论坛精选 玩家部落 全部兴趣
一篇迟来的装车日记——田宫CR01 岩石挑战者
发表于 02/03/2017 16:12:11
此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家更多精彩内容戳这里
转眼间已经来到鸡年,回归rc阵营没有多久,却买了不少车。虽然家里人一直持否定意见,还是默默坚持下来了,留一份自己的爱好也好。
废话太多了,还是进入正题。田宫的cr01系列攀爬车算是经典制作,独特的避震结构,行星减速齿轮等都是亮点,车壳的选择也有很多,我还是喜欢这款岩石挑战者,类似大脚的超酷外形^O^。当然,价格也比之前的GF01大脚和TT02平跑高了不少。买了前前后后装了一个月,主要是买了几次东西,白天上班,晚上时间也比较紧张,现在给大家分享一下装车的过程。
先上封面照镇楼^O^
侧面写出了车架的亮点和特色。
下面开箱动手啦^O^
工具比较简陋,其实还需要尖嘴钳和纸巾(作业很大,相信你们懂得^O^)
第一次组装带金属大量的车,感觉高大上有没有^O^
尽管还是以塑料件为主,但是大量连接件使用了卡簧,连接的精度和~强度都有所保证。
左右侧对称的结构,密密麻麻的螺丝孔会让第一次组装的人晕头转向。
电池仓和车载设备安放的部分
车架基本成型了,虽然看不出前后的区别^O^
为了保证攀爬性能,攀爬车本来是摒弃差速器的,但是cr01保留了差速器,同时设置了机米螺丝,可以用机米螺丝锁死差速。
钢化的金属狗骨,但是比较不满意的是采用了铜制的滑动轴承,说好的全车轴承呢?
全车的狗骨
连上差速试试,注意差速顶上的黑色小孔,就是锁死差速的机米螺丝,取下来就是正常的差速结构^O^
车桥开始组装,cr01前后车桥都是相同的。
车桥整体完工,很有质感。
cr01全车配备金属球头,这一点比较厚道,尤其是和axial相比^O^
由于是对称的结构,前后车桥都配备了转向杯,要是设备和条件允许,可以做四轮转向^O^
电子设备连接和调试,做第一辆车的时候真的是晕头转向,现在熟悉了就觉得很简单了。cr01配备了有刷马达,但是没有电调,我改装配备了好盈1060防水电调和雪豹45t有刷电机。
舵机和转向拉杆部分装好,前车桥基本完工。
换个角度看看,车桥很有分量,可以有效降低重心。
后车桥完成,田宫这次很厚道,原厂就配备四轮转向的套件,可惜少买了一个舵机T^T
后车桥,看起来很结实耐用。
全车8根金属拉杆,全部配备金属球头,结实耐用,也很美观^O^
一步一步把车桥连接起来。
特殊的避震结构,让车架有很大的活动空间,加上大行程的避震,不愧为岩石挑战者^O^
开始组装避震,虽然只是塑料结构,但是还保留了完整的油压避震结构。(对的,你们期待的纸巾出场啦^O^)
撸起,然后用纸巾拭去透明的液体(避震油^O^)
正常的避震应该是这个样子。
结果,弹簧和液压杆分开了。
倒置过来看看底盘的结构^O^
把液压杆连上去,结构就完整了。避震结构不一样的地方在于车架压缩的时候,液压桶被拉伸,车架抬高的时候,液压杆收缩,不知道是不是就是所谓的负压避震。
压缩时候的形态。
拉伸时候的形态。
开始动力装置部分,首先就是这个,行星齿轮减速器,是为攀爬提供巨大扭力的核心。
主减速器内部,基本是采用了轴承,保证精度。
动力部分完工^O^
所属兴趣:
相关推荐
hgb36050402/03/2017 16:18:281楼
发帖图片有限,二楼更新动力部分与底盘的结合图,至此车架部分完工。
hgb36050402/03/2017 16:21:372楼
继续更新,这次是轮胎部分,车胎是大尺寸的攀爬胎,内衬海绵,同时采用了螺丝锁紧结构,然后,每个轮胎拧20个螺丝,真是力气活T^T在此,还要感谢我的基友,帮我免费把轮毂上色^O^
hgb36050402/03/2017 16:24:473楼
