作为拆机狂魔,娶了凡尔赛怎么可能不耍流氓?
凡尔赛已经陪伴大半年了(没有提车作业,因为是家人买的,不是我的专属),目前开起来那就一个舒爽!
但是凡事都有正负两面,目前论坛上说的比较多的什么加速抖动、主动刹车过于灵敏、悬挂稳定杆有个别缺陷的啥一个都没遇见。
但是我本身就是一个完美主义者,国庆期间自己的大东风封锁在单位里面不能开,有幸就把凡尔赛死皮赖脸要来开出去凡尔赛一把了。
国庆回来后,亲属问我开车的感受
我就是那种专门捡不好听的说的那种类型,但是我说的是真的:
可能是我喜欢音响、喜欢静谧的环境、喜欢高分离度的音乐、喜欢去抠一些生活中的小细节的原因,我发现凡尔赛的中控屏附近会有隐隐约约的哒哒哒的声音,不随着发动机转速以及车辆行驶速度有关,但是比较明显的是与车内环境温度、仪表台温度有一点关系。
初步分析,容我是那种比论坛里某些人还矫情的阴谋论者,吓唬人这种事倒是真的无出其右。
我主观的认为是什么小金属电缆不小心深入到风扇扇叶附近,造成风扇每转一圈都会碰一下,发出这个声音。
一番吓唬:你这个要赶紧解决,如果真的把电缆磨破皮了,有风险的!
一番口水下来,同意我帮他拆下来维修(4s就不用去了,回答一定是“正常的”),但是我亲戚木耳朵,他不是很敏感,但是确实有时候会注意到
言归正题,开始拆解主机
主机怎么从车里拆出来就没拍照片了,大致就是中控大屏下面的出风口拆下来,然后中控屏下面的两颗螺丝就露出来了,加上中控屏背后还有俩螺丝,屏幕就轻松取出。至于主机,就藏在中控屏后面,俩螺丝拆下来。
可以看到,凡尔赛虽然价格诚意满满,但是并没有做到降价降质。这点给个大大的赞。
这台主机是EU(欧盟)产,马瑞利生产的硬件框架;软件框架来自弗吉亚和达索系统;哈曼提供的前端UI界面。
至于以前有新闻误导我说这个主机是华为提供的,在这里道个歉,我被忽悠了。
主机采用双层电路板,每层电路板有自己的供电回路。双层的设计可以方便应对不同的车型和功能方便进行多种排列组合。
后面再说
拆解小结,外加不干正事先干自己想干的事
1、做工真好,墨绿色的主板看着真舒适
2、主板、小板的做工、覆铜原则大相径庭,应该来自两个供应商,小板子明显简陋了许多许多
3、除了推动四门喇叭,其他所有的输入输出都在主板上
4、小板子有两个空焊位,鉴于外壳是标注的"without A2B",盲猜是A2B功能的IC,从布线上看应该是与音频放大IC共用了IIC通道(不同地址码)对外有一个屏蔽2芯插口用于控制一个啥的(代求证)
5、主放大芯片是意法半导体的FDA801数字放大芯片,通过IIC来控制和反馈,将输入的IIS信号进行解码和放大输出给四门喇叭
改装?别想了,提点建议吧!
发这个贴其实是想引起厂家的注意,让我们这一小撮车主小小的愿望得到无限地满足
玩音响,主要就是旨在让自己想得到的部分得到放大,有人喜欢高动态大开大合的曲子(如现场演唱会、DJ等);有人喜欢柔美的抒情曲调,获得旅途的心情舒畅;有人喜欢交响乐的那种宏大的音场和身临其境的感觉,听起来更加投入;我喜欢听高灵敏度的主流音乐,但是注重深黑的背景以及高解析度高精准度的乐器定位,同时我更在意人声中的口水音部分,要能听出来嘴唇是否湿润,声带是否游刃有余的那种味道。
但是厂家的目前提供的产品让我改装的想法直接被关死,涉及到控制的解码、音频的解码(这个好办)以及反馈的模拟。这个对于我一个人来说,显然壁垒很高,突破的成本已经几乎没有意义。
但是上帝关了我的门,似乎又打开了一扇窗:
我通过电路分析,认为上面的小板子的版本绝对不止这一种,大概率还有光纤输出、低电平输出的什么的版本。
我希望厂家出一款低电平的版本(哪怕是一块小板子),最好是单端输出的,上面再来两个运放插座让我来根据自己的听音取向选择相应的运放(我用LME49722MA),在另外就是给运放提供稳定可靠超低纹波的正负15v电源来进一步提升音质,黑化音场。
回到主题,解决异响
盲猜是这颗风扇是电压调速的,在某些低速工况下,会产生电磁磁极变幻响应不及时的情况,对转子造成了冲击产生了噪音。
解决?
1、要么就上一个4线风扇,从电源取电,转速反馈回到原触点,外加一个PWM控制板从散热片取温度数值来控制转速,彻底解决以上问题
2、换一款3线12v风扇试试,大概率能解决。
写在最后
当然是交车啦,所有研究的都研究完之后,一步一步还原,装车。完全没有故障代码和功能缺失,就很棒
但是那个哒哒哒的声音还在,而且装起来的时候我尝试手拿主机,非常确定哒哒哒的声音就是由风扇发出。也奠定了我换风扇的想法
危言耸听的“有电线被风扇蹭到了”这种话纯粹是无稽之谈,我为了能拆车也算是不择手段了
(论坛某些团队不也是为了劝退看客,不择手段的说了很多无稽之谈么,在这里祝他们美梦成真)
另外,希望厂家看到我的帖子,给我一个改装音响的机会,到时候还有后续精华帖奉上
