富康刹车系统____后刹鼓改碟全过程
1 27 发布于 2007-09-30 09:44:54 只看楼主 热门标准
后轮碟刹的优越性不言而喻!为什么我们的富康就不能呢?遂有后刹鼓改碟的想法,当想法化为念力,当念力化为动力时,我出手了。
配件部分,我用的全是塞纳原厂件,主要是觉得原厂部件质量心里踏实。需要从后摆臂的轴销开始换起,开始上图。
[对比轴销,短的是富康的,长的是塞纳的]
带有ABS感应齿轮的后轮毂轴承
纵向示意图
后碟挡板,主要作用保护油管不被扫到
排队,拍照留念
安装开始,发现轴销有点大
上机床减肥
鼓已拆下
拆下来的鼓刹,就这样下岗了
感应齿轮,富康居然是这样的
搞定轴销,严丝合缝
护板和支架是要这样装的
然后是这样装滴
富康的ABS探头
轴销近来
后试图
这一段,需要提示大家的是刹车油管由于分泵的位置改变而必须重新走线,可以直接从比例阀的出口接一根软管过来,注意,有条件的最好上钢喉,我没条件,只能先装个富康前刹车油管
看看ABS齿轮和探头的结构
红圈内的鼓刹探头和位置
探头的大头贴
重要提示,一定要装的这么近才行
油管位置不够,需要重新走管
接好油管
富康的ABS探头是单支脚,塞纳的是双支脚,富康安装时平行于齿轮,塞纳是垂直于齿轮。对了半天的ABS安装角度和间隙,因此,设计了调距的秘密武器。
加工个独门武器
秘密武器的样子
上轮,完全装好
上轮,完全装好
上轮,完全装好
最后编辑于2009-09-19 15:28:21
