可以有效的控制阳光照射对车内温度升高有很好的控制作用。
5.网上所说的自备喷壶喷水降温啊、喷低浓度酒精喷壶啊、香水兑水的喷壶啊,麻烦不?有几个能这么做的?不推荐,也不安全!
八、夏季车辆水温需注意:
夏季的时候你该怎么关心自己的爱车,正常的发动机工作温度已经很高,然后加上外界的环境因素导致的车辆温度升高这也是普遍现象,这种高温下用车,还是有很多车友存在用车误区,上车开空调,通过强劲的冷气来降低车内的温度,这样只会使车内的温度降低,驾驶员跟乘客得到了舒适的环境,车辆本身的温度还是被忽视,使用空调当然得注意冷却液(防冻液)这一部分,如果冷却液少了它会对发动机产生热衰退的现象,对于这一现象的防治,那就是要观察仪表盘的水温表的温度显示。
如果出现报警会出现两种颜色。
黄色:提示温度已经高于正常使用水平,这个时候需要降低车辆车速,可能的话得找阴凉的地方停车可以让车辆在怠速状态,观察水温的变化,水温如果还是不能降到正常行驶的温度,那么就要对车辆进行熄火降温,同时检查冷却液的状态。
红色:应立即行驶到安全区域停车熄火,同时检查冷却液。
冷却液的缺少要及时加注,以避免“开锅”现象的发生。
1.如发生水温过高需要打开前机盖检查冷却液的时候不要被车盖烫伤,一定要注意,车辆温度高,不要随意打开冷却液的盖子,内外压力不同以免突然打开将缸体内的液体烫伤。
2.在车辆温度过高的情况下,千万不能往水箱里加注凉水跟防冻液,因为温度差异大容易造成缸裂这样的永久性损伤。
九、夏季车辆空调使用需注意:
清洗水箱外部有效的保证空调的正常运作的同时冷凝器也是要一同清洗的,如果说在空调使用不是这两方面的问题导致空调不能正常给予清凉的温度,那就应该是车辆缺氟、漏氟所导致了,这个时候应该去自己车辆的4S及时检查维修,以保证正常的出行使用。
1.时间没有使用空调制冷功能时,突然打开空调如果闻到一股酸味,那还是需要清理一下空调整体系统,清理了空调滤芯如果还有酸味,在不想更换空调滤芯的前提下,我倒是有自己的一个小办法,还是有用的。把车辆车窗全部降下,把空调调至最高温度,也就是Hi的状态,把通风口的状态全部打开,这样热风会有效的带走空调滤芯的霉气,只需10分钟,等你再次开启车辆使用冷风的时候,有效的解决空调开启的酸味。
  1. 味道的解决不是本质,不差几十块钱直接更换一个空调滤芯是最佳方案。
2.车辆启动后不要马上开空调,见:夏季速降车内温度需注意事项的1。
十、夏季车辆车内除雾需注意:
在阴雨天气,根据车内车外的温度突变,车内也会出现雾气,与我之前所发过的冬季用车注意事项里出现雾气的解决方法可以一致。车内的雾气解决了,但是车外就不是雾气了,而是降雨天气下,车的侧窗雨点集聚影响观察后视镜的驾驶问题。但最近,我发现了雨敌这个产品,这个东西其实很早就有了,当初有很多假冒伪劣产品,我也没有勇气去尝试,在朋友推荐的几款产品中,我觉得雨敌在雨天对侧窗视线解决问题上有很好的作用,大家可以尝试,汽车之家兑换商城中有这款产品,很实用!很不错!
十一、夏季车内物品需注意:
炎热的夏季,室外温度大多数维持在35-40度左右,而停在室外的车辆受阳光照射,车内温度也一并升高至60度以上,车内的物品也格外需要注意,你的一点小缺失就是引起车辆自燃的根本原因。除了易燃物不能搁置在车内,我们平时的食物、饮品倒是不会导致车辆的自燃,但是我们平时的食物、饮品会因为车内的高温而加速变质、发霉,滋生细菌。
1.车内存放易燃品:打火机,香水,充电宝等高温状态下易燃易爆品。类似的自燃事件层出不穷,广大车友一定引以为戒!时刻注意!
