starwei007 2015/01/20 22:41:56 发表在 21楼
这个有点夸张了
只有三种情况:一是地不平,二是胎不圆,三是你的感觉有问题。你觉得哪种要能大些?
如果晃的厉害,就得去彻底检查一下,这个不好说是啥原因,得一点一点去排查。
一是看看是不是路本身的问题,经常走的这段路换一段还有没有这现象。
二是检查下胎压两边是不是一样。
三是检查一下悬挂系统,四个悬挂调教的软硬程度是不是一样。
四是确认底盘是否磕碰过,不经意章导致某一个悬挂拉杆受过伤
最后看看某个悬挂件固定处是否有松动。
我以前开过的轿车也出现过这种情况,说是独立悬架的容易出现左右晃的现象(具体是低速和加减速度的时候最明显),当时去4S检查修车的师傅大概分析了这几条,其他的没记住,排查了一圈下来发现是右前悬挂有一个什么件松动了,他说低速的时候回弹的厉害,就会觉得左右晃的厉害,速度高匀速行驶时反而觉得稳当了,后来把那个部位紧固了就好了。具体啥情况你只能去一点一点排查了。
cuixiaotao8 2015/01/21 08:40:55 发表在 27楼
重心高的事,习惯一下就好了,你开惯轿车开路虎也会觉得晃悠
yl3369 2015-1-20 23:47:09 发表在 24楼
二是检查下胎压两边是不是一样。
最后看看某个悬挂件固定处是否有松动。
我以前开过的轿车也出现过这种情况,说是独立悬架的容易出现左右晃的现象(具体是低速和加减速度的时候最明显),当时去4S检查修车的师傅大概分析了这几条,其他的没记住,排查了一圈下来发现是右前悬挂有一个什么件松动了,他说低速的时候回弹的厉害,就会觉得左右晃的厉害,速...
starwei007 2015/01/21 11:49:00 发表在 35楼
不晃,是你太敏感了