车壳是透明软壳,必须用田宫自家的ps系列喷漆喷涂,我只喷了ps23金属枪色一罐(屌丝玩家,买不起很多罐喷,同时分手遮盖也不好做),这里直接上完工照啦^O^
马昆200802/03/2017 16:29:504楼
欢迎分享
hgb36050402/03/2017 16:32:315楼
最后更新一些最近玩车的图片,还有视频的链接
田宫cr01 新年首爬
//v.youku.com/v_show/id_XMjQ5MDA5NDM5Mg==.html
田宫cr01 挑战昆明宝象河水库
天宫cr01 挑战陡嘴大叠水
//v.youku.com/v_show/id_XMTg5NDYxODMzNg==.html
最后祝大家新春愉快,玩车幸福^O^
RR幻影02/03/2017 16:46:426楼
支持一下
hgb36050402/03/2017 16:47:097楼
RR幻影 2017/02/03 16:46:42 发表在 6楼
支持一下
谢谢老板关照^O^
RR幻影02/03/2017 16:47:568楼
hgb360504 2017/02/03 16:47:09 发表在 7楼
谢谢老板关照^O^
我不是老板,互相帮助
PORSCHE的粉丝02/03/2017 18:42:249楼
顶,全套一共花了多少
WY旋风车评02/03/2017 19:33:2210楼
你要卖啊?
hgb36050402/04/2017 00:21:5111楼
WY旋风车评 2017/02/03 19:33:22 发表在 10楼
你要卖啊?
在考虑换一台新车^O^
hgb36050402/04/2017 00:22:0612楼
PORSCHE的粉丝 2017/02/03 18:42:24 发表在 9楼
顶,全套一共花了多少
买的时候车特价,全套1800,现在买估计要两千多了^O^
WY旋风车评02/04/2017 11:22:5613楼
hgb360504 2017/02/04 00:21:51 发表在 11楼
在考虑换一台新车^O^
买啥?
hgb36050402/04/2017 14:57:3614楼
WY旋风车评 2017/02/04 11:22:56 发表在 13楼
买啥?
买一台攀爬性能更好的 axial 90018或者 gmade r1强爬
PORSCHE的粉丝02/04/2017 17:00:5715楼
hgb360504 2017/02/04 00:22:06 发表在 12楼
哦,不错,不算贵
ford457602/05/2017 02:43:3716楼
楼主,cr01到底好玩吗?缺点是什么?优点是什么?谢谢
hgb36050402/05/2017 14:25:0217楼
ford4576 2017/02/05 02:43:37 发表在 16楼
cr01作为攀爬性能不错,优点是配置厚道,组装的过程也很有乐趣,性价比比axial要高,缺点是重心比较高,爬陡坡和侧倾的时候容易翻车,车壳没有框架,易损坏。
ford457602/06/2017 21:05:2318楼
hgb360504 2017/02/05 14:25:02 发表在 17楼
我被cr01的结构吸引了。呵呵,就觉得它这车设计挺有意思。想入一辆,车壳到不怕哦,总是要被搞坏的,cc01我已经换了一个壳了。
hgb36050402/07/2017 13:33:1319楼
ford4576 2017/02/06 21:05:23 发表在 18楼
期待你的成品^O^
ford457602/07/2017 18:15:0420楼
hgb360504 2017/02/07 13:33:13 发表在 19楼
期待你的成品^O^
再问一个问题,这个车从侧面看怎么整体是斜的?车头向前栽,这是为啥?底盘原因还是减震原因啊?不平看的好别扭。
12345...8 / 8 页下一页
王大睿0135
精华
10
发帖 回顶
