折腾一下;自己动手做的一个鱼缸分享一下.
1 7 发布于 2021-02-24 07:57:11 只看楼主 热门标准
一直想搞个鱼缸,要搞就搞大,小了没兴趣,两三年前都想搞,一直没实现,前年做了一个石头板材缸,长1.2米,宽0.6米,高0.6米,还算有点大的,养了很多红草鱼。
去年年底又开始想搞个玻璃缸,后来遇到疫情没有实现,两三个月前在闲鱼上看到了二手的鱼缸,关键是价钱便宜,又开始在闲鱼上看了附近的二手鱼缸,有贵的,也有便宜的,后来相中一个大尺寸的,长1.5米,款0.46米,高0.68米,底滤带柜子,价钱350大洋,是不是很便宜啊,这个尺寸很好,大,离我单程40公里,这个尺寸很喜欢,但是也有点麻烦,怎么搬回来?SUV也不一定能拉走啊,回来我还得搬上没有电梯的六楼,这倒无所谓,大不了找几个同事一起抬,那几天公司的皮卡没空,过了几天皮卡有空了,再联系卖家,人家已经卖了,可惜啊,咋搞?继续看闲鱼啊,又找到一个合适的,可以人家爱理不理的,算了,自己做吧,也可以体验一下过程带来的乐趣。
后来去玻璃店切玻璃,鱼缸的尺寸是长1.2米,款0.45米,高0.5米,厚度是1厘米,缺斤少两,实际厚度只有0.85厘米,材料钱加磨边工时费,一共是240,***了。
玻璃胶一只20块钱,买了两瓶,一瓶都没用完。用时一个半小时,利用中午午休时间粘的。
刚粘好的玻璃缸,全程一个人干,粘这个缸的时候要两个人,媳妇帮忙的。
买了几只普通玻璃胶粘桌子,很多材质都是垃圾堆捡来的,桌子用的地板砖,这个桌子粘下去就固定了,不能移动的,地板砖是前几年公司建厂房剩下的,【我现在住的是公司宿舍】
粘好的桌子,用了很多玻璃胶。
鱼缸抬上去看看效果。后面一步一步来,冬天胶干的很慢。
买了一张背景贴纸,11块大洋,
买了一张背景贴纸,11块大洋,贴上效果还算满意。
鱼缸抬上去后又开始接水管,水管的线管三分管,进水可以了,反正压力不大,线管捡来的,自己掏腰包买了10弯管接头才3块大,便宜,划算。
开始接水管,
水管成功了,放水看看效果,满意。
管留得比较长,等确定好了按需求再剪短。
头大的时候来了,过滤盒,这个有点恼火,成品有卖的,但是不喜欢,想自己做,买了两个周转箱做过滤箱,买回来尺寸不合,不是大就是小,要么就是太矮了,钱也花了,还是不满意,后来还是只能自己做,还是地板砖做,切割机伺候,要多大就切多大。周转箱就留着以后栽花草。
这个就是半成品的过滤箱,防水试试效果。中间隔短,隔板钻了很多小孔排水。
放水试试效果,这个缺口是做瀑布用,有点宽,将就材料切的。
另外一头钻了两个洞洞,上面洞是进水,鱼缸抽水进过滤箱的,下面洞是排污用的,因为我这个过滤箱有点重,安装的位置不适合经常拿下来清洗,这个要打胶固定的,所以需要一个排污口,就是清洗过滤箱的时候要排掉过滤箱里面的垃圾。
瀑布口,有点大了,
鱼缸边框,加固用的,铝合金材料,垃圾堆捡来的。两边竖着的这两条是买的,也是铝合金,7块大洋。
过滤箱安装好了,出水瀑布口,
过滤箱进水和排污口接头。
马上试试效果。
水泵27块大洋,30瓦,效果很好。
接上水管,试试效果,排污口水管接了开关的,平时都是关着的,清洗过滤箱的时候才打开。
排污水管接到另一边。
来水了,刚才水小,没有瀑布的效果。
过滤箱进水效果。
这个就是排污口水管,接到洗衣池里面。
抽水机效果还不错,很有力,抽水快。
瀑布来了,有点歪,改天抛光一下,看看效果会不会好点。
瀑布效果不是很好。
鱼缸,过滤箱都好了,水也接好了,下一步搞灯光。
又开始搞灯光,灯20块大洋,1.2米长40瓦,亮度还不错。
开关用的油烟机开关,以前买来备用的,放了好几年了,现在可以利用了。抽水机,灯光,还有三个小的过滤盒,都打算用这个开关来控制,这开关组有四个开关。
电烙铁伺候,
线接好了,绝缘胶布包好,这个不能开玩笑。
扎带绑好,离水远一点,固定在排污管上面。
三个小型过滤盒,用处不大,便宜,优惠下来一个才2块大洋,一个账号只能买一个,用了三个账号买的。
开灯效果,这个是白天,晚上效果更好。
抽水机特写。
小型过滤盒的效果,还不错。
自来水进水管。
还买了两个假山,大的12块大洋,小的6块大洋。
开灯效果,满意,就是布线有点乱,以后再慢慢改善。
假山特写
晚上效果。
再铺上一层小石头,效果更好。
这效果还可以吧,准备再弄几颗水草。
还要弄假山,假山石头路边去找,还没搞完,水草还在快递的运输车上,假山石头还在路边,还没去寻找,我是能不花钱的就不花, 整个鱼缸的成本到现在花费可能在300左右,人工不算
