轮胎安全与TPMS在轮胎安全中的作用(广东车主营首次文采大比拼)
1 123 发布于 2010-11-21 14:52:33 只看楼主 热门标准
 炎炎夏日,汽车轮胎在高温环境下使用开始变得不安分起来,爆胎事故时有发生。据不完全统计,高速公路上46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,而其中爆胎一项就占到事故总量的70%。因此,如何预防爆胎就成了夏季行车安全的关键所在。
夏季,轮胎温度和气压会随着气温的升高而升高,橡胶极易软化,车辆在高速行驶中,轮胎如遇坚硬物体极易爆
胎。因此,为了确保行车安全,轮胎也要防中暑。夏季预防爆胎的基本方法是,要经常检查或在长途行车中
随时检查轮胎气压,避免轮胎出现过热和胎压过高的情况。如果发现胎压异常,应将车停在阴凉处休息降温,不
可采用泼冷水的办法降温。也不要在轮胎温度很高时放气来降压,否则轮胎冷热温差变化过大会导致爆胎或轮胎的过度损坏。
 如果经常跑高速公路,车子配备的轮胎一般要散热性能好;经常在山区跑,则轮胎要耐切割。有驾车常识的人都
知道,胎压过高或过低都不好。夏天一到,随着路面温度的升高,胎压很容易上升,因此夏季轮胎的胎压要调得比
春秋季节低一些。一旦胎压过高,很容易加速轮胎磨损,从而引起爆胎。但若胎压过低,轮胎长时间大面积摩擦,
也会造成轮胎侧壁弯曲折断,从而引发爆胎事故。因此,专业人士指出,夏季防止汽车爆胎,将胎压的减小量控制
10%左右最为合适。
 另外,对达到磨损极限的轮胎要及时更换,平时也可定期进行四轮换位,以平衡前后轮的磨损状况。而长时间开
车,尤其是开高速时,车主最好能定时休息,以达到为轮胎及汽车部件降温的目的。
 胎压计是测量车辆轮胎气压的工具。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命
 胎压计主要分为:机械指针胎压计和电子胎压计胎压计两种。
下图为指针式
下图为电子式
 气压检查是轮胎最简单的保养方法:轮胎的气压,估计有10%的人能做到正常检查就很不错了。
如果胎压不足:车子开起来不轻快,感觉到废油,操纵感觉迟滞;如果胎压太高:轮胎看起来很挺,
但中间部分会过分磨损,开车会觉得飘。反之,气压在厂家配置范围内,
能使轮胎有最大最均匀的最佳接触面,这样均匀传递驱动力、均匀磨损。
有一台自己的胎压计,就能知道轮胎当前的气压是否合适,
不需要到4S店或者是汽修厂去测,方便,快捷,省时
TPMS在轮胎安全中的作用
随着科技发展,目前预防爆胎已经从当初的灌堵漏剂,发展到目前的电子胎压监测系统来全方位监测轮胎的胎
压情况,从而达到人在车内就可以轻松掌握行驶中的轮胎的胎压状况,最大限度地避免轮胎爆胎事故的发生。
目前在一些高档车上,已经开始应用电子胎压监测系统,这种电子胎压监测系统只需对汽车4个轮胎的气门嘴
进行稍微改装,将一个电子监测设备镶嵌在车胎气门嘴内,就可以通过电子信号实时监测各个轮胎的压力和温
度,车主通过车内屏幕可随时精确掌握轮胎的安全状况。
胎压监测原理
  胎压检测系统主要由三个部分组成:一个安装在轮胎里面,是由胎压传感器和高
频发送器组成;一个是接收信号的基站,主要由一个单片机和一个高频的接收器组
成;还有一个就是低频触发器,一般放置在靠近轮胎的车身部位,工作时每34秒会
从低频触发器发出一个启动命令给轮胎内的接收单位,轮胎里面的智能单片机接收到
的信号达到要求时,会告诉胎压传感器去测量轮胎的温度和胎压,然后再由高频发送器把胎压的数据发给基站。
如下图:
镶嵌在轮胎里的胎压传感器
基站把接收到的数据进行整合,最后在液晶屏上现实出此时的胎压。
  再简单点说,轮胎里面有一个温度、压力的传感器,有一个带电池的无线发射电路,有一个CPU
电路,有一个加速度传感器。当温度压力超过某一个设定值时就发射信号出去;车里有一个接收装
置,里面有无线接收,CPU,语音输出电路,按键输入电路,当接收到超过正常值的轮胎温度压力
信号时,发出声光报警信息。
TPMS的优势
  1. 通过美国FCCSAEJ-2657;台湾NCC;日本ARIB及中国天津汽研所等各个国家及地区的认证
    2.采用世界顶级感应芯片,英飞凌596芯片,灵敏度更高,屏蔽抗干扰能力更强,拥有多项发明专
 利。完全符合美国胎压监测法规FMVSS138之要求。
3.独家配备快速泄气指示功能。彩色冷光LED显示, 磁铁吸附支架, 分离式气门嘴设计,内置式传感器锁附于气嘴平贴在钢圈上,多项人性化设计,操作使用更贴心。
 4. 以色列军方电池,电池可以用七年,一般每天开车不超过四小时的,七年以上,8-12小时/天的,6年以上,24小时/天的,5年以上.比国内的电池贵2美元,国内的电池一般用2-3年左右.
5节省燃油5-20%,唯一通过国家权威部门交通部检测的节能环保产品
6、减少10%-30%的有害气体排放(一氧化碳,二氧化碳,碳氢化合物及颗料悬浮物等)
加装胎压是汽车安全的必须趋势,预计2012年国家将会进行强制性安装,为保护广大消费者人身和动植物生命安全,保护环境,我司已经在积极地筹备3C认证工作,只要胎压监测系统的国家标准一订出来,我们即可申请认证!
下图为TPMS的工作原理和功能介绍
以上部分图片和文字摘自网络,谢谢大家的支持!
最后编辑于2010-12-06 21:04:31
返回列表 前往
/7页
