前两天有的想法,今天挤出时间开工……
解释下使用流程:侧灯按照正常程序开关,顶灯和侧灯串联,在顶灯火线进口加装开关,这样的好处是可以手动控制顶灯,打开开关,顶灯和侧灯同步。关闭开关,尾门开只有侧灯亮,顶灯不亮。也可在尾门开启的状态下,手动控制顶灯亮灭。
加装开关的好处有两点,
第一,可以单独控制,更加节能电瓶负载小点!
第二,LED和白炽灯泡不一样,改过阅读灯的朋友估计有过体会,就是在LED关灯的情况下仍然有余光,余光不是好现象,漏电元凶。所以一定要加装开关。一元成本的开关完美解决!!!
所有测试过关,开始回装
悲催的开始………………………………
开孔的时候没有多想,直接在侧灯左侧开孔了,当侧灯往回装的时候才发现,开的孔不偏不倚正好挡住侧灯的插头,顿时一身冷汗。天啊!!!……
犯了一个超低级错误。
没有办法,只能重新开了,这次得选好了,侧面板没有拆,只能伸手进去摸地形,最后选定在侧灯上面,如图……
最后地库检验成果
神奇的时刻只要轻轻一按……
铛
铛
铛
是不是很神奇!心情超级好……
大家觉得怎么样,欢迎探讨!
至此完结!
