论坛精选 玩家部落 全部兴趣
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换DOT4刹车油【精选日报】
发表于 05/20/2017 23:00:14
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
精选日报+1
大家好!
又到了我Painkiller进行DIY保养的时间啦。今天的内容是更刹车油,其实我是比较懒得折腾刹车油的。不过这2013年的车子已经跑了十一万公里多了,刹车油还没换过。前几天有坛友请我发个刹车油的更换教材,也算是正好给我添加了一些动力。周内采购耗材,准备工具,今天周六一大早,起来把刹车油换掉。
说下背景知识,Rav4所要求的是DOT 3的刹车油,标准是FMVSS No.116或者SAE J1703. 我使用的是胜牌的DOT3/4 刹车油,完全符合和超越前面两个标准,兼容DOT3和4的刹车系统。所用工具和耗材主要有:千斤顶(最好是液压的卧式或者立式,手摇的太费劲),安全支架(因为要把整车抬起来,最好是两对儿一共四个),21mm套筒,加力杆(用来拧松车轮螺母),带套筒转接头的电钻(方便拆卸车轮),扭矩扳手(安装车轮要用),8mm双头扳手(用来拧卡钳的排气螺丝),火鸡调味吸管(Turkey Baster,其实就是个大号的滴管,烤火鸡时候涂调料用的,非常适合用来换刹车油,转向助力油之类的东西),接刹车油的瓶子(用饮料瓶和6mm内径的透明软管自制),刹车油(我用的胜牌DOT3/4合成刹车油),WD40(提前几天喷在放气螺丝那里,润滑加除锈,换刹车油前擦干净),酒精(算是用来清洁各种表面,其实该用刹车清洁剂,我是这次没预备),铁刷和铜刷,排气螺丝保护盖,护目镜,手套,厨房纸。
我这用的其实是一人操作的方法,不过为了拍照方便,叫了一位朋友来帮忙。具体操作帖子中说。下面开工。
关于这辆车的其他维修保养帖子,可以见这里:
【海外车友前来报到】我的2013 美版Rav4 【精选日报】
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-47379643-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换机油,原厂机滤+美孚全合成
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-47397315-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换前刹车盘片【精选日报】
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-50062362-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换机油机滤教程【精选日报】
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-51992857-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY空调抽真空充氟【精选日报】
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-53117803-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY电池补充蒸馏水【精选日报】
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-53974989-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换后差速器油【精选日报】
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-56091617-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换前分动箱油
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-56207119-1.html
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-63274199-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY修理解决驾驶室漏空调水问题
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-64179893-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,第四次DIY换机油【精选日报】
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-66063315-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换自动变速箱油,丰田ATF-WS
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-67751571-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY加装挡泥板和抬头显示器
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b672db316b43ae33/70442007-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换空调冷凝器,并抽真空充氟
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6fc9a92b24c776d2/75473386-1.html
这是说明书上写的。Rav4要用FMVSS No.116或者SAE J1703的 DOT3 刹车油。我用的DOT4向下兼容DOT3。
换刹车油所用工具和耗材。
这里说一下,为了防止工具污染刹车油和带入水分,我把所有需要跟刹车油接触的管子,瓶子都提前洗干净,彻底干燥过了。
撑起车子所要用的工具,一个六吨千斤顶和两对儿四吨安全支架,总承重十六吨。咱们Rav4也才一点六吨多吧,承重能力是车重十倍,保障安全。
这堆扳手其实只用到8mm那一把。 右边的大号滴管就是Turkey Baster,用来吸取刹车油壶内的旧刹车油。这东西不好搞的话,用大号注射器+软管也行。
电钻,电钻套筒转接头,扭矩扳手,酒精,WD40
放气螺丝盖,刹车油,瓶子,铁刷和铜刷用来清洁刹车盘卡钳等位置。
管子是内径1/4英寸,对应公制差不多6mm。
这里说一点,在饮料瓶口要钻两个孔,一个插管子用,一个小孔用来透气。
护目镜和手套。其实到了后来手总是要脏的,不戴也罢。不过护目镜要全程戴着。
刹车油。胜牌合成刹车油,兼容DOT3 和 4.
