论坛精选 玩家部落 全部兴趣
【海外自己动手保养】美版凯越,DIY更换前氧传感器【精选日报】
发表于 07/24/2016 08:12:19
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
精选日报+1
维修保养论坛的朋友们好,我Painkiller这又来发干货支持论坛啦!
这回是帮朋友的2005年的美版凯越旅行车(美国这车正式名称叫Suzuki Forenza)更换前置氧传感器。十多年的老车了,他这开着平时也还没啥毛病,差不多15万公里,前车主卖车前刚给换了正时皮带,我几个月前帮忙给换的美孚HM高里程全合成机油和美孚EP长效机滤,发动机空滤和空调滤芯也都换了新的。除了外观有些瑕疵,其他都还OK。
我之前发过这辆车的DIY换机油作业,朋友们可以回顾一下:
【海外自己动手保养】美版凯越,DIY换机油美孚全合成+美孚EP机滤
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200028-51692706-1.html
对于没看过我之前给这辆车换机油帖子的朋友,可能对这车比较陌生,因为它挂的是铃木的车标,名字叫Suzuki Forenza。先来解释一下所有的凯越都源自通用韩国大宇的Lacetti,这车子在全球各个地方都是以不同品牌进入当地市场的,比如凯越在欧洲挂的是雪佛兰的标,在中国挂的是别克的标,在韩国挂的是大宇的标,在澳大利亚挂的是霍顿的标,而铃木跟通用汽车是有合作关系的,所以在美国,铃木就用了通用旗下的这个平台,Suzuki Forenza本质上就是一台美国版的凯越了。我简单查了一下资料,这车跟国内最大的不同应该是使用了2.0L的四缸发动机,其他基本都相同。我今天给辆车换氧传感时候,特意看了下铭牌,这车是原来是由通用的韩国大宇生产的,看来还是进口车了,从韩国造了运来美国。我之前还以为是从铃木的厂子里出来的。所以这就特别有趣,这是一辆挂着铃木标的,由通用韩国大宇生产的,在美国销售的“凯越”。
说回这次帖子内容。我朋友前一阵车子发动机故障灯亮了,我叫他去AutoZone免费读了个故障码,查出来是前置氧传感器坏了,那咱就首选自己搞咯,叫他从网上买来了规格适用的日本电装的氧传感器,和所用的开口套管,别的工具我都有。这更换这辆车的前置氧传感器,这应该是车上比较好换的的一样东西了。不过对于老车来说,换很多东西都会碰到锈住了,粘住了拧不动,或者容易滑丝,拧圆螺栓头,之类的问题。
所以我们也是有后备计划的,那就是实在搞不定就去汽修店了。这边墨西哥人的店换这个传感器,差不多收个四五十美元手工费。不过这零件也挺便宜的,貌似三四十美元,那手工费还是能省则省啦。
好了,下面开工!
今天帖子的主角,挂着铃木车标的“凯越”,这张照片是之前换机油那帖子时候照的。
开工前停好车子,稍微冷却一下,准备干活。
打开发动机舱,前置氧传感器就在防热罩下面。
这是结构图,为了方便更换,需要取下隔热罩。
这也是结构图,取下隔热罩后,就能看到氧传感器了。
那么下面,我们开始实际操作。
这就是氧传感。
这是线路接头。
准备开工。
用12mm套筒,取下四个固定隔热罩的螺丝。
拿下隔热罩。
取下隔热罩之后的样子。
看到前氧传感了。
全貌。
套上氧传感器的开口套筒。
因为这里空间比较小,套筒只能转半圈。所以不大好弄。
再来看看后面。 我们用加力杆两人一起用力才拧松了氧传感。当然这个步骤忙着干活就没有拍了。
这是取下来之后的样子。
这是取下来之后。
准备安装新的氧传感。
老的氧传感。应该是从来没换过,也不知原厂用的什么牌子的。
这是新的,Denso的产品。应该是能伴随这辆车到退休了。
新老对比,头上不大一样,当然型号对了就行。
新氧传感和包装,还给了包防粘接的Anti-Seize
稍微擦擦螺丝口。
这是电线插口。
在螺纹上抹上Anti-Seize
看看车子发动机舱内的铭牌,通用韩国大宇制造。
驾驶座门槛上的标签这里也是写的,韩国大宇制造。
驾驶室。这车原配定速巡航,国内的凯越貌似没有。
新氧传感器,螺纹上抹了Anti-Seize,准备装车。
把新的氧传感先用手拧回去,然后用扭矩扳手,拧到规定扭矩,大约26-33ft·lb。看好了单位,我们这用的是英尺·磅,国内你们自己查查看用多少。
拧的时候用到的扭矩扳手+氧传感套筒
拧好之后街上插头,完工。
完工啦。当然,还有一步是把隔热罩装回去。
发动起来看看,没有故障灯~~~!
