马里奥1126 2018/12/17 17:33:50 发表在 34楼
赶快买
戰車2010 2018/12/17 18:11:15 发表在 37楼
可能是房屋的低频共振,不一定是你这栋楼,也可能边上
史努斯穆姆力克 2018/12/17 18:18:43 发表在 39楼
老哥,一样啊,我是前段时间有过,应该不是空调外机,因为当时没人开空调,就是耳朵有嗡嗡的声音,不响但又很难受,主要环境太安静,这种情况更明显。后来想想应该就是自己身体问题,熬夜疲惫之类的产生的轻微耳鸣,我现在就没这种情况了。
sdfet930321 2018/12/18 07:32:04 发表在 44楼
洗衣机烘干机
devilzhu 2018/12/18 04:14:47 发表在 43楼
这种我也有过,我家里就大床那里最明显。估计是共振点,是隔壁楼上空调外机的影响,共振。
ZWZQT 2018/12/18 01:03:36 发表在 41楼
空调外机的声音,我家楼上冬天开空调嗡嗡声特别大,还是新空调,上去一看美的空调,出了名的声音大,特别是变频机
角里香 2018/12/18 08:42:17 发表在 49楼
我这找到原因了,是9楼租房的,不知道开了什么,物业给他电闸拉掉就在合上就没有了
空调外机安装不当产生的共振
我家的客厅柜机当初也是的,本来是让安装人员过来接根管子,结果外机被搬动过以后一直很吵,楼下投诉,搞得晚上都不能开,然后也觉得那时候买的柜机制热不行,索性就换掉了...
角里香 2018/12/17 11:53:22 发表在 主楼
我家4楼没开空调,半夜打开窗听听好像有一点,,早上跑到我家8楼问了老爸,他晚上也有听见,,然后人家7楼也说有,,搞不懂了,我又回到4楼,几个房间和客厅都有嗡嗡嗡,耳朵贴在墙上很明显,,一家人开个空调业不至于这么厉害吧,,,这种你们碰到过吗?不知道是啥引起,肯定是什么发动机马达这种,今晚要是还有,我整栋楼一一去敲门了
东南风451 2018/12/18 11:40:21 发表在 54楼
高层房就这样!共振明显!学我吧,再加一道隔音窗会稍微减少点噪音
我恨不得楼上楼下每家送他一台大金。。。。
都是些破机器,一开机都和拖拉机一样。。。。。
