论坛精选 玩家部落 全部兴趣
如何制作模型——田宫 1:20 法拉利 Ferrari SF70H F1方程式赛车
发表于 05/29/2018 15:00:12
此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家。更多精彩内容戳这里。
前言:
距离田宫上一次发布的F1赛车,红牛雷诺RB6已经整整过去了五年多。
看来F1的玩家等待得更痛苦啊。
放一段法拉利官方的SF70H新车发布视频.对实车的兴趣的朋友可点开链接观看,这里不对实车作过多描述和复制粘贴工作了。
选择复制以下链接在浏览器打开观看:
https://www.bilibili.com/video/av8807121
更多模型制作心得可以关注微信公众号“夏南的模型小店”获取。
实车图片:
模型完成照:
我们直接来开盒。
盒子比我想象中小,尺寸还不如田宫摩托的大。我的盒子被压得很严重...表面也很多划痕及脏污。好在板件没有损坏和掉件。
侧面的介绍:
法拉利授权标签以及套件产地。
售价5000日元
打开盒子是塞得很满的。
板件部分:
A板件:
并没有做那种射出即抛光的技术了,只是普通的光滑而已。
比例模型做射出即抛光本来就是可有可无的事情。
由于刚做完长谷川的GT380,现在再看这种细节表现,基本兴奋不起来。
就这样吧,老田的基本水准,这很田宫。
当然也可能是实车就这样,毕竟F1,表面越流线,越光滑,无用的细节越少越好。
B板件:
C板件:
各种扰流板
D板件:
车体底盘,传动装置等等。
细节依旧平平无奇嘛。
E和F板件:
轮胎,这分模线跟二十年前的开模技术毫无二致。
这么多年过去了,橡胶轮胎开模技术依旧停步不前,老田也并不是所有事情都是业界典范。
材质也是老田一贯的吸尘力超强的橡胶。
打磨吧,狠狠的打磨吧,这橡胶质感反正不咋的,吸尘能力又这么好,再磨磨也坏不到哪去了。
这轮胎圆滚滚,胖嘟嘟的倒是蛮可爱。
小配件:
一张没有切割的遮盖纸,两张反光镜的金属贴。
轮胎上的粘性水贴纸。
我个人还是希望配送金属漏喷更好些,因为这种贴纸操作性不好,很容易损坏,一个多余的都没有,坏了都没得替换。
两张大水贴。
估计这台车一半时间要耗费在这两张水贴上了。
水贴是田宫自己出的,没有找C社代工也是一个小失望,目测挺厚的,到时侯磨段差要多费点功夫了。
里面有张田宫瓶装硝基漆的色彩转换表,田宫是很少在套件中附带广告性质内容的。
稍微扫一眼就发现,这次新出的硝基漆丰富了不少色彩种类,大量色彩其实并没有相对应的水性漆。
反倒是同为硝基性质的TS喷罐对应得更多。
我从来就不推荐民用题材用水性漆,当然你实在要用也可以,如果你没有试过硝基漆的话,水性漆的呈现效果也许也能让你满意。
没有对比,就没有伤害。
开盒小结:
这是我第一次制作现代F1,事实上我之前对这盒20068期待还是非常高的。
正应了那句老话:希望越大,失望越大。
也许是我以前并没有接触过田宫F1套件,所以才会有点失望。
说不清楚具体哪里失望,只是觉得细节好少,可能F1就是这样的,外壳部分必然没有繁琐的细节,但是套件居然还没有发动机。
相比起以前我见过的老F1套件,这就是倒退啊。
而且套件定价也有些问题,五块板件,没有C社水贴,盒子还这么小,定价5K日元真的大丈夫?
好在SF70H本身很帅气,这辆F1想做好,我个人觉得还是挺难的。
民用题材相比别的,要弥补失误和瑕疵要难得多。
而且最大的要求是没有手工痕迹。
制作开始:
不得不说本次的SF70H制作是我近些年来比较纠结的一次。
虽然没人要求我能够做得有多好,但我总是过不了自己这一关。
特别是碰到心仪的套件和题材,难度低倒也罢了,难度高的就很痛苦。
一方面是因为自己要求太高,一方面是怕做砸了。(PS:怕什么来什么,本次制作确实有做错的地方,后面会写出来)
而很多时侯,瑕疵是你很难避免的东西。
而每次出现失误和瑕疵的时侯,即便这个瑕疵出现在不显眼的位置,依然会加重我的纠结。
先从车壳开始做起,简单的做下无缝.
车壳部分全剪下来组装好,要根据实际情况决定哪些要先组装再上色,哪些要先上色后组装.
