论坛精选 玩家部落 全部兴趣
自己动手换铝合金气门室盖
发表于 06/07/2017 21:28:28
   4年多9万多公里,气门室盖又漏了。改换也得换,自己动手,干
老马家的盖,看着一般。砖家说换了就不漏了
继续拆
还算干净吧
6万多换的正时皮带,9万多完好,顺便看了下
新盖,打胶
干净吧
太漏了
拆下来的盖,垫子硬了。当然没密封性能了
待胶干
待胶干
螺丝脏,太多油泥了
这样漏的一塌糊涂
上新盖,力矩10牛米
火花塞眼,多的垫子要割掉,否则不好插缸线
搞定
搞定
搞定
曝光下,假冒的。凑合用吧
此次公里数
旧盖没变形,清洗干净备用。上海通用,这钱能报销吗?
所属兴趣:
相关推荐
ou19832506/07/2017 22:11:461楼
厉害
beyond5506/07/2017 22:34:382楼
a79205366606/07/2017 22:40:093楼
9万多就漏油,人家普锐斯跑150万都没事。
联城06/08/2017 07:25:484楼
对角分三次上紧罗母,否则还漏。
XIZIHUPAN06/08/2017 07:39:385楼
联城 2017/06/08 07:25:48 发表在 4楼
对角分三次上紧罗母,否则还漏。
人生何以06/08/2017 08:43:076楼
楼主牛掰,挑灯夜战
XIZIHUPAN06/08/2017 08:45:497楼
人生何以 2017/06/08 08:43:07 发表在 6楼
楼主牛掰,挑灯夜战
没办法,主要是穷
老昆明06/08/2017 17:36:318楼
老昆明06/08/2017 17:36:439楼
LiYuguo06/08/2017 18:12:4210楼
鼓励精彩分享。
zhaomj200006/08/2017 20:11:2411楼
买上胶、垫片、清洗剂等,是不是可以不用买盖子了?
XIZIHUPAN06/09/2017 09:16:0812楼
如果盖子没变形,可以不换。我拆下来的洗洗还能用
Jackylinsheng06/10/2017 17:09:4913楼
历害
shesunny06/17/2017 16:39:4614楼
对角分三次上紧罗母,否则还漏。
请问大师傅是先中间,再对角吗。还有拆的时候也是有顺序的吗?
wan283206/24/2017 22:31:1415楼
很专业,扭力扳手都有!
zhaomj200006/25/2017 10:46:2416楼
垫片不单独卖吗?盖子浪费了。
wzytony06/28/2017 14:00:2317楼
一定要用密封胶,否则,还是会漏!
陋12307/05/2017 01:53:2118楼
XIZIHUPAN 2017/06/07 21:28:28 发表在 主楼
   4年多9万多公里,气门室盖又漏了。改换也得换,自己动手,干老马家的盖,看着一般。砖家说换了就不漏了拆继续拆还算干净吧6万多换的正时皮带,9万多完好,顺便看了下新盖,打胶干净吧太漏了拆下来的盖,垫子硬了。当然没密封性能了待胶干待胶干螺丝脏,太多油泥了这样漏的一塌糊涂上新盖,力矩10牛米火花塞眼,多的垫子要割掉,否则不好插缸线搞定搞定搞定曝光下,假冒的。凑合用吧此次公里数旧盖没变形,清洗干净备用。上海通用,这钱能报销吗?
换过之后还漏吗?我的也漏的严重想换,你在哪家买的
tym322807/05/2017 07:56:0519楼
本楼已被管理员删除!
lygsy200305/16/2020 11:54:0120楼
请问一定要把火花塞孔里面的垫子割掉吗?
XIZIHUPAN
精华
60
发帖 回顶
