【贵州幻速联盟】为你带来如何安装行车记录仪
1 3 发布于 2017-05-25 23:15:28 只看楼主 热门标准
          这次的主题讲的是如何自己安装行车记录仪!安装行车记录仪又有什么好处呢,这里就给大家科普科普----------------------------------------
1、维护司机的合法权益,对横穿公路的行人及骑自行车、摩托车的,万一和他们产生了刮碰,有可能会被敲诈勒索,如果有了行车记录仪,司机可为自己提供有效的证据。
2、将监控录像记录回放,事故责任一目了然,交警处理事故快速准确;既可快速撤离现场恢复交通,又可保留事发时的有效证据,营造安全畅通的交通环境。
3、如果每辆车上都安装行车记录仪,司机也不敢随便违章行驶,事故发生率也会大幅度下降,肇事车辆都会被其他车辆的行车记录仪拍摄下来,交通肇事逃逸案将大大减少。
4、法院在审理道路交通事故案件时,在量刑和赔偿上将更加准确和有据可依,也给保险公司的理赔提供了证据。
5、碰到专业碰瓷的和拦路抢劫的,行车记录仪将可以提供破案的决定性的证据:事故发生现场和案犯的外貌特征等。
6、喜欢自驾游的朋友,还可以用它来记录征服艰难险阻的过程。开车时边走边录像,同时把时间、速度、所在位置都记录在录像里,相当于“黑匣子”。
7、可在家用作DV拍摄生活乐趣,或者做为家用监控使用。平时还可以做停车监控。
8、由于新闻记者工作者并非先知者,俄罗斯陨石坠落的新闻,几乎全部是记录仪将画面记录下来。
         由此可见行车记录仪对于我们日常行车安全还是提供了很大的帮助的。而**丝我呢又是那种想要装但是没钱的苦命娃娃。但是一直想拥有一个怎么办呢?对,上之家想必经常上之家的朋友知道现在兑换商城里有一款盯盯拍MINI2行车记录仪吧。进去看了介绍很是可以的。但是需要18.3W万里通积分,而当时的我才只有2W多点呀,怎么办呢,盯盯拍这记录仪天天出现在脑海中。不拿下它对不起**丝,于是乎经过我每天上之家做任务答题。终于把积分给攒够; 。
          经过漫长的等待终于拿到了我心仪已久的记录仪了。(物流是邮政的)
包装到手挺扎实的·拿在手里还是有点重量。。
打开快递包装漏出了庐山真面目。
后面详细介绍得有产品详情·关键的是下面还有英文给翻译,,
打开盖子·就能看见盯盯拍记录仪主机··和一个遥控按钮,关键主机上面还有汽车之家的LOGO在上面哟。高不高大上·你们说了算
在打开一层里面居然还送得有个两口车充哟·然后一根记录仪供电线和安装附件。。
这里得说说这东西差点把我给坑了·上面说过这个是遥控按钮主要用于行车中抓拍和录制视屏所用·正要试试这东西竟然按了没反应。当时就想运气这么霉呢·还没用就是坏的·于是乎反馈了这个问题给家家。。。没过两天打电话来咨询情况·说得寄回去给厂家看看。我一想寄回厂家时间得多久呀·唉·但是不甘心的我又把它拿出来研究了下(因为第一天发现用不了就给放包装盒里了)。仔细捣腾了一下这东西能拆开。一拆开发现里面有一个纽扣电池·也就是我们电脑主板所用的电脑,心想不会是没电了吧!!于是·第二天上班就在铺子里拿了一颗电池给换上去,在一按指示灯亮了。好家伙竟然没电得了·差点把你发回厂家修理修理去了
这里还得说下·兑换下来的记录仪本身是不带内存卡的哟·各位可要提前准备哦·我的是装了一张金士顿32G的高速卡,别用低速喔,免得出现录像卡顿丢失等现象哦、再有就是原机配的只有普通供电线,就不等提供停车监控了哟,而我是需要停车监控的·所以又在马云家淘了个专用将压线。。
好了下面呢·准备开始安装·先和之家车标来个合照。。
安装记录仪呢·首先最主要的就是选择好位置·这款记录仪使用的是3M胶固定所以需要找好位置在固定哦朋友们··
这款记录仪本身没有配备显示屏幕,但是支持手机连接查看和回放功能·那我们就通过手机预览观看记录仪位置找到合适的位置把它固定好。
固定好后就是这样的非常的小巧·外面不仔细看不知道装有记录仪·而里面看呢·是看不到记录仪的存在的·因为我安装的位置是在后视镜的后面。。
下面需要拆除一些东西·所以请出我们的汽车之家全家福工具箱·
图片箭头箭头标注地方需要把它拆掉
这个位置呢·使用我们的平口起子·找到里面的卡子用巧劲撬开即可·记住不是用大力哈·翘坏了别找我
还有这车门密封条也得扒下来·对就是扒·记住哟
翘下来呢·就是这块板了·
而后根据箭头标注把这几个地方螺丝给取下来·在使用平口起子翘开··
拆下来之后看得见有后雾灯开关和前近灯高度调节开关线束。。
同样根据箭头标注把这两个线束给取下来··
取下来的板和螺丝记得收好一下可要装回去的·
拆好这些后呢·能看见以前加装的前雷达探头的线·我们记录仪的线也需要从这个位置进去。。
然后呢·找到咱们保险盒的位置·取电呢就从这里取了·
保险盒盖子打开后上面标注得有每个位置是什么东西的·如果不需要停车监控的朋友呢就可要找到箭头标注的点烟器来取电·
根据保险盒标注的位置点烟器处于右边这排像下第二个·也就是我箭头标注这里·上面蓝色的线呢·就是原来安装前置雷达显示器的供电线了·
位置找好后呢就开始放线了·线可以从顶棚缝隙处卡进去·然后接入汽车A柱下来。。
从A柱下来后可沿车门密封条里卡住进入咋们的保险盒位置··
黑色这根线呢是搭铁用的·红色那根呢是接电的·
搭铁呢我就选择了这里·螺丝松一下·把线套上去固定即可。。
而红色这根线呢因为晚上停车都没有固定的位置·所以需要接长电来支持记录仪停车监控,经测试仪表一这个位置有长电·需要接长电的朋友就可以接在这个位置了·
             话说效果还是不错的喔··就是选择2K的记录下来内存很伤不起啊·选择2K的保持视频的话大概也就是只能保存1天左右的视频·还是比较吃内存的·谁叫咱追求的是质量呢没办法·从此麻麻再也不用担心我被碰瓷·和出现交通事故而担心了·各位看官不知道各位可知道这么安装了·如若不懂可加私信。。
        至此;本篇结束。谢谢各位看官能看到最后的·觉得写的还行请在下方评论区·评论666
