一万七千多了(现在两万六),斯巴鲁2013款力狮2.5I作业。
1 88 发布于 2013-10-24 10:10:40 只看楼主 热门标准
此帖已被刊登在2013年12月15日论坛日报点击查看更多日报
由于没人给配合照相 所以我的照片相对少了些。以后会慢慢补上的。
当初之所以要选择力狮,也是纯属偶然。因为当时只有25W不到的预算,所以一直都在看君威、迈瑞宝、铃木凯泽西、
标志508这些的车,包括街车帕萨特和迈腾,当初都网上看了店里看,翻来覆去的都不喜欢。君威2.0T的超预算了,2.4和2.0的有点肉,迈瑞宝那个座椅啊,唉两边不仅不包裹而且还坐不下去,我182,180斤,有那么胖吗.........508 帕萨特 迈腾 CC均是因为坐进去视野感觉压抑,排除了。可能是我太挑剔吧,只有铃木的凯泽西我很中意,手动2.4的宽胎,加速7.7秒试驾,过弯高速姿态很好,带四驱,可是媳妇不喜欢它性感的屁股...........没办法 俩人开始逛SUV市场,又是一番折腾啊 正好二月初某一天,去了斯巴鲁店看森林人时候,发现店里开了一台力狮(那个是2013的2.5GT),但是外观基本一致。说真心话以前从来没想过要买斯巴鲁的车,因为单位有几台森林人,那个部件贵啊 保养还好,就是人们说的“伤不起”...........于是坐进去看了看,哇,超乎想像的大。一问还有个2.5I的,因为2.5GT36W,预算超太多了,其实我也喜欢那5.5秒的加速啊,我是操控党。  而且内蒙地区只有一台白色的。在天津港,俩人回去又看论坛,看图片,打SSSS店电话。于是决定超就超点,裸车27.98万,没有优惠  因为处于对斯巴鲁的机器的信任,和对自己驾驶技术的信任,我就在没有现车的情况下,交一万定金,等待提车........,一周后,等回来了,第一眼,非常满意。而且当时店里的顾客都跑来看这个车了~我个人喜好轿车,所以森林人的客户请无视  第一感觉这车好高,几乎和越野车一样....... 当时的照片在一个坏掉的水果手机里 真是愧对看官了。
这个屁股也很大吧,对了图片后面那个车是逍客,看看高度对比一下,就能感觉力狮的车高了。
新的2.5四缸发动机。出乎我的意料,因为开了一万三千公里了,觉得有资格对它评价一下了。
加油,93号汽油,这也算是为用户的人性化改进吧,以前的都是97的大洋啊
轮单纯功率的话,它还真不高 127KW,173马力。这个数据不漂亮。同时我也在疑惑,为什么2.5GT的数值几乎就翻了一倍呢........270马力....
我以前开的个B70,手动六速,2.0的。感觉动力也还不错,就是极限速度很难上去,跑140以后就会吃力了,
开始我想着力狮车型更大一些,会不会肉呢。但事实上却大大出乎我的意料,
这台2.5发动机的效率真心很棒,我这里的路况山路多弯道,上下坡幅度大,尤其在上坡时不仅不吃力而且还游刃有余,这大概也是四驱车的特性之一吧。 在我常跑的这30多公里的山路上,秒杀了很多车了,包括2.0T的大众系列,Q5 A4系列,2.2T的纳智捷之类的吧。这些号称公路车的选手,在我常走的这段路上真心不行,明显就吃力了。
另外我在G55二广上测试了一下最高速度,跑过225,别笑话,因为我不敢再跑了,转速有快7000了的样子,应该还有余力。
这是我仅有的两张原来的照片了.........这个里程就是上面那个油量在高速上的剩余里程,一点不夸张,从呼和浩特,到北京五环,满箱油,不用再加,跑个来回。基本是400块跑的1150公里左右吧。这点我也非常满意。在市区,得9.5个左右,郊区7个,高速5个多,一个2.5的四驱车做到这样还有什么可以要求的呢。
再来说一下这个CVT变速,从驾驶的角度上来说,不如老型号的五速变速箱猛,这是必然的,但是令我意外的是,要比市面上好多的CVT敏锐的多,油门一踩,响应就来了。我自己大概测算过100KM加速。应该不到9秒。因为起步变速箱会比其他的多思考了一下,要不还会更好。这样我也很满足了,车是人在开,不是看数据在开。
这台是我同事的车。2010款力狮,配置一样,但是底盘低了50 mm,新力狮是200mm。轮毂也小一号,新力狮是18的轮毂。很大气。另外发动机其实也改了,看不到。但是同样是好车,没有贬低的意思。
无论从那个角度看都很不错。尤其是坐进去的视野,看机盖,看前面都宽阔。前后挡风都比普通轿车大10cm多,还有宽大的后视镜,很棒。
因为底盘高的因素,我们常开着去山里烧烤什么的,从来没蹭过底盘。我心里其实他就是也越野车............
