点击:642 | 回复:12 辽宁论坛 >  “冬季选胎记,人人是主编”网友问题答疑汇总
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2013-12-18 11:00:09
Hello米其林工程师在线米其林官方ID在身后支持我个强米其林资深工程师团队我们真心希望尽切所能来倾听解答网友在行车过程中遇到轮胎问题
  冬季选胎记人人主编有奖线活动已经圆满落帷幕再次恭喜各位获奖幸运网友也非常感谢积极参与在活动中网友们分享出非常有价值亲身经历冬季胎使用感受可以看到家对冬季行车安全对轮胎使用保养方面知识都已经有相当重视同时网友们也提出自己在冬季行车中遇到轮胎相关问题其中都相当具有代表性感谢家对米其林工程师在线信任现将这些问题整理汇总在这里米其林工程师为家逐解答如
1.  冬季胎夏季胎最区别在哪用材花纹原料
  冬季胎夏季胎在胎面花纹设计橡胶配方都有夏季胎在设计时主要考虑常温干湿路面等冬季胎在设计时主要考虑冰雪路面防止冬季时路面结冰积雪造成打滑现象以及防止气温降时轮胎橡胶变硬失去抓冬季胎所采用特殊材质能让轮胎在依然保持较柔韧性而胎面也会设计许特殊沟槽从而保证轮胎在冬季行驶时牵引力
2.  夏季胎冬季胎偏向考虑哪些因素
  夏季胎就我们常用普通轮胎适合除冬季以外所有季节我们平时跑最普通路况设计理念能够让橡胶与面贴合在保证抓操控性基础对于同车主对舒适性燃油经济性等要求设计出照顾同偏产品冬季胎则专门针对冬季时结冰积雪干冻等路况以及气温降时普通轮胎橡胶会变硬情况而设计采用特殊花纹设计材质配方以保证轮胎在冬季行驶时牵引力确保冬季行车安全冬季胎花纹选择没有夏季胎那么保障安全冬季胎最重要使命
3.  因为热胀冷缩物理原理所以冬季胎胎压
  冬季轮胎充气气压普通夏季轮胎样请参照汽车厂商建议数值但值注意冬季户外极度温会对所测出胎压产生定影响气温越所测量出来胎压也会偏所以建议尽量在常温情况测量胎压
4.  换冬季胎油耗噪音也会增
  首先我们要明确选择冬季胎主要目为改善车辆油耗噪音在冬季路面刹车性能确保冬季路面安全操控性能在积雪路面牵引力
  从产品定位考虑所以相比舒适型夏季胎花纹可能在油耗噪音略有增加所以为平衡性米其林X-ICE XI3X-ICE XI2这两代产品采用全硅胶配方相比于代产品节油性能有显著提升胎侧也都带有GREEN-X节油标识静音方面增加静音眼在均衡胎块刚性同时降胎块击打路面噪音
5.  冬季胎中除还有哪些?
  冬季胎在方有叫法比如在叫法比较流行因为家通常在场雪以后才意识到要去换冬季胎其实这个认识全面家所称呼胎(正确名称冬季胎)仅适合在冰雪路面行驶在冬季般道路同样适用因为随冬季气温即使降雪天气普通轮胎橡胶会变硬失去抓而冬季胎所采用特殊橡胶配方能够在保持橡胶弹性保证足够确保您行车安全
国外还有种带防滑钉冬季轮胎但由于防滑钉会破路面目前国内并未采用
6.  冬季轮胎在其它季节可以使用吗有没有安全隐患?
  同轮胎根据同路面环境及驾驶区域需求来设计专门为冬季路况设计冬季胎在冬季能够帮助您控制控制车辆提供良让您在冬季行车时候可以加安心同样夏季胎或者说普通轮胎符合除冬季以外其他季节气温路况条件能够提供操控性及省油等等特性
  冬季轮胎胎面橡胶比较软相比夏季轮胎可以冰雪路面力从而为车辆提供优良牵引力刹车制动力在夏天使用由于冬季轮胎胎面橡胶比较软因此车辆制动距离会比夏季轮胎而且磨损会比较快因此冬季轮胎仅限在冬季使用
7.  普通轮胎进入冬季应该做哪些方面保养可以抵御寒冬
  普通轮胎还冬季胎日常保养维护都非常重要
  1.至每个月次检查所有轮胎在冷却情况气压包括备胎在内
  2.要超过驾驶条件所要求法律限制合理速度(例如:遇到前方有石块坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)
  3.定期进行车轮定位平衡对于保证您驾驶安全理想里程数重要
  4.为达到均匀磨损效果从而延轮胎使用寿命,轮胎调位必须
  5.防止阳光碳氢化合物侵蚀轮胎
  6. 需要养成良驾驶习惯,例如:避免紧急刹车,猛打方向盘等
  如果在黑龙江吉林辽宁内蒙古新疆北京山东等北方建议进入冬季后换用冬季胎
8.  冬季胎寿命换句话说可以使用几个冬季?
