论坛精选 玩家部落 全部兴趣
提 LaFerrari拉法 1:18 1947-2017
发表于 02/24/2017 21:37:48
此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家更多精彩内容戳这里
模型来自 BBR的1:18 LaFerrari
拍摄装备来自 5D2 + P9
此片献给1947-2017法拉利70周年
来自一位小车迷
开场红,红艳艳
在2013年上海车展上,法拉利将之前在日内瓦车展首发的LaFerrari带到了中国,是法拉利新一代的旗舰车型。
LaFerrari实车全球限量499台,数量极其稀少。
朦胧美,揭开马王拉法(模型)神秘面纱。
LaFerrari的长宽高分别为:4702/1992/1116mm,轴距为:2650mm,前后重量分配为41:59,风阻系数接近0.3。
这个流线,必须满分。
此版是树脂车模,俗称龟车不能活动,可玩性低于合金车模,可拍性更是低于合金车模,因此左思右想怎么拍才好,最后只能用揭开面纱的方式多混几张照片,看官们还请轻喷。
作为EZNO的继任者,LaFerrari更小、更轻,整车重量相比EZNO整整轻了365公斤。
底盘采用了超过4种不同类型的碳纤维且全部为手工层压处理,并由赛车部门采用与F1赛车相同的工艺设计进行高压铸造。
朦胧的车头清晰的车尾。
清晰的车头朦胧的车尾。
LaFerrari的动力系统由一台6262cc的V12最大功率为800马力的自然吸气汽油机和一台最大功率163马力的电动机组成,所以总功率达到了夸张的960马力,峰值扭矩超过900N·m,与之搭配的是一台7速双离合变速箱。
车尾也暗藏大量主动空气动力学套件,例如可变扰流板与可变扰流叶片。
鬼车带底座,还拿不下来,严重影响了拍摄效果,非常还念曾经那个BBR合金的那个年代,个人认为BBR 1:18的合金模型和树脂模型在细节的呈现上其实没差多少,但是合金模型确实更好玩,更好拍,更能叙。
LaFerrai的屁股和上一代马王Enzo相比我还是更喜欢LeFerrai的屁股。可能因为自己还年轻。
这张就一个细节,缝隙很大,好多细节控估计不能忍,左边的缝隙要大于右边。
此版车模是BBR的LaFerrari开盖、酒红色的树脂版本,引擎盖可以完全拿下打开,因此车尾缝隙较大,尾部细节没有全封闭树脂版的完美,但是优点是可以将引擎盖拿下,增加1%的可拍摄性。
这个就是取下的引擎盖,那增加的 1% 哈哈。
取下引擎盖以后,引擎盖下的发动机舱。
评价一下这个发动机舱吧,说真的做工细节有点对不起BBR品牌,这个机舱的做工真的很一般实话,估计觉得很少会有人打开吧,相比起CMC的车模做的发动机舱以及对那种小细节的把控CMC真的完美,但是这个BBR版本引擎盖下的发动机舱真的有点LOW了,不过整体还是对得起BBR的名号。
LaFerrai的动力系统是马拉内罗的第一款混合动力产品。相比起节省燃油,拉法的混合动力更多的是为了性能的提升。
LaFerrai采用了倍耐力最顶级的P ZERO CORSA系列轮胎,前轮尺寸为265/30 R19,后轮尺寸为345/30 R20。
LaFerrai采用了Brembo新一代的“Extrema”轻量化铝制卡钳,相比同体积的卡钳重量上减轻了3千克,搭配碳陶瓷刹车盘,在制动性能发面,LaFerrai比Enzo提高了15%。
官方称LaFerrai从200km/h的速度权利刹车到静止的距离比ENZO缩短了30米,仅需要115米,这些数据对于一般人来说可能没有太多意义,但其中的进步程度仍然令人惊叹。
车厢内被大面积覆盖了碳纤维以及alcantara材质,简约的设计风格会让驾驶者更专注于驾驶。座椅采用赛车式设计,座椅是固定的,踏板区与方向盘可以调节。虽然座椅是固定的,但厂家可以为这499位车主量身定做座椅形状,以满足驾驶员最合适的坐姿。
位于车身两侧巨大的散热口,用于发动机与后刹车系统散热。
车头上方的通风口与前进气口相通,诱导空气流动方向,从而提升车辆行驶稳定性。
