在笔者做销售的时候,IX35是现代品牌为数不多的热卖车型,值得一说的是现款IX35是属于国内特供车型,在老IX35车型平台,经过国内设计师对外观内饰的重新设计,而正宗的IX35换代车型则为途胜。虽然出身根不正,苗不红,但毕竟进入中国时与CRV等车型竞争,不可否认它在15万以下级别的车型中的竞争力。
整车尺寸为4500mm*1850*1715,与现代最新的参数化设计语言略有不同,整车造型方正粗犷,营造出了经典SUV车型的视觉效果,硕大的中网是前脸造型最具有争议的地方,中网给人感觉很空,透过缝隙可以清楚的看到水箱散热结构,灯光方面采用了LED大灯,但是转向灯依旧为卤素光源。
侧面造型相对于前脸更容易接受,平直的腰线,有点硬派SUV的感觉,轴距2640mm中规中矩,但是较短的轴距也可以带来更小的转弯半径以及仅仅叫与离去角,轮胎方面搭载了同为韩国品牌,尺寸R18/225/55,18寸的轮毂尺寸在这个级别还可以,整体视觉感受比较饱满。
尾部方面搭载了现代家族式的贯穿LED尾灯,不过颜色为黑色的设计,相对来讲,尾灯的设计更适合黑色或者深色车漆来搭配,整体感会更强。
内饰方面虽然不如咱们的自主品牌更加具有科技感,但是对比合资品牌这个内饰设计偏向于中上的设计,搭配了10.25英寸的竖屏,在笔者看来比悬浮式的中控屏要强,缺点是空调系统也集成在屏幕中,使用便利性以及响应不如机械按键,也改进了老款机械手刹的缺点,就是这个内饰硬塑料居多,依旧很现代。
中控仪表尺寸采用液晶搭配的设计,在整体视觉效果中不错,ECO,SPORT.COMFORT,有着不同的色彩主题显示。相比大部分车型为了节省成本采用的胎压报警模式(胎压报警的原理利用轮速传感器的设计,当有轮胎漏气,轮速出现不一致就会报警,但不能发现是哪个轮胎问题),IX35采用了数显式胎压显示,这个值得表扬。
通过ESP整套系统对发动机的控制,IX35可以通过旋钮控制在雪地,泥地,沙地之间调节,适应更多路况。通过旋钮也可以切换SPORT,ECP,COMFORT三种驾驶模式。
后排空间相对于竞品还是不错,虽然在腿部空间优势不大,但得益于整车高度1715mm,后排头部空间非常不错,一米八以上的身高也丝毫没有压迫感。
排座椅可以放平与后备箱达到纯平状态,在放置大件物品的话更加方便,后备箱整体开头的高度以及宽度都非常不错,唯一是后备箱开口高度略高,不如本田的设计更加方便一些,没有配置后备箱置物帘,可以通过某宝购买,而原厂的价格需要600多。
采用了后轮独立悬架,舒适性相对于老款车型在笔者开过来看,过减速带舒适性有提升,但是老平台车型,没有最新的平整化底盘设计,底盘防锈喷涂不是非常全面,可以后期喷底盘装甲来解决。
发动机方面2.0L的相比老款,增加了EGR废气再循环,提升燃烧效率减少尾气排放。发动机综合热管理系统,通过智能调节水泵,提升冷机性能,让发动机温度始终控制在最优区间。连续可变机油泵,根据发动机的需求来控制机油供油量,既可以保证发动机零部件能得到良好的润滑,又能在适当的时候减少供油量,减少内部阻力,从而省油。冷却活塞喷嘴,减少出现活塞过热的情况。压缩比由10.3提升到10.8,进一步提高热效率,通过以上种种措施,现代的2.0L自然发动机成为现代Smartstream系列总成。综合油耗降为6.3L/100km。尤其是市区油耗,由8.4L/100KM降到6.8L/100KM。虽然NEDC工信部续航油耗一般都达不到,但是标的低肯定就比老款有提升。搭配来自现代自家的6AT变速箱,传动平顺,现代的6AT口碑不逊色于爱信,并且是自己的变速箱调教配合更好,比一些采购爱信的匹配更好。
另外透露一下,厂家的2.0L 6at的货源相对于1.4T的会少!所以销售也会给你推1.4T版本。
1.4T发动机不陌生了,伊兰特也搭载同款发动机,只是IX35作为SUV扭矩调教的更多一些,虽然是2017年的沃德十佳,但是技术方面还是很强。整体带来的效果就是,噪音小,发动机动力响应快,油耗低。真实油耗在7.5个油左右,这在紧凑级SUV中已经是非常低的存在。至于7速干式双离合变速箱,开起来感受还不错,提速要优于2.0L自然吸气的车型,倘若你比较喜欢干脆利索的加速,或者是比较低的油耗,又或者是你所在的环境路况比较好,是可以选择双离合的。但是双离合还是有着低速蠕动能力差,长时间堵车也会出现过热的情况,即使现代双离合的故障率比较低。
对动力总成的选择,我还是建议消费者选2.0L版本,买这个价位的车一定是以追求耐用性为第一目标的,相比来说6AT更靠谱一点。
