自己更换后视镜转向灯,简单,几分钟搞定
1 7 发布于 2020-09-09 10:14:24 只看楼主 热门标准
        副驾驶后视镜转向灯外壳,不知道什么时候损坏的,灯还亮,只是外壳破了个小洞,估计是不小心碰坏或者高速砂石打破的,好像只换外壳网上没有卖的,只能更换转向灯总成,如果去4s店更换,价格就贵了。某宝20多元包邮,价格不贵,自己更换更经济。如果不更换,怕下雨天进水,有安全隐患。
货到了,还送了工具。背面带防水海绵。
这是正面。
近观看看。
远看不太明显,有个小洞。
近看就明显了。
灯里面有一些小碎片
第一步,拿掉镜片。先将电动按钮调至一边最大化,手指能伸进缝隙,轻轻一扣,听见卡巴一声就下来了。先扣一边再扣另一边。不要用蛮力。
镜片下来了,这是镜片的背面,很多卡口。
里面右上角有一颗大个螺丝,拧下来就OK。
螺丝拧掉了。
这个位置,可以用一字改锥轻轻翘一下。也可以拧松黑色塑料圈内侧右边两颗螺丝,然后向外侧用力,可以轻松拿掉转向灯。
这个是旧的转向灯。
拔掉这个电源插头,旧灯就下岗了。
电源插头
先插好新灯,打开转向灯开关或者双闪开关,看看灯亮不亮,经测试没问题,就可以安装了。
按相反程序,将新灯装好。
关键一步,上镜片。这是技术活。不能使用蛮力,否则镜片报废,得不偿失。先将底座调平,对准背面卡口,左右向里用力按,一定要悠着点。用力但不是暴力。听见咔哒声音,就表示入位了。安装入位还要检测一下,用手指在镜片四周轻轻地扣扣,一定要轻轻地,不要太用力,看是不是安装牢固了。否则,车子一颠簸镜片就会掉下来摔碎会心疼。最后人在主驾位置调节后视镜电动按钮调整镜片到合适位置,安装结束。
破灯换新灯,又完美如初了。
自己安装,省了不少米,开心。