  虽然冬季轮胎能够在冬季特殊气候环境显示出专业性能其橡胶耐久性夏季轮胎没有差别
米其林冬季胎TWI 标记为确保安全,冬季轮胎磨损至轮胎纵向沟槽中所设安全磨损指示标志时(即所剩花纹沟深1.6毫米时)应停止使用,并换新胎另外米其林冬季胎有两 个磨损标记个较为花纹深度如果磨损到这个较标记也可以当正常夏季胎使用也建议跟换因为花纹深度关系冰雪性能会 有所
  冬季轮胎普通轮胎橡胶老化主要还取决存放环境等所以没有个直接使用年限如胎体出现裂纹轮胎变形这些情况也需要及时
9.  因为冬季胎使用时间行驶里程较按照轮胎使用那时轮胎磨损较换比较可惜能有什么办法延冬季胎使用时间行驶里程)
  普通轮胎还冬季胎日常保养维护都非常重要
  5.防止阳光碳氢化合物侵蚀轮胎
  6. 需要养成良驾驶习惯例如避免紧急刹车,猛打方向盘等
  做这些事项都对延冬季胎使用时间有所帮助如果出现以情形中任何建议继续行驶
  1轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用确保安全,冬季轮胎磨损至轮胎纵向沟槽中所设安全磨损指示标志时(即所剩花纹沟深1.6毫米时)应停止使用,并换新胎
  2轮胎老化
  3胎面变形或胎圈损伤轮胎缺气行驶造成胎侧被碾压受损轮胎被化学品腐蚀轮胎继续使用
  4鼓包轮胎继续使用
  5其它受损若影响轮胎使用安全也继续使用
10. 南方否有必要使用冬季胎以及温度区间使用最合适
  理论如果在南方区遇到冻雨结冰等情况使用冬季胎肯定会带来安全性驾驶体验冬季胎仅限冬季使用可想而知在南方区真正适合冬季胎使用时间会综合考虑经济性轮胎存储使用便捷性(轮胎换)所以目前在南方区暂时没有推广冬季胎使用如遇述极端天气条件建议通过其他些方法改善行车体验或者尽量减使用这个可以在以后再进步讨论
11. 在什么温度适合使用冬季轮胎
  顾名思义冬季胎只适合冬季使用
  在些欧洲国家冬季胎使用已被写入法律法规国家对必须使用冬季胎日期都有明确规定在我国目前还没有这样强制规定建议北方车主在室外气温开始显著降时就可以换冬季胎定要等到雪结冰时间可以应对干冻雨水在路面结冰等情况保障安全雨雪后轮胎店换冬季胎峰期等到这个时候才去只能排
12. 使用存储冬季轮胎注意事项什么
  所有轮胎都应该被存储在冷却干燥黑暗室内以避免有水份聚集在轮胎内产生危险由于增压液体可能通过轮胎内部气密层进入胎体层而这可能会导致轮胎突然
  使用冬季胎要注意
  同辆车必须安装条冬季胎
  冬季胎规格要原车装配轮胎规格
  换冬季胎后也要注意调整正确胎压
  使用冬季轮胎行驶时要注意车速
  冬季胎仅限冬季使用
13. 北方否必须购买使用带钉轮胎带钉胎在非积雪路面否有害处
  由于防滑钉会破路面目前国内并未采用带钉轮胎北方建议冬季使用冬季胎
14.  冬季轮胎有何特点普通轮胎区别什么
  只适合在无冰雪覆盖路面使用轮胎,叫做夏季轮胎(例如:赛驰,VIVACY)如果您想在恶劣冬季条件加安全驾驶话,请在您车辆安装条冬季轮胎冬季轮胎除能提供在非常光滑路面行驶时所需牵引力外,重要它能帮助您安全操控车辆,以避免意想危险
  冬季轮胎针对冰雪路面易滑特点进行专门设计(例如:具有硅元素胎面配方胎面交叉Z形细沟槽等等)能有效减或避免行驶中打滑现象因此,如您选择使用冬季轮胎,即使当您在冬季恶劣路况驾驶时,仍会对驾驶安全性信心倍增,并会因气候险恶而丧失驾驶速度乐趣
  通过设计,季胎可以在非常广阔气候条件使用然而,  季胎胎面设计配方适用于普通行驶条件气候状况般而言,提供在夏季使用获行驶公里数耐久性而设计开发,但在冬季冰雪情况,并特别适合于在光滑冰面行驶冬季轮胎在雪冰面条件表现性能比季胎,这因为无论它们胎面花纹设计(如:交叉Z字形细沟槽)还橡胶配方都专为在冰雪气候条件使用而专门设计,因此,为安全性能,建议换用冬季轮胎
15. 换雪轮胎时有没有必要选择比原车稍宽轮胎用来增加接触面面积
  所买冬季轮胎规格定要原车装配轮胎规格如有需要改轮胎规格必须去专业改装店进行轮胎升级或者咨询汽车生产厂商普通夏季轮胎如果规格确定实际轮胎宽窄基本也就确定以185/60R14为例185=横截面宽度为185毫米