还要考虑到后期怎么方便打磨抛光,由于F1的车壳更复杂多变,还要考虑到喷光油时尽量不要引起漆雾粒子反弹,造成磨砂漆面.
这里m号贴纸,是不是很像E,刚开始看到这里还以为老田终于出错了,最后才发现,这是为了告诉玩家贴纸的方向,才把m倒着印。
老田啊老田,想抓住你的错误可真难。
这里跟大家说一下如何粘贴轮胎水贴的小技巧。
1.尽量贴边剪裁
2.泡水
3.四周对齐
4.用手掌均匀按压
5.揭开背纸
贴得好就是这么个效果。
顺便说一下,不应该先贴轮胎水贴的,这一步应该最后做,后面会说到原因。
四个轮胎八个面,一共贴坏两张,没关系,贴坏的这两张放在车辆内侧就行了。
这种轮胎水贴是有粘性的,而且比普通水贴更薄,所以不要妄想贴上去后再微调水贴位置。
那样只会弄巧成拙。关键在于对准了一次搞定,没有回头路。
车体的遮盖分色,还好老田附带了贴纸,要不然这么复杂轮廓靠手工贴是很困难的。
底盘这里要贴碳纤水贴的,要把一切外露的推出孔全打磨掉。
面漆分色完工。并且喷上第一遍光油。
由于车壳表面实在过于复杂,为了减轻后期打磨抛光的难度,我一共打磨了两遍橘皮。
第一遍喷完光油后,就打磨了橘皮,然后再贴水贴,喷光油,再打磨橘皮和水贴段差,再喷光油。
一共三遍光油,如果一切顺利的话,这第三遍光油应该是比较光滑的了。
但是民用的难度也在这里,很多时侯结果都不是你能掌控的,即便你都用心做了。
如图:这是打磨第一遍光油后再贴水贴。
在等光油干的时侯顺便把底盘分色做了。
SF701H麻烦的地方还有很多,有些地方一定要把顺序弄对,是先组装,再上色贴水贴,还是先上色,再贴水贴,再组装。
是不是有点绕,你听着都很绕了,我装的时侯只能更绕。
有些地方要是先组装上了,那就基本上没法贴水贴了。
先上色,再组装又有一个新问题。
由于零件表面都有油漆了,会给零件之间的粘接带来麻烦,只能尽可能的少毁坏漆层同时又粘接牢固。
底盘的碳纤贴完,还是推荐电络铁+沾水棉签大法。
具体操作也很简单:
电络铁加热至200度以上,用沾水棉签往上怼,然后利用棉签的热量快速抚平水贴,使之贴合。
田宫本次的水贴很不错,毕竟是新出的套件,水贴没有老化,劣化,脆化。韧性不错,就是白边略大。
这是第二遍光油,打磨段差和橘皮。
左:打磨后,右:打磨前。
最后一次各种小部件繁琐的分色。
车壳三遍光油喷完,还没有抛光。图片中的光油已经干得差不多了,只是还没有完全硬化。
我不能拿刚喷完光油的状态拍照,光油刚喷完时漆面是非常光泽平顺的,虽然很好看,但不是真实状态。
这里车壳已经翻车了,两处错误,少贴的水贴倒也好说,这个分色错误是没法修正了,即便我重新喷上红色,难免会有色差和段差。
而且本次我依旧使用盖亚魔幻红,这种红是半透明的,重新喷色覆盖后又想没有色差基本不可能。
还是不够仔细,没有仔细看说明书,总觉得自己是老司机了,还需要看说明书?
特意把自己犯的错写出来也是为了让看过这篇***的朋友不要在同一个地方翻车...