前凸后翘,加上自身颜值,堪称完美,如果是一位美女的话,那肯定是倾国倾城般。
6262CC的自然吸气发动机可以输出800马力的最大功率,加上电动机的163马力,总功率超过960马力,峰值扭矩达到900牛·米。由于电动机在起步时便可以输出峰值扭矩,所以法拉利工程师更加注重这台V12发动机的高转速动力输出。
作为ENZO的继任者,LaFerrari更小、更亲,整车重量相比ENZO轻了整整365公斤。
一条红线,红色代表了法拉利,红色也贯穿了法拉利。
LaFerrai是目前法拉利旗下最快的公路跑车。
0-100km/h加速小于3秒。
0-200km/h加速小于7秒。
0-300km/h加速也只需15秒。
作为法拉利的第一款混合动力车型,LaFerrari采用了多种创新技术,是家族中最强大的公路跑车。
是家族中最强大的公路跑车。同时作为限量版旗舰车型,它传承了GTO、F40、ENZO等车型极致创新的理念,并将其发扬广大。
一半一半 风格灵感来自好友,自己也非常喜欢这个风格。
龟车实在不好拍,只能多走走套路,拍着真的不容易。
收!此片完结
在此感谢能一路看到最后的模友
注:***所有照片均为自己拍摄,文字编辑由自创+网络抄袭共同组成。
                                           来自一位小车迷
所属兴趣:
相关推荐
RR幻影02/24/2017 21:40:481楼
哇,下回一次外拍吧
马昆200802/24/2017 21:49:512楼
zh212556802/24/2017 22:29:243楼
RR幻影 2017/02/24 21:40:48 发表在 沙发
哇,下回一次外拍吧
外拍 我怕拍不出来感觉 下次试试250GTO
zh212556802/24/2017 22:30:334楼
哇,下回一次外拍吧
我过年就在曲靖 老家是曲靖的
独爱东瀛战神02/24/2017 22:37:185楼
顶!
RR幻影02/25/2017 08:17:146楼
zh2125568 2017/02/24 22:30:33 发表在 4楼
我过年就在曲靖 老家是曲靖的
哦哦,速8上映时约看吗
在昆明
RR幻影02/25/2017 08:17:227楼
zh2125568 2017/02/24 22:29:24 发表在 地板
期待
zh212556802/25/2017 10:46:458楼
RR幻影 2017/02/25 08:17:14 发表在 6楼
哦哦,速8上映时约看吗在昆明
到时候看看估计悬 要上班 话说怎么可以上精选日报?我上一次发的F430上了精选日报 我觉得这次排得比上次好多了更应该可以上?
RR幻影02/25/2017 12:21:399楼
zh2125568 2017/02/25 10:46:45 发表在 8楼
哦哦
精选日报你得有20图,200字
还得用心才有可能
zh212556802/26/2017 11:08:2810楼
ii222202/26/2017 11:15:0911楼
酷毙了,牛逼
TOMRIDER02/26/2017 11:49:5412楼
帅!(仰望大壕
zh212556802/26/2017 13:46:0413楼
ii2222 2017/02/26 11:15:09 发表在 11楼
酷毙了,牛逼
感谢 观赏
ii222202/26/2017 15:22:0014楼
zh2125568 2017/02/26 13:46:04 发表在 13楼
感谢 观赏
谢谢,不客气
zh212556802/26/2017 17:49:4615楼
zh212556802/26/2017 20:17:1416楼
3
zh212556802/28/2017 09:15:1817楼
4
zh212556802/28/2017 19:55:0518楼
5
出入平安198203/01/2017 00:41:2919楼
模型要多少钱啊。被毒到了
小螃蟹吃吃吃03/01/2017 00:45:1420楼
飘一个?
12345 / 5 页下一页
阿莫板蓝根
精华
4
发帖 回顶