16. 可可以只把驱动轮换为雪从动轮使用季胎
  有人认为在两个驱动轮换成冬季胎就够但只在前驱动轮安装冬季胎会导致车后部平衡在冬季路面启动时容易原打滑如果只在后驱动轮按照冬季胎将导致车前部平衡使车辆在冰面启动时转向困难保证车辆良操控性安全稳定性在使用冬季胎时请给爱车个轮子都安装冬季胎
17. 冬季胎需要气压普通胎样吗?
18. 冬季胎应该在气温度以换?
19. 在干冷有积雪交替冬季需要准备套冬季胎套雪有没有可以结合中原区气候混合型冬季胎
20. 冬季过后轮胎需要怎么存放
  所有轮胎都应该被存储在冷却干燥黑暗室内,以避免有水份聚集在轮胎内产生危险由于增压液体可能通过轮胎内部气密层进入胎体层, 而这可能会导致轮胎突然
21. 雪或者路面结冰之后只要用冬季轮胎就用再装轮胎防滑套索或者说非冬季轮胎只要装轮胎防滑套索之后就可以在冰雪路面正常行驶
  防滑链会在定程度保障冰雪道路驾驶安全但也会降驾驶舒适度静音性还有可能伤及轮胎轮毂
  冬季胎专门针对冬季时结冰积雪干冻等路况以及气温降时普通轮胎橡胶会变硬情况而设计采用特殊花纹设计材质配方以保证轮胎在冬季行驶时牵引力确保冬季行车安全所以在正常使用冬季胎情况需要额外加装防滑链
  建议北方车主冬季时选择使用冬季轮胎
22. 冬季轮胎包含雪轮胎吗
23. 到寒冷冬天冬季胎胎压
24. 如果冬天温度气候情况否应该换冬季胎
25. 请问冬季胎在冬季用完之后如果保存才能让胎胶加剧老化
26. 在雪或冰冻路面使用冬季胎时还需需要装防滑链
27. 带制动力分配ABS刹车系统(EBD)两驱车只为驱动轮换冬季轮胎可行否
  如果只在前驱动轮安装冬季胎会导致车后部平衡在冬季路面启动时容易原打滑如果只在后驱动轮按照冬季胎将导致车前部平衡使车辆在冰面启动时转向困难保证车辆良操控性安全稳定性在使用冬季胎时请给爱车个轮子都安装冬季胎
28. X-ICE3 都有什么尺寸水滴状设计原理什么行使稳定性能提可以量化么
  X-ICE3尺寸可在这里查询http://www.michelin.com.cn/Home/Products-Services/pattern-detail/Winter/XICE3
  水滴状胎块底部设计独特纵向细沟槽底部设计能够控制压力分布使胎块刚性提经由此项技术使速行驶能力以实现
  与前代米其林X-ICEXI2相比X-ICE3冰面刹车距离缩7% 刹车距离缩3%  冰面加速时间缩17%加速时间缩 6%操控性提升5%
  米其林技术进步使整体性能均衡水平提成为可能从我们提供米其林X-ICE XI3X-ICE XI2产品性能比较来看X-ICE3轮胎与代产品相比在安全性能(如刹车加速及雪操控性能)均明显提升同时其它性能(如排水噪音性等)都没有任何降
29. 些专业轮胎店(比如米其林)有没有这种轮胎储备服务
  米其林零售商已经具备丰富经验售后服务能力为您提供质量轮胎存储服务免除您后顾之忧
30. 如何从肉眼判断米其林轮胎否缺气(本人米其林轮胎使用者)轮胎胎齿侧(轮胎侧面)会有间隔出现米其林轮胎这个检查轮胎气压压住面积人算正常胎压
  肉眼目测无法判断轮胎气压准确数值我们建议使用质量胎压表来测量轮胎胎压
  胎压请根据整车厂推荐值充气您可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附)油箱盖储物箱等标有轮胎型号方找到车辆胎压推荐值
  通常胎压推荐值指轮胎在冷却情况胎压
  轮胎冷却情况定义停车后至时后或轮胎行驶超过2公里如果只能在热胎时测量胎压,请将所测胎压数值减去约0.3巴(=4psi)就轮胎冷却充气压力
再次感谢家对活动支持踊跃参加希望这些答案能切实帮助车友们解决实际问题
如果还想有关汽车轮胎问题请点击我头像或登录米其林轮胎专区
http://topic.autohome.com.cn/2013/9/michelin/轮胎知识
  • 戒烟戒酒戒情人
  • 发信息
  • 精华:14帖
  • 帖子:103帖 | 14858回
  • 注册:2009年3月10日
  • 来自:河北 邯郸
  • 所属:东北虎揽胜自驾游...
