论坛精选 玩家部落 全部兴趣
瑞虎3加装液压杆
发表于 06/12/2017 23:41:17
以前的瑞虎打开前机盖方式是液压杆的,到了14款开始就简配成了支撑杆的。机盖支撑杆是用卡子固定在前机盖上面的。年前有一次打开前机盖,往外掰支撑杆的时候,把固定支撑杆的卡子给掰断了。后来去4s保养的时候,给他们说卡子断了。要求换一个,人家说卡子质保三个月,现在只能自费。一个卡子8块钱,会员价也要7块钱。不是一般的贵呀,没办法换一个吧,总不能一直把支撑杆放在后备箱里呀。现在想来想去,还是买一个液压杆换上,一劳永逸。免得冬天冷了以后,卡子又断。休息日自己在楼下开始加装作业。
购买的液压杆全家福
液压杆
固定支架
自己找的两个螺母,四个螺丝
球销
球头
12款的瑞虎还是两个液压杆
现在简配成了用一根铁棍来做支撑杆
红圈里的就是前机盖上面固定支撑杆的卡子。一个塑料卡子7块钱,太贵了
需要用到的工具:14号扳手,老虎钳,软硬适中的铁丝一段
打开前机盖,先从右边开始安装
红圈里的这个位置是预留孔。14款以前原车的液压杆球销就固定在这里.现在有一个问题,这里只剩下一个洞洞,里面没有了螺母。球销没办法固定,所以要自己加个螺母进去
这时候铁丝就派上用场了。铁丝要软硬适中,太软夹不住螺母,太硬以后抽不出来。用老虎钳把铁丝纬一个勾,把螺母固定住,一定要固定好,不然螺母掉进前机盖里面去就麻烦了。
把铁丝勾住螺母,从这个位置慢慢穿进去
一个手拿铁丝,把螺母伸进去,放在那个洞口位置,一个手拿球销一点点的拧在螺母上。这个时候一定要有耐心,不能急,注意不要把螺母怼下去
用手把球销套住一点扣以后松开手,然后用扳手把球销拧紧
球销拧紧以后,从上面用力把铁丝抽出去。球销固定就完成了。左边的球销固定和右边一样,也这样操作
红圈里的这个位置是支架预留孔,14款以前液压杆就安装在这里,现在的原车保留还了螺母,一会直接往上拧螺丝就行了。
支架分左右两边,确定是右边
把螺丝插进去用扳手拧紧
两个螺丝都拧紧
把球销套进去,用扳手拧紧
液压杆不分左右,拿一个过来,粗头在下面,球头对准球销按进去就可以了
上面也是球头对准球销按进去,ok
右边的液压杆安装就完成了
左边也一样有两个预留安装孔,里面也装有螺母,一会按支架时候直接拧上螺丝就可以了。
这个位置比划了半天,螺丝也拧不进去,位置太局促,下不去手。
没办法,拆这个导水槽吧,把两个塑料螺丝用十字螺丝刀拧下来
最左边这两个螺丝拧下来以后,把螺丝刀这样顶在这里
这样就痛快多了,用螺丝把支架固定住,用扳手把螺丝拧紧。
把球销也套好拧紧
然后把导水槽放下来,把螺丝拧回去,恢复原样
拿液压杆过来,分别把液压杆上下的球头对准球销都按进去
左边的液压杆也就安装好了
支撑杆液压杆最后来个合影留念吧
把支撑杆放回前机盖,它的使命完成了
拉下来,抬上去,一只手轻轻松松就可以了。用时40分钟安装结束。没毛病
所属兴趣:
相关推荐
血色荣耀06/13/2017 08:23:371楼
精彩作业
习惯有你2015201506/13/2017 10:35:552楼
血色荣耀 2017/06/13 08:23:37 发表在 沙发
此主帖已经被血色荣耀设为精华帖帖子标题:瑞虎3加装液压杆精华理由:精彩作业
多谢版主支持
w浪迹天涯06/13/2017 14:34:313楼
楼主说的很详细
水杯202006/13/2017 14:50:564楼
丰迪qcyp06/13/2017 14:51:175楼
习惯有你2015201506/13/2017 23:55:516楼
w浪迹天涯 2017/06/13 14:34:31 发表在 地板
楼主说的很详细
谢谢
习惯有你2015201506/13/2017 23:56:027楼
水杯2020 2017/06/13 14:50:56 发表在 4楼
习惯有你2015201506/13/2017 23:56:148楼
丰迪qcyp 2017/06/13 14:51:17 发表在 5楼
w浪迹天涯06/14/2017 08:19:059楼
习惯有你20152015 2017/06/13 23:55:51 发表在 6楼
谢谢
楼主这样的帖子会帮助到很多人的
习惯有你2015201506/14/2017 10:17:2710楼
w浪迹天涯 2017/06/14 08:19:05 发表在 9楼
楼主这样的帖子会帮助到很多人的
能对车友有所帮助,也是我发帖的初衷
w浪迹天涯06/14/2017 10:45:5111楼
习惯有你20152015 2017/06/14 10:17:27 发表在 10楼
能对车友有所帮助,也是我发帖的初衷
滔滔浩浩06/14/2017 12:27:1712楼
本楼已被管理员删除!
习惯有你2015201506/14/2017 13:22:3513楼
滔滔浩浩 2017/06/14 12:27:17 发表在 12楼
强迫症表示不会买这车。。。你懂的,没钱
哎呀妈呀大虫子08/09/2017 14:35:3414楼
从哪买的液压杆,
习惯有你2015201508/10/2017 14:57:5815楼
哎呀妈呀大虫子 2017/08/09 14:35:34 发表在 14楼
从哪买的液压杆,
X宝
你我同行爱心永在
精华
115
发帖 回顶
