历时16天做出来的斯堪尼亚R620拖头
模型 发表于 07/25/2016 23:38:28此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部。更多精彩内容戳这里。
谢谢编辑的厚爱,让我上了论坛精选!!!更感谢大家的支持和帮顶!
所谓单反穷三代,模型毁一生!哈哈,这个东西呢比较烧钱的,所以,如果有想入坑的,还是量力而行!毕竟目前在国内来说,玩模型的还是很小众的,在大点的城市可能环境要好很多。大的不说,就我们这个小地方来说,就我一个人在玩,而且,经常被人骂SB,花那么多钱买一个玩具。唉,所以,想玩,就要忍得住寂寞,耐得往受挫!
前段时间头脑发热,买了一台1:14日本田宫斯堪尼亚R620拖车模型。话说当初就是为了好玩才买这个东东的,买回来后直接蒙逼了,一堆散装的零件,全部由自己组装,喷漆,贴拉花,微调,真没想到如此的困难,关键这玩意日本的,说明书也特么全是日文的,只有靠自己摸索,对照说明书。辛亏很多零件在说明书上是1:1的,不然真的做不出来了。整个车,车头45公分,货箱93公分。是个不折不扣的大家伙。目前全部原厂配件,可以拉动30斤左右,后期对电动机,轮胎,钢圈稍微改装下,基本上可以拉130斤没问题。过程是累并开心!各种螺丝,各种螺帽,光一个车头就有大大小小螺丝包,配件塑料包,钢配件包17个。总共1000多个零件。车头部分最难就是变速箱,这个车配置得是三档变速箱,目前三档最快不带货柜可以跑到40码,很牛逼的!再加上遥控和车子的声音灯光的匹配,行车灯,转向灯,大灯,倒车灯,刹车灯,后货柜的灯组,车头的启动,熄火,加油,刹车的声效,车子的震动等跟原车一摸一样的声音,光电!货柜也非常难组装,手特么拧螺丝都差不多要废了。还好成功后的成就感爆棚!最不愿意的就是喷漆,超级难,就是用模型专用的喷罐油漆,第一次做,没经验,车头做了三次油漆,喷三层光亮油。打磨,抛光等一系列。怎么都做不好,没有人家做的漂亮。于是,自己一时冲动,洗掉了原来的油漆,重新任油漆,有了第一次的喷漆,第二次的水平就要好很多了!!
好了,还是给大家看图吧!
看了很多朋友留言,问我多少钱,发个链接什么的,这个确实发不了,我就把我本次的配置写出来,供大家参考!这可有很多可以更改的,可选的很多!
车头:田宫斯堪尼亚R620 1750元 淘宝根据车型不同价格不同一般1300-2100.
后拖柜:田宫雪柜 1850元 款式不同价格不同900-2350不等.
遥控器:福特巴4YWD650元 这个可以选国产的天地飞系列350左右的四通道够用,或者6通道,太多也是浪费.
充电器:SKY- RC IMAX- B6AC 2V 255元 可以选一般的30-300不等.
电池普通的镍氢7.2V 5000毫安电池 130元 如果用国产的声音光电组合可以用锂电,但是如果不想打理的话还是用镍氢吧,方便,维护简单!这个都差不多这个价 一块电池不带后面的雪柜可以玩差不多50分钟,带雪柜40分钟,建议多买一块,我有一次玩得太嗨没电了,1.4米的大家伙,我都不知道怎么弄回去的。
舵机 福特巴S3003 两个180元这个可以选国产的 两个70左右也行!
电调 无(田宫四合一自带)如果不买四合一那就得自己买。这个不贵90元的好盈够用了.
四合一 负责声音,灯光,震动,电调功能 1550元 国产3T声组加灯组估计660+300元.
油漆 田宫TS喷罐3瓶 色号1-94自己选25-35一瓶.
工具 胶水、遮盖带、小梅花起子、补土一瓶35元相当于底漆,喷一层让油漆更好的着色、打磨膏粗目,细目,极细目一样一支,水腊一瓶等等小东西估计400元
而且车子的改装件太多,我裸车就是全原厂件,改装件如果全部换上的话,够买几台车了,所以,还是量力而行!!
好了,还是给大家看图吧!
刚到家的包装,超级大,丢308后箱都放不进去。
这个里面是舵机,遥控器,充电器,电池,油漆,工具!
两个超级大的盒子!
包装
注意事项
包装挺严实的
真面目,外包装
车壳都是自己喷漆,所以,原厂壳子是白色的!
车子包装之二
基本配件全家福
说明书,全日文,还好有步骤,一步步来,很多配件都是1:1比例显示在说明书上!
满满的一个阳台全是零件。打开后蒙了,由于是纯小白,第一次做,到处请教,加群,问卖家。满满的折腾!
说明书,最后想来也简单,就按说明书上的标识,一步步,仔细的做就可以了。
舵机,控制方向,换挡!
各种螺丝!
底盘完成四分之一
底盘完成四分之一
传动系统,跟真车一样带差速的轴传动!
减震,悬挂系统
减震悬挂
差不多了底盘,准备壳子喷漆
喷漆,第一次,没经验,太差了,有色差,还不匀!
就这么地吧,一个车头我用了5罐喷漆,回想第二次我也是醉了,同样的壳子,第二次我才用三瓶就够了。哈哈
加速干,这样还不好。应该自然干,心急,想早点下地跑。
初步组装完成
初步完成,声光还没调试!
挡风玻璃被我喷黑了,不然里面的线太丑了!
这张看最明显有色差!
变速箱有问题,慢慢调试
调试变速箱
调试变速箱
基本上差不多了。
调试声音,灯光,震动系统!
调试灯光,声音,震动系统
终于调得差不多了!
核心部件,三档变速箱,没弄好,三档挂一半就打齿,拆下来重新装!
拆了变速箱重新组装!
都调试好了,准备下地!一直下雨,没办法,就在家里开始做后面的雪柜,挂车!
又是一堆的螺丝,零件,这个比车头难装,还是坚持装好了!
这个门是可以打开的,里面也可以装很多东西,我出去玩就把备用电池,钱包,手机丢里面!
所属兴趣:
模型