  • 爱车:揽胜运动版
发表于 2013-12-18 11:02:48
前排支持!
发表于 2013-12-18 11:40:02 | 来自 汽车之家Android版
签名: 发表自我观点,尊重他人意见
  • 浪天涯M4
  • 发信息
  • 精华:10帖
  • 帖子:125帖 | 16103回
  • 注册:2013年4月27日
  • 来自:四川 达州
  • 所属:福建莆田长安CS75...
  • 爱车:长安CS75
发表于 2013-12-18 11:44:52
多学习没有错!
签名: 天鹅是飞高冠军,高度可达9千米,能飞越珠穆朗玛峰。
  • 该拐弯儿了
  • 发信息
  • 精华:165帖
  • 帖子:509帖 | 20524回
  • 注册:2010年6月23日
  • 来自:山东 济南
  • 爱车:朗行
  • 标致3008
发表于 2013-12-18 12:15:06
米其林工程师在线 2013-12-18 11:00:09 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林工程师在线,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
“冬季选胎记,人人是主编”有奖线上活动已经圆满落下帷幕。再次恭喜各位获奖的幸运网友,也非常感谢大家的积极参与。在活动中,网友们分享出了许多非常有价值的亲身经历和冬季胎使用感受,可以看到大家对冬季行车安全和对轮胎使用保养方面的知识都已经有了相当高的了解和重视。同时,网友们也提出了许多自己在冬季行车中遇到的轮胎相关问题,其中很多都相当具有代表性。感谢大家对米其林工程师在线的信任,现将这些问题整理汇总在这里,米其林工程师为...
签名: 该拐弯儿了
  • 天天他老爸
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:24帖 | 4349回
  • 注册:2011年11月20日
  • 来自:辽宁 沈阳
  • 爱车:本田CR-V
发表于 2013-12-18 12:41:42
签名: 穷则独善其身,达则兼善天下。
  • 星哥5211
  • 发信息
  • 精华:13帖
  • 帖子:252帖 | 35095回
  • 注册:2012年5月14日
  • 来自:福建 南平
  • 爱车:科鲁兹
  • 五菱荣光
发表于 2013-12-18 14:21:29
学习学习
签名: 无法拥有财富, 是我的错? 还是命中注定!!!
发表于 2013-12-20 08:16:29
前排支持
签名: 人车合一
发表于 2013-12-24 18:58:15
轮胎的有效使用时间是多长?
  • 娜娜0094
  • 发信息
  • 精华:127帖
  • 帖子:1020帖 | 105357回
  • 注册:2009年4月7日
  • 来自:吉林 松原
  • 爱车:奔腾B50
发表于 2013-12-25 17:44:15
学习
签名: 再深旳记忆,也有淡忘旳一天,再美旳梦,也有苏醒旳一天
发表于 2013-12-27 11:12:21
您好,我的轮胎前段时间蹭了马路牙子,您看怎么办?
发表于 2013-12-27 13:52:15
andrew_wong 2013-12-27 11:12:21 发表在 10楼
这种情况就不要使用了
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2013-12-27 13:52:44 编辑 ]
发表于 2014-1-11 12:52:00
请问米其林花纹是ILOT PRECEDA,225/55R16这个规格的新胎胎纹深度是多少知道吗