另外说一下,水平对置的技术真心好,1.65的车身高度,200mm的底盘调教,过弯一点也没有拖泥带水,相反还很流畅。丝毫没有多余的因素,我习惯跑连续弯道不减速,所以真心喜欢。
这是我老大......一直默默支持我的一切,谢谢了!
据说这个有用。哈哈。
另外呢说说空间的情况,2745的轴距不出彩,但是因为水平对峙发动机的原因,机体没有占据太多的车内空间,
内部空间,我的个子头部10cm左右,后排腿部的空间也相当出色。瘦点的能跷腿。宽度坐四个人一点问题没有。1820的车宽。前后座椅坐上去都很舒适,10分。
后备箱够用,不算大,但是车又不是货车,够用就好。
车内音响一般,但也是相对的,比合资车还是强一些。因为我用的不多,不便评价。我开车时候不喜欢其他响动,只喜欢听发动机的转速。
以后我会多补些图的,希望能用我的体会给各位选车时候提供参考,版主的眼球看过来,看过来,看过来.....
这次我来补些图,谢谢大家的支持。这个是后排出风口,因为四驱系统,中间有地板凸起,后排中间长坐会不舒适,但是短途挤四个人一点问题没有。前排是我182CM坐的调好的,后排依然很大很够用。
远看下。
这个是倒车摄像头,没有雷达,不过开习惯了,没有任何问题。很清晰,有倒车辅助线,随动。
这张是底盘的,高而且平,另外排气筒实在太低调了,你看见了吗?
底盘200离地,
屁股
后视镜宽大。
屁股
侧方看也不错,轮毂样式也很好看,很力量
后视镜折叠,但是得自己按下去,不是熄火自动的。上坡辅助 防侧滑。
中控。两个点烟器插口 但是车里没有烟灰缸,不过我用不着,不抽烟。
头顶灯 天窗按键。
座椅加热,电子手刹,还有人民币....................就忽略了吧。
正脸~远光卤素近光氙气灯,没透镜应该是。
注意一下道牙高度,同样的新雅阁如果这样的话就离得一指头左右了。昨天看了一个 没拍,忘了。
侧面怎么样,肉肉的吧~    轮胎225  55  18 优科豪马。
这个是前几天去沈阳之前 的里程  去沈阳来回2600多公里。再加市区正好就是17000啦!
这是中途油箱跑完加满显示的续航里程。上限,实际的也许还能多些
接近9500公里的平均油耗,真实可靠,是上面表盘那个里程数的。
加满油跑。大约能撑死加满420左右 油价下调是好事啊~
这是跑了快100多公里以后 还能续航970........................
中控颜色,屏幕能切换橘黄 和 蓝色两种。 按键很醒目
操作按键 方向盘
~~~谢谢。
谢谢大家,希望版主照顾一下~谢了。
车友有问题可以加我QQ  776342004  广告就算求鸟~~~
最后编辑于2014-05-28 15:06:53
/5页
