一、家庭电气火灾的预防 随着电在家庭中日益广泛的应用,因家庭用电引起的火灾也在不断增加,预防电气火灾应注意以下几点: 1、应根据电器的使用环境、允许载流量、允许电压降和机械强度需要,正确选择导线的类型和截面积; 2、不能多插头共用一个插座; 3、对于电气线路,要明确其额定负载,切不可在线路上装入功率过大的用电器具,严防电线超负荷、漏电、短路的发生。 4、插座要插实插牢,防止插头松动,接触不良,造成接触电阻过大,发热产生高温或打火引发火灾; 5、家中的电源线路不能有破损,要及时更换老化电线,不论是明线还是暗线,都要穿套管加以保护,不能乱接乱拉电线,应统一由电工安装; 6、不要随便更换大型号保险丝或铜丝代替,违规安装。 留心“包装”过的地方。在家庭装修时,难免购买到没有经过防火处理的装饰材料,如木夹板、塑料和塑料化钎等。这些材料极易引起燃烧,而且在燃烧时,一些材料会产生大量有毒气体,一旦吸入人体,有的只需几十秒钟就会使人中毒死亡。所以,家庭装修应注意避免留下“先天性”火灾隐患。
