【自己动手 能省则省】车门锁自修 参考作业
1.7万 181 发布于 2011-10-07 23:33:27 只看楼主 热门标准
由于“那啥”和“你哥”的影响,导致国庆七天假期里,只有3号稍微停了一下下,其它时间都是在哗啦啦哗啦啦的雨声中度过什么计划都泡汤了。
下雨的假期,就是“发酵”的日子,前三天回去娘家呆了会,后四天都是在进行“睡觉--吃饭--发呆--吃饭--睡觉”这种悲剧的循环今天一量,又胖了1斤!
虽然没有办法出去玩,但整理下电脑发现之前猪头修理车锁时的照片,收拾收拾一下,我也来交一篇作业拓拓的车锁被撬坏后,猪头老公曾电询4S价格,4S要求换整套车锁总成包括点火那个车锁配件报价就是900元啥?你问手工费多少猪头一听配件900,就直接挂电话了没给4S报价吓唬我们的机会
我在淘宝、阿里巴巴等各大网购中心搜寻多时,也没能找到合适的(包括型号和价格囊中羞涩新奥拓的车锁
我都准备拿车贴来挡住被撬坏的车锁,以后只用遥控开关车门及在车内打开后备箱门了猪头老公抱着死马当活马医的心态,自己动手来修理结果还马马虎虎,特上作业。这个方法仅适用于对自己手工有自信的车友只能当参考,请勿轻易尝试
适用奥拓车锁,其他车型仅供参考
执行人:猪头老公,摄影:我和猪头合力完成
先来一张我家两大交通工具的合影
回顾下九月10号发现拓拓被撬坏时的车锁特写
这是驾驶员一侧的车锁特写钥匙已经无法插进去了只能用遥控开门
这是后备箱的车锁特写同样,钥匙无法插进去,从车外打开后备箱门,只能靠驾驶员座位下的开关从车内开启后备箱门
这是副驾驶一侧的车门锁特写,损失不大,钥匙可以正常开启唯一的安慰
所以,我们要修理的车锁只有驾驶员一侧和后备箱门先上工具合影
拆拓拓车门的作业之前有很多了,那就上拆拓拓后备箱内部隔音板的图片
取后备箱门锁五步骤,预备……走咧
第一步:当然是开启后备箱门
第二步:用旧的银行卡从这个地方轻轻插进去,慢慢地向外撬动作一定不要太凶猛啊
第三步:撬出这一侧的两颗白色卡钉后,慢慢地顺着隔板的边缘用手一路轻轻把隔板和后备箱门离开
第四步:一切顺利的话,就可以把整个隔音板拆下来了,看图,板上共有九个白色的塑料卡钉。
题外话:便宜小车就是省……只有一圈隔音材料围在隔音板边缘(黑色那一圈),要自己做隔音的车友,可以考虑在整个板上粘一片隔音棉
现在大家看到的就是后备箱门的内部,那些线不是我们的目标
往车锁的后面看,你会发现车锁是用铁片卡在车门上的
第五步:把手伸进去,用力把铁片平着拉出来,就像这张图这样
拉出来的贴片来一张
铁片出来了,锁芯也就可以从后备箱门外侧取出来了
来个锁芯特写(找过长安之星的车门锁,比拓拓的锁芯要细,没法卡在车门上
锁芯上有个小铁舌,可以用一字螺丝刀按照上面那个优弧铁卡的方向慢慢撬开如下图方向
这样就把优弧小铁卡撬开了
取下铁卡和铁舌,记得拿个小袋子装好,别弄丢了
用比较细的一字螺丝刀,沿着锁芯头部铁皮的边缘,慢慢地、耐心地撬开铁皮我这到底是修锁还是撬锁啊如图中螺丝刀所示
不用把铁皮边全部撬开,只需要撬到足够将铁皮与锁芯分离就好了,至于具体多少,看各人的手感了但是,一定要慢慢地,撬快了,撬坏了铁皮,那就……玩完了
铁皮脱离锁芯后,里面那块小铁簧装置就自然而然的掉出来了注意锁眼里有个扭曲的铁片
用尖嘴钳把那个个锁眼里的铁片钳出来是原本挡尘土的小铁片,被贼人撬弯了
用纸巾把那些可怜的,被撬变形的零件都擦干净
再用钳子、铁锤把变形的地方尽量扳直、敲正共有五个部分:弹簧、铁丝、铁片、中间有空的铁片(就是图中右下那个部分,被贼人撬坏,拆出来整理时一分为二了
再来一张五个零件的合影顺便上注明,为了下文好描述
将弹簧、铁丝和1号部分组合在一起准备与挡尘铁片、2号部分合体
(想起“我来组成头部、我来组成……”
挡尘铁片先与1号部分合体
翻过来看一下,注意弹簧要把挡尘铁片卡好
注意锁芯上的孔位,要和1号部分对齐
将组合后1号部分(除了2号部分)如图,安防到锁芯孔位里小心轻放
再将2号部分如图安放被撬断了,只能后面靠铁皮包着来固定了
现在回头看看包锁芯的铁皮,用尖嘴钳慢慢地把刚才撬开的边缘给一点点的钳回去现在知道刚才撬的时候为什么要慢慢地、轻轻地撬了吧目的就是保留铁皮的边缘,能够再卡回去
反过来看看这块铁皮要试多几次,才能把铁皮钳到合适的状态,把锁芯卡回去(这是整个修理过程中最关键的一步,单单这个步骤,猪头就用了一个中午的时间12:30左右到14:50)总之,这步不成功的话,就前功尽弃了,因为要靠这个铁皮来固定那五个小零件
这是把铁皮卡回到锁芯上的样子,可以用一字螺丝刀和小锤子,慢慢把铁皮边缘一点点的敲回去,卡紧锁芯同样要细心和耐心
剩下的步骤就简单多了,原本有个塑料的垫片(图中上部份那淡黄色的就是垫片),在取锁芯时不小心弄断了,我就弄了牛皮纸来代替
比划着剪成圈圈,套着锁芯要沿着锁芯外沿修建漂亮些
然后,将锁芯按照门上的孔位从外面放回门板上
最后,就是将前面的“取后备箱门锁五步骤”逆向施工就完成了驾驶员一侧的锁芯修复同理,则不重复了来张后备箱门锁完成图(可以正常使用钥匙在车外开启后备箱门,就是车锁的样子有点难看)
这是驾驶员一侧门锁修复完成的特写(这边的纸制垫片没有修剪整齐,不过我们都懒得取出来再修整了同样,钥匙可以正常插进钥匙孔内开启、关闭车门
上两张修理前后对比图吧
虽然不怎么好看不过,好歹不用去被4S宰上一刀(估计在4S弄,配件费加上工时费要上千元)感谢各位车友观看祝愿各位远离小偷,不会用到这篇作业
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/10页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