2.水等塑料瓶饮料长时间太阳暴晒,高温状态下后就不要饮用了,这个不需要多说。
  1. 食物、零食也不要放入车内。碳酸饮料也会因为车内温度升高造成爆裂。
    酒类一定不要放在车内,别自认为放入车内阴凉处就没事了,车内温度升高造成酒精膨胀,酒瓶爆裂也是会引起自燃。
十二、夏季长时间驾驶需注意:
千遍万遍的说,因为疲劳驾驶出现的交通事故还是每天都在发生。
片面的说独自开车那么就各种运动饮料各种喝,各种咖啡各种灌,各种动感音乐各种high。最靠谱的还是到安全的区域休息一会。
十三、夏季驾驶车辆需注意:
禁止穿拖鞋、高跟鞋驾驶车辆,遇紧急情况须踩刹车时,极易出现脚底打滑、踩不实以及踩不到刹车踏板等情况发生,这种驾驶行为非常危险。所以说,为了自己,为了他人的出行安全,不能因为这一个小疏忽而酿成大责任。
所属兴趣:
相关推荐
人约黄昏后月上柳梢头06/15/2016 16:07:361楼
讲得很祥细,辛苦了!
郑0州06/15/2016 17:49:442楼
xiaojuan051206/15/2016 20:36:543楼
郑0州 2016/06/15 17:49:44 发表在 板凳
心想事成家06/16/2016 10:56:524楼
人生何以06/16/2016 12:29:505楼
xiaojuan051206/16/2016 14:21:576楼
人生何以 2016/06/16 12:29:50 发表在 5楼
别点赞,你得看!
越活越精神06/16/2016 18:57:367楼
  顶一个
郑0州06/16/2016 19:20:208楼
xiaojuan0512 2016/06/15 20:36:54 发表在 地板
xiaojuan051206/16/2016 19:27:599楼
越活越精神 2016/06/16 18:57:36 发表在 7楼
  顶一个
LiYuguo06/21/2016 23:33:5910楼
LiYuguo06/21/2016 23:34:4611楼
精华鼓励,并推荐上首页,非常好的贴子。
xiaojuan051206/22/2016 07:14:3112楼
LiYuguo 2016/06/21 23:34:46 发表在 11楼
精华鼓励,并推荐上首页,非常好的贴子。
谢谢
剪刀爱德华06/22/2016 09:13:4013楼
世上还是好人多
qd大洋06/22/2016 12:56:5614楼
非常棒,学习了
长大买车06/22/2016 15:32:1715楼
……路过
ars123106/23/2016 13:37:2516楼
精华点赞
xiaojuan051206/23/2016 13:44:3017楼
ars1231 2016/06/23 13:37:25 发表在 16楼
精华点赞
感谢哈
a宁静执着06/23/2016 23:05:0318楼
月色如梦06/24/2016 16:00:4619楼
本楼已被管理员删除!
ktprime06/25/2016 10:20:4420楼
xiaojuan0512 2016/06/15 14:27:36 发表在 主楼
行程安排行程1: 详细总结   如下===================================================== 一、千遍万遍为车友-夏季用车需注意:炎炎夏日来临,我们每个人都要做好防暑准备,自己的爱车作为家庭生活上的一部分也当然不能忽视,只有你爱它,它才会爱你,认真对待车辆的夏季保养,它才能给予你夏季出行的保障,作为汽车夏季养护知识的搬运工,每年说一遍都不许嫌烦,因为再三强调,千遍万遍,每年的夏季都会有这样那样的车友遇到不同程度上的问题,我通过自己的实践与各界大咖的用车经验汇总,用我个人车辆当模特和网络配图来给大家补充一下夏季用...
好细致解说
12345...12 / 12 页下一页
小卷车生活
精华
213
发帖 回顶
