enigmabai 2017/08/23 10:03:10 发表在 沙发
换电表,增容
最近总有叼民想害朕 2017/08/23 20:45:32 发表在 41楼
换个断路器,断路器有问题了,空调和热水器不应该是不同的闸吗
最近总有叼民想害朕 2017/08/23 20:48:34 发表在 42楼
论坛里能忍还真挺多的,说嘛的都有,就没一个对的,你说了,断路...
老虎打DOTA 2017/08/23 20:49:23 发表在 44楼
老房子,所有线都在一个空开上了,不像现在的空调,插座,照明,线都是单走的
老虎打DOTA 2017/08/23 20:51:35 发表在 45楼
那应该就是线过载了,老房子线都在一个空开上面走
老虎打DOTA 2017/08/23 17:07:00 发表在 35楼
空开跳的,一摸都烫手
老虎打DOTA 2017/08/23 17:24:49 发表在 37楼
刚看了看我柜机最大,10.3,挂机是7,900w电压力锅是4,电热水器是1500w和3000w即热式,1500估计得有7,还没算电视电脑,估计可能是线过载,造成的掉闸
老虎打DOTA 2017/08/23 10:06:50 发表在 地板
我记得几年前增过一回,电表下面那个空气开关是40a的,问邻居说一般32就已经够用得了
三人行末 2017/08/23 10:11:46 发表在 8楼
变频的 2P还是2P 1.5P还是1.5P,最大时候该是多大功率还是多大吧?该跳闸还是跳闸只是同时发生的几率降低了而已。换2个空调,还不如换个燃气热水器呢:)不过位置有要求,可能更复杂
老虎打DOTA 2017/08/23 10:14:37 发表在 9楼
嗯,10年前装修的 当时用多粗的线都忘了,估计是2.5的
gab_song 2017/08/23 11:19:43 发表在 17楼
变频的高频时2P就不是2P了可能是3P功率
论坛里能忍还真挺多的,说嘛的都有,就没一个对的,你说了,断路器热,那就是你断路器有问题了。(之前过载导致的。)至于线够不够用。一般是一平方4A的电流。保守的按3a算。
漫悠悠的袋鼠 2017/08/23 21:03:15 发表在 55楼
10.3是……电流啊??那得2300w了啊
老虎打DOTA 2017/08/23 21:13:18 发表在 57楼
