10款斯巴鲁傲虎更换缸垫和正时一套 公里数73000 此车高速时水温灯报警并且水箱防冻液有溢出,防冻液倒串至水壶。以前一直缺防冻液一直自备一桶防冻液,补防冻液后一段时间又会缺,经技师试车发现怠速平稳,上下水管温度一样(节温器正常工作),电子扇水温高时也转,判断故障原因为缸垫冲了。
斯巴鲁发动机为水平对置发动机,解决此问题必须抬下发动机更换缸垫。
此故障为缸垫冲了后的前期表现,不及时处理发动机长时间工作以后,水箱加水口附近会有水锈痕迹,同时油底壳容易进水,排气管冒白烟,发动机长时间高温容易造成涨缸,损坏发动机。油底壳进水后,使油面升高,拔下机油尺很明显的看到机油没有粘度,机油和水的混合物往下滴。
正时一套一般六万公里大保养的时候就该更换(出厂说明书上已经明确标注清楚),已经7万多公里了,皮带已经有不同程度的磨损,惰轮已经出现摩擦沙沙的声音,随之一起更换。
下面总结一下水温高的原因:
1,水箱本身缺防冻液,防冻液水壶的液面低于min 线,平时保养的时候可以让维修的地方补点同品牌的同颜色的防冻液。(个人建议加同品牌的)
2,节温器损坏,摸摸上下水管的温度就可以判断。节温器损坏直接导致防冻液循环不了。
3,电子扇电机故障或者保险丝烧断导致水箱散热不足。
4,散热器被灰尘泥土堵塞,形成网垢导致散热器无法工作。平时保养的时候可以要求修理师傅帮忙用高压气枪吹吹。
5,水泵损坏,水管连接处漏防冻液。
如果遇到有水温表指针指示温度过高或者水温灯报警(红灯)时,请及时联系您修车的地方,和修理方沟通后再驾驶,千万不可冒然驾驶以免造成更大的损失。平时保养检测的时候可以让修理师傅看看防冻液,看看水箱有没有漏水,缺水,堵塞的现象。
纯属技术贴,新人报到,望多指教。分享案列也希望更多的斯巴鲁车主了解斯巴鲁,希望对大家有用。谢谢!
以上图片均有北京安驰畅达提供,严禁盗用!