后面的说明,执行标准与说明书上的一样。而且超过那些标准要求。
干沸点华氏480度,湿沸点华氏311度,分别对应摄氏249度和155度。
停好车子。
停好车子。
停好车子。
停好车子。
拉好手刹,用套筒和加力杆,拧松四个车轮所有螺母。拧松,不是拧下哈。
然后用千斤顶和安全支架,把车子抬起来。
然后用千斤顶和安全支架,把车子抬起来。
然后用千斤顶和安全支架,把车子抬起来。
全部抬起。
全部抬起。
全部抬起。
打开前盖。
刹车油壶。
先用火鸡调味吸管,吸出大部分刹车油。
表面的吸完之后,取出滤网,接着吸。
表面的吸完之后,取出滤网,接着吸。
吸出来的油。
吸出来的油。颜色还行。不过没测过含水率,4年11万公里,也该换了。
打开新的刹车油。
灌上新的刹车油。
灌上新的刹车油。
灌上新的刹车油。
虽然铺了纸,还是有些撒漏,注意清洁。
新的油就基本透明的了。灌好后盖盖子。
这时候,把四个轮子全卸下来,用电钻速度很快。
卸下四个轮子。
卸下四个轮子。
卸下四个轮子。
刹车油壶,以及ABS系统都是在车子左前侧,所以,按由远及近的顺序,先是右后轮,再是左后轮,再是右前轮,最后左前轮。
先用闭口端,拧动放气螺丝。拧动后,套上管子。
这个样子。
再用扳手开口端继续拧松。指挥前面的人踩刹车,或者自己去踩。
这样就把管路中旧油排出来了,也不会进空气。其实这管子里旧油也看着不脏。
记得踩几脚之后,检查前面油壶液面,及时补充。
这个轮子换完啦。
拧紧螺丝,擦干净,盖上新买的保护盖。
完工。
这时也是可以趁机检查下刹车盘片,用铜刷和铁刷,清洁一下。
再来搞左后轮。
同样步骤。
完工。
完工。
前面两个也是这样的操作。 这是换完之后的样子。刚干完活,就下雨了,瓶子外表粘了些土,不是瓶子里的。
然后再用电钻把轮子都装回去。把车落下来。把车前舱尽量擦干净,撒漏的刹车油是有腐蚀性的。
最后一步,落地后,用扭矩扳手,把每个车轮上的螺母,以画五角星的顺序拧到规定扭矩。
跑起来,开了开,踩了踩刹车,没啥感觉。看来原来刹车油状态也还凑合。
在这之后,开车去把旧油拿到汽配店倒掉,我在汽配店还买了瓶刹车清洁剂,把前面沾过刹车油的地方喷着清洗一下。
开前盖。
刹车零件清洗剂。
盖好刹车油壶盖子,然后把前面换油时粘了刹车油的地方都好好清洗一下。
清洗之后。
好了谢谢观赏,希望对大家DIY有所帮助。
祝大家玩车愉快!
所属兴趣:
相关推荐
爱的就是仲大猫siig05/20/2017 23:01:561楼
本楼已被管理员删除!
威士忌R05/20/2017 23:06:022楼
精彩图文!
止疼药Painkiller05/20/2017 23:40:103楼
爱的就是仲大猫siig 2017/05/20 23:01:56 发表在 沙发
动作很快嘛
止疼药Painkiller05/20/2017 23:40:274楼
威士忌R 2017/05/20 23:06:02 发表在 板凳
此主帖已经被威士忌R设为精华帖帖子标题:【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换刹车油精华理由:精彩图文!
版主眼疾手快! 谢谢支持
rossicn05/21/2017 01:26:365楼
底盘绣的厉害啊
止疼药Painkiller05/21/2017 01:29:156楼
rossicn 2017/05/21 01:26:36 发表在 5楼
底盘绣的厉害啊
是哈 南方的朋友可能不常见。 美国东北这边冬天撒盐多,所以锈的厉害,你可以去看看我其他的那些不同车的维修保养的帖子,都是锈迹斑斑。
rossicn05/21/2017 02:28:257楼
止疼药Painkiller 2017/05/21 01:29:15 发表在 6楼
我老家东北滴。南方住海边一样,空气湿度大,混合着钠盐和氯离子。
止疼药Painkiller05/21/2017 02:54:418楼
rossicn 2017/05/21 02:28:25 发表在 7楼
嗯 老车无所谓了。这边有不少十几年二十年的车子都还在跑着呢。
纵然逆风而行05/21/2017 10:15:139楼
dot3要是换成dot4可不可以?
止疼药Painkiller05/21/2017 10:15:5610楼
纵然逆风而行 2017/05/21 10:15:13 发表在 9楼
dot3要是换成dot4可不可以?
我这就是3换的4。
纵然逆风而行05/21/2017 10:20:5711楼
止疼药Painkiller 2017/05/21 10:15:56 发表在 10楼
我这就是3换的4。
你那瓶刹车油我看了 意思是三四通用
止疼药Painkiller05/21/2017 10:21:3512楼
纵然逆风而行 2017/05/21 10:20:57 发表在 11楼
你那瓶刹车油我看了 意思是三四通用
对,但是技术标准是高于4的。
止疼药Painkiller05/21/2017 10:22:1813楼
你那瓶刹车油我看了 意思是三四通用
纵然逆风而行05/21/2017 10:25:2714楼
止疼药Painkiller 2017/05/21 10:22:18 发表在 13楼
谢谢
止疼药Painkiller05/21/2017 10:35:2015楼
纵然逆风而行 2017/05/21 10:25:27 发表在 14楼
谢谢
3和4兼容,你再确定换的彻底一点,也就没啥事了。
mugita197905/21/2017 10:38:4916楼
挺好的 以前总喜欢自己动手  不知道是不是懒了 现在都不愿意自己弄了
止疼药Painkiller05/21/2017 10:48:2217楼
mugita1979 2017/05/21 10:38:49 发表在 16楼
那你是前辈了。我等玩腻了肯定就不自己折腾了。
mugita197905/21/2017 10:56:1218楼
止疼药Painkiller 2017/05/21 10:48:22 发表在 17楼
前啥辈啊 你都混外国了 我还在国内爬行
三江勇士05/21/2017 11:42:4519楼
动手能力深表佩服如果有举车架,是不是可以不卸轮胎的?
将者67805/21/2017 13:34:0420楼
止疼药Painkiller
精华
593
发帖 回顶