让我欣慰的是这个漆面光泽感总还算说得过去,后期抛光打个蜡啥的,应该可以更好。
这里的遮盖分色撕开后发现边缘不齐,很多毛刺。推荐一个简便的方法去掉这种毛刺。
直接用棉签沾上田宫粗目抛光膏打磨一下,很简单的就把参差不齐的边缘修整齐了。
照片上还是有一些细小瑕疵没去掉,但是我用肉眼看是没那么明显了,后期再磨磨吧。
这里是三种抛光膏磨完后的状态,还行吧。
肉眼对着光看的话水贴与漆面还是有一些段差的,这里我不想再追求那么极致了,怕翻车。
追求极致的后果有两种,一种是过头,一种是刚刚好。
而这两种后果出现的几率是很不一样的。
上面都是为懒找的借口,嘿嘿。
两片车壳抛光,再洗干净,很好,又是三四个小时过去了。
抛光时发现有些地方依然没有完全硬化...还好没翻车。
老实点再给它一点时间硬化吧。
做这货我感觉就是一直在翻车的边缘试探。
这里再次小翻车一下。制作顺序错了,由于先把水贴贴在轮胎上了,后期安装时,橡胶的挤压变形使得上面的水贴也碎了。
正确的做法应该是最后一步再贴轮胎水贴。
碎的那一面全放在内侧了,外侧还算破损不严重。
最后一步,整体上一层车蜡。
至此,心里的石头终于落地。虽然翻车不断,但完成品仍然让我自己满意。
最后放上成品照。
拍摄时间:下午五点左右
地点:小区天台
制作心得与总结:
民用系列做过不少套件了,迄今为止让我最头疼的两盒套件全是田宫的法拉利...一盒FXXK,一盒SF70H。
做过青岛社的帕加尼,也是非常头疼,但是做的过程中由于帕加尼套件问题多多,已经对它产生了敷衍了事的心态。
而SF70H本身并没有什么问题,做不好只能怪自己。
有时会有朋友问我,新手该用什么套件入门?什么样的套件难?什么套件容易?
以下这一条适用于大部分情况。
民用套件的制作难度跟实车车价的高低成正比。
民用刚入门的朋友,我只会推荐两款套件,一款田宫14090 铃木隼,一款田宫14111 川崎六眼魔神。
你说不对啊,都是摩托,没有汽车。
汽车车壳的打磨和抛光对于新手来说还是略难了,而摩托就会好很多。
所属兴趣:
相关推荐
army10105/29/2018 15:06:361楼
马昆200805/29/2018 15:53:482楼
帅
学生党哈哈rb1305/29/2018 20:38:443楼
一夏南一 2018/05/29 15:00:12 发表在 主楼
前言:距离田宫上一次发布的F1赛车,红牛雷诺RB6已经整整过去了五年多。看来F1的玩家等待得更痛苦啊。放一段法拉利官方的SF70H新车发布视频.对实车的兴趣的朋友可点开链接观看,这里不对实车作过多描述和复制粘贴工作了。选择复制以下链接在浏览器打开观看:https://www.bilibili.com/video/av8807121实车图片:模型完成照:我们直接来开盒。盒子比我想象中小,尺寸还不如田宫摩托的大。我的盒子被压得很严重...表面也很多划痕及脏污。好在板件没有损坏和掉件。侧面的介绍:法拉利授权标签以及套件产地。售价5000日元打开盒子是塞得很满的。板件部分:A板件:并没有做那种射出即抛...
顶顶顶顶顶顶!!!!加个好友吧
wxxxd110705/30/2018 08:03:254楼
手工帝必须要顶
meskim06/01/2018 20:44:065楼
顶顶顶
棒娃06/07/2018 00:11:186楼
豪车啊,模型也不便宜吧
江通06/07/2018 10:25:507楼
看着挺好,拼装得不错
qichezhijiamvr06/07/2018 10:36:118楼
大神 我小时候拼模型 水贴纸最难的
zf14770106/07/2018 10:53:519楼
模型看着都是这么帅气
glacier2106/07/2018 14:43:0910楼
支持作业
duqing88as06/07/2018 15:01:5711楼
详细
lqmyhjg_2306/07/2018 15:04:1612楼
大神,又看见你了,难得在汽车论坛看见做模型的大神,赞
一夏南一06/07/2018 17:23:0313楼
棒娃 2018/06/07 00:11:18 发表在 6楼
豪车啊,模型也不便宜吧
260多点,不算贵吧
aa31615659406/07/2018 18:41:5814楼
完美的车模
263728653606/07/2018 19:05:1015楼
问下楼主这个模型多大尺寸啊?长宽高
一夏南一06/07/2018 22:04:4016楼
2637286536 2018/06/07 19:05:10 发表在 15楼
问下楼主这个模型多大尺寸啊?长宽高
26CM左右长吧,宽11左右
大囝囝06/08/2018 08:49:5117楼
河南人民发来贺电
Oursider06/08/2018 14:00:2818楼
small_red06/08/2018 14:27:3819楼
现在模型论坛是上哪个啊?
记得以前IMX365大神好多
一夏南一06/08/2018 19:10:2220楼
small_red 2018/06/08 14:27:38 发表在 19楼
现在模型论坛是上哪个啊?记得以前IMX365大神好多
78动漫,小T,模型岛,模型网,还有贴吧,差不多就这些了吧.
1234 / 4 页下一页
一夏南一
精华
50
发帖 回顶
