《技术贴》奥迪车U盘或SD卡播放DTS音乐 一键M3U播放列表制作
1 29 发布于 2016-10-17 00:47:29 只看楼主 热门标准
之前朋友的A6L让我帮他做U盘无损音乐,也就顺便写了写贴子,分享给大家,可惜我的天籁无法播放无损格式,悲哀
1、先下载上面这个测试包,看看你的车能支持哪些格式
测试包地址:https://pan.baidu.com/s/1jI3BVs6
如果看不到可以给我发私信
无损WAV的音乐都可以这么做,步骤完全一样
如果看不到可以给我发私信
那么你下载的音源,就需要使用格式工厂转换为车载支持的格式,一般奥迪都是WAV格式可以支持,
如果格式不同,可以利用格式工厂进行转换
百度搜一下,很多,都是免费的
如果格式不同,可以利用格式工厂进行转换
百度搜一下,很多,都是免费的
2、下载好自己想要听的无损音乐,或是DTS多声道音乐,这里以WAV为例:
我们需要的是分轨文件,而不是整轨的,格式为WAV,(后辍名:WAV)
如果下载的是整轨文件那么就把它切割百分轨就好了,
(百度都有如何将整轨切割为分轨)
(百度都有如何将整轨切割为分轨)
3.M3U文件的建立
有的朋友说M3U实在是太难搞了,搞一个个去复制歌名,实在是很郁闷,这里就给大家介绍一种可以一键搞定的,
4.首先新建一个文本文档
4.首先新建一个文本文档
5.将下面的这行字复制进去,然后保存
DIR *.* /B 曲目表.TXT
如果比较懒,就直接去下载吧
http://pan.baidu.com/s/1c14PKyc
5.将下面的这行字复制进去,然后保存
DIR *.* /B >曲目表.TXT
6.将后面的.TXT,更改为.bat
6.将后面的.TXT,更改为.bat
会弹出对话框,不要管他,点是:
会弹出对话框,不要管他,点是:
然后你会发现这个文的图标变了(前面的名字可以随意改成什么名字都行,)
7.把这个文件复制到我们下载的歌曲文件夹中,
然后一并复制到我们的U盘里面
把这个文件复制到我们下载的歌曲文件夹中,然后一并复制到我们的U盘里面,双击:新建文本文档 (2).bat 这个文件
8.拷贝进U盘或是SD卡后,双击:新建文本文档 (2).bat  这个文件
双击后你会发现文件夹内多出了一个文本文档
打开它,你会发现所以的歌曲名子就这个文本内了
9.将不是歌曲名字以外的字全部删除掉,然后保存
10.然后我们将曲目表后面的 .txt更改为M3U ,保存,就OK了,可以去车上试听了,
删除掉打叉的文件(保留下次可以继续用),增加或是减少了曲目,都用这个再做一下
大功告成,编辑了好长时间了,有什么问题,私信
最后编辑于2017-02-01 00:35:07
/2页