简单擦擦发动机舱,完工啦。又是一个充实的上午。
朋友们要是有类似问题,可以优先考虑自己动手啦。
所属兴趣:
相关推荐
wj110207/24/2016 09:13:131楼
LiYuguo07/24/2016 09:23:052楼
鼓励精彩分享。
止疼药Painkiller07/24/2016 09:24:313楼
wj1102 2016/07/24 09:13:13 发表在 沙发
谢谢支持
beyond5507/24/2016 09:27:334楼
厉害呢 ,你是开修理厂的吗
没办的凯越挂的是落幕的标,凯旅还是那么帅
止疼药Painkiller07/24/2016 09:29:195楼
beyond55 2016/07/24 09:27:33 发表在 4楼
厉害呢 ,你是开修理厂的吗   没办的凯越挂的是落幕的标,凯旅还是那么帅
哪有啊,普通学生一枚,助人为乐,顺便练练手
beyond5507/24/2016 10:09:176楼
止疼药Painkiller 2016/07/24 09:29:19 发表在 5楼
这么可能呢 ,你多大了,你给我修车来
止疼药Painkiller07/24/2016 10:10:557楼
beyond55 2016/07/24 10:09:17 发表在 6楼
这么可能呢 ,你多大了,你给我修车来
27,还窝在学习里呢
beyond5507/24/2016 10:52:098楼
止疼药Painkiller 2016/07/24 10:10:55 发表在 7楼
27,还窝在学习里呢
哟西,多博士呢
i_xy07/24/2016 13:29:579楼
本楼已被管理员删除!
止疼药Painkiller07/24/2016 19:52:3610楼
i_xy 2016/07/24 13:29:57 发表在 9楼
前氧的故障码是多少?
我朋友这个的码是P0133,不知别人的车是否也一样。
行走江湖路07/24/2016 21:01:4811楼
俺的车原车后氧应该是没涂抹高温防卡润滑脂  用加长套管/管钳/螺丝松动剂等怎么都拆不下来,车高速跑热拆也不行,无奈放弃拆了。
止疼药Painkiller07/24/2016 21:10:4412楼
行走江湖路 2016/07/24 21:01:48 发表在 11楼
的确,老车容易这样,我另一朋友也是这样问题,自己搞不定,汽修店用喷枪烧了才搞下来了。
止疼药Painkiller07/25/2016 11:26:5013楼
ggg
止疼药Painkiller07/25/2016 11:36:0114楼
7
止疼药Painkiller07/28/2016 11:55:1315楼
5
人生何以07/28/2016 12:19:0816楼
都市瑞虎07/28/2016 13:26:1917楼
安装时涂点高压绝缘硅脂就好。。。。。
止疼药Painkiller07/28/2016 19:21:3218楼
都市瑞虎 2016/07/28 13:26:19 发表在 17楼
安装时涂点高压绝缘硅脂就好。。。。。
用的叫Anti-Seize,防粘接剂,是金属粉的,不是硅脂。
止疼药Painkiller07/28/2016 19:22:3619楼
人生何以 2016/07/28 12:19:08 发表在 16楼
谢谢支持
都市瑞虎07/29/2016 05:34:5820楼
止疼药Painkiller 2016/07/28 19:21:32 发表在 18楼
这个高级,少见,我们一般只有硅脂代替。
12345...10 / 10 页下一页
止疼药Painkiller
精华
593
发帖 回顶
