仅需十步,帝豪百万款后尾箱加装喇叭【详细教程】
1 29 发布于 2018-01-03 11:26:29 只看楼主 热门标准
帝豪百万款豪华版只有前门两边有喇叭,听起来实在不爽,更别说后座的人了,思考许久决定自己加装后尾箱喇叭。
某宝上面可以搜索购买(有需要可以 私信链接 ),原厂一对共75.2元,注意:购买 4X6 的同轴喇叭,一定要有自带插头,此插头与车上预留的接口是匹配的,卡扣(很重要,这个购买喇叭时候一起送的,为了避免少发,购买时最好提醒多一次商家)
工具:1.十字螺丝刀  2.一字螺丝刀  3.活动扳手
自行拆装时间:约 1小时(由于第一次拆车所以时间花的比较多)
如果您和我一样没有拆过车,平常动手能力也不是特别强,建议找个伙伴和你一起,研究还是挺有意思的。
当然,如果您土豪可以无视上面和下面的工序,直接去维修站给个几十块搞定。
4*6同轴喇叭,商家送的香水装饰品,卡扣和工具。
喇叭上还有标码,说是原厂的。
这个就是自带的插口,与车上预留的插口是匹配的。
看起来不错,还没拆开不知道香味如何。
卡扣,这个后续会用到,一定要记得提醒商家送。
后备箱上预留的喇叭口。
备工作到位,接下来就跟随我一步一步的操作吧。
第一步:打开后备箱,把红圈里的接口拔出。
第二步:打开后门,用力按压座椅红圈的位置,会看到里面有螺丝,用扳手取出。
接第二步:如果你觉得用力按压座椅拧螺丝麻烦,也可以直接把后座椅向上抬起拖到一边,就会看到图中这个位置(此位置是有螺丝的,拆之前忘了拍照),两边位置同样需要用扳手把螺丝取出来。
第三步:拆完螺丝之后,向上用力把两边护枕取出来即可。
第四步:两边C柱红圈的位置用一字螺丝刀撬开,里面会十螺丝,用十字螺丝刀取出。
第五步:用力把塑胶块往外扯,不用怕卡扣断,提醒商家送的卡扣用途就在此(往外扯需要用力气,有点费劲)。
第六步:后座座椅全部放倒,把图中红圈卡扣用一字螺丝刀抠出来,这个很容易不费劲。
第七步:第六步的扣子取完之后,后备箱上的盖子往后拉就出来了,但是要注意,刹车灯的线还是连着盖子的,不要用太大力气往后扯,扯出来一点之后伸手进去把插口取出,免得弄断。
第八步:第七步做完之后,后备箱上的盖子就可以完全的拉出来,此时就会看到喇叭位置上的预留接口。
第九步:这就简单了,装喇叭,注意的是喇叭有线的一边要向中间摆放。
这就是装好喇叭之后的效果,装好之后记得先放音乐听听效果,避免有损坏的喇叭。
第十步:接口接好之后卡进去小洞口里面(车上有预留,不需要自己挖),避免后续行车中有杂音,如果不放心的最好是自己自带胶贴再贴好一些。
这就完工了,怎么拆开的就怎么装回去,其实也不难。
本人亲测,加装后备箱喇叭之后,效果确实有很大的提升,低音效果特别明显,以后长途开着音乐就?会那么无聊,听着音乐,旁边坐着心爱的人,嗨着歌,摆弄舞姿一路骚到远方。
  • 装饰改装
  • 装饰美容
  • 风景展示
/2页
