论坛精选 玩家部落 全部兴趣
大行P8青春版折叠车-选车思路+用车感受+沙河夕阳景色
发表于 04/16/2017 00:25:58
【简介】
我的这辆车是大行P8青春版,官方名字为大行KAC082。
这辆车的定位就是入门级山地折叠车,所以配置还是很良心的。
洛锰钢车架,安全性弹性较好,郊区的小土路、石子路还是完全能适应的。
变速系统是后变速禧玛诺3500,8速,之前还担心不够用,骑了几天上班后发现8速足够了。
轮胎是CST山地胎,有骑友升级成了公路胎,在公路上骑行确实省力效率高,不过我一直没换,因为我懒啊。。。
坐垫是意大利的牌子,Selle Royal,长期骑行的话这个坐垫透气不好,尤其是夏天。
花鼓(中轴。。。)是台湾的formula,铝合金材质的,车圈也是铝合金。
前后V刹
【选车思路】
1、为什么买车?
我的青春版是去年春天买的,当时买车是因为公司组建了大行车队,正好我也爱好骑行,大学时就骑了一辆山地,然后想加入,而且当时上班通勤依靠公交车,如果换成骑行的话,同样的路程只需要25分钟就搞定了,所以就入手了。
2、为什么买折叠车?
这么贵的车,晚上不敢放楼下,搬进卧室也太占地方,放客厅的话担心别人哔哔我。再说还在租房,万一以后搬家,折叠车还容易搬运。
3、为什么买大行P8青春版?
我买东西有个毛病,就是要么不买,要么就一步到位,不喜欢将就。所以决定买折叠车以后,就锁定了大行,因为别的牌子实在是不放心。然后跟队友研究了一下,感觉我这样的初级骑友,整个青春版就足够了,以后还可以升级(bai jia)的嘛。以前用过碟刹车,感觉一旦路上出问题,不好修,还是V刹比较简单好用。
【用车感受】
质量方面,青春版绝对靠谱,用这辆车骑过环十三陵水库、京杭运河、上庄水库、百望山等,都没出现过任何质量问题,甚至都没破胎过。难怪大行能够做的这么好,诚信啊。相比较下,大学买的杂牌山地车,那叫一个痛苦啊,动不动就破胎,要不就是刹车出问题,各种毛病。
保养方面,基本上就是定期换换润滑油,补补胎气,别的也没啥了。
加装配件:
买车后,在迪卡侬店里买了水壶架、前后警示灯、荧光贴、脚撑架等,感觉水壶架比较鸡肋,因为青春版车架的倾斜度是15度左右,水壶架装上以后,必须放专用水壶,一般的矿泉水瓶很容易掉下来,特别是遇到路障的时候。
警示服:防风防水防晒黑,还能警示,还能防柳絮,很实用。
警示灯:前灯是白色,后灯是红色。不管白天晚上,我都喜欢打开前灯爆闪模式,这一招秒杀各种逆行汪。
坐垫:前面已经说过,标配的坐垫不透气,最好改装成镂空的。
打气筒:骑行必备,万一半路爆胎,补完车胎没打气筒估计会疯吧,推荐迪卡侬最小款的直筒,小巧实用,打气效率也很高,我平常给车胎补气,也就一两下就可以了。
进地铁:折叠车能不能进地铁呢?以前是可以的,我试过几次,后来不允许了,不过郊区的地铁站查的并不严格,一般非高峰期没人管的。不过大家别硬闯啊,人家地铁小妹也是奉命办事,别难为人家。折叠车进地铁的一个好处就是当你返程时,已经很累很累的话,可以偷懒了。。。。。
速表:超级鸡肋,千万别买,我就买过,没啥用。因为速表的功能完全可以用骑行软件代替,而且软件都是数字化的,可以用手机查看,比速表强太多。速表还增加车重,对于长距离骑行的话,增重一点点也能体会出差别。
骑行面巾:防尘防晒防柳絮,很实用。还能当毛巾擦汗….我的面巾是国旗图案,哈哈哈
大行P8青春版,背景是北京北郊沙河大坝的夕阳
正装照,帅吧~
正前方
45度
方向盘
御座。。。不透气不透气不透气
CST山地胎,胎毛还在呢,真难得
后警示灯,自己加装的
超级鸡肋的水壶架+大梁的折叠扣
前轮折叠扣,快拆样式的,但不是快拆。长期折叠的话,这个地方容易松动,里面有螺丝扣可调节。见下图
这是前轮折叠扣的内部构造,左边两颗小螺丝可以调节立柱的松紧,对行车舒适度和安全很关键。
变速,禧玛诺3500的,铝合金材质,指向精准。花鼓上的白色塑料瓶用途不大,如果对车重比较敏感的同学,可以拆掉。但是有的骑友拆掉这个,却要增加辐条灯,我就不懂了,您到底是要加重还是要减重。。。
后胎,这个角度看起来很宽
后轮V刹车,跟前轮一样的,标准的左手后刹,新入手时手感很紧,现在有点松了,刹车幅度要拉大才能有效果。建议点刹,否则对后胎磨损很严重,而且点刹效果也很好,原理类似于ABS系统吧,个人理解~~~
下面介绍传说中的三步折叠法
正常骑行状态是这样的
第一步:降低座管,这个不用我教了吧,骑过ofo的同学都知道怎么调。不知道的赶紧去骑ofo,注意不要提前充值不要提前充值不要提前充值
第二步:折叠前立柱。
第三步:前后平行对折,中间点是大梁上的折叠扣。正确折叠后,前后轮的中轴位置有一对吸铁石自动接吻。。。没接吻的话说明你的前立柱折叠不对,我一般都是调前面
另一侧看折叠效果
前方视角
后面视角
俯视图。
奥对了,折叠时注意调整踏板,踏板的正确位置是一上一下,不可一前一后,因为后面的踏板会夹在前后轮中间,导致吸铁石无法对接。
下面是今日骑行沙河的“摄影作品”....
今天朋友圈有人问我 青春版可以给8岁的小男孩骑吗?参考身边的小朋友,8岁孩子身高够了,但是这辆车是为成年人设计的,车身长度不适合8岁儿童,身高150以上应该没问题。
最后,谢谢您的阅读!
所属兴趣:
相关推荐
江南污公子_04/17/2017 14:46:351楼
支持下
1a2b3c201104/22/2017 17:54:432楼
支持下!
Yilia琳05/12/2017 14:31:353楼
自行车提车使用帖
感受这一刻05/16/2017 07:39:384楼
首页留名啊
酒瓶破烂拿来卖05/16/2017 17:27:285楼
不错 挺好
wlc45905/25/2017 10:56:006楼
喜欢这个品牌,喜欢这个颜色,也很喜欢帖子的照片,喜欢用心生活的态度,点赞!
zerocaolei07/05/2017 10:38:307楼
joy粉丝08/06/2017 11:54:358楼
单小鹿1ns01/04/2018 22:55:549楼
同款同色帮顶啊
AF_bonin01/05/2018 19:20:0110楼
我也是大行
太阳20091001/21/2018 14:58:5011楼
好车,可以买个折叠车专用袋,装好上地铁就没人管了。
38055419911/28/2020 20:21:5312楼
  我也是大行
荆门车友lm8q9y11/24/2021 10:03:0413楼
北京车友kwlelo
精华
发帖 回顶
