继续中毒,我的夏利更换新机油。继续尝试新油品。。
1 117 发布于 2011-06-25 04:37:58 只看楼主 热门标准
    迎来了雨季的第一场大雨,今天的心情和雨后的天空一样的晴朗了。家里的两辆车恰巧都到了需要保养的里程了。以前的4次使用红线机油之后。有很多同学都期待着我的这次保养用油的内容。
    前四轮使用红线机油,感受颇深。润滑作用提升了,发动机做功运转时候更加畅快,轻盈, 发动机的性能被释放了许多出来。加速感增强了,可以跑进0-100公里11秒内了,已经中毒,随后很多同学与我讨论能否可以尝试下摩特机油,写一下摩特机油的感受。
    这次。我打算尝试一下摩特sae-5w-40全合成机油。我继续用我的夏利来品尝,因为夏利马力小,可以更明显的体会到发动机的状态的变化和感受。
   这个我的另外一辆车,小马、第一次露面
小马的后面一箱的好东西、拆开。。。
这个是给工地上那些微面用的水货小白壳和76变速箱油,黄壳是工地上的汽油发电机使用的。
黑色的桶里我的普力马和夏利的保养机油。黑嘉和摩特全合成机油
这回选择一下摩特SAE5W-40全合成油机油,体会一下使用的效果和感受。
 豹王空空滤、
拧下发动机油底壳的放油螺栓,开始放掉上轮的红线机油
拆机油滤清器
换上新的机滤,拧上螺栓,开始注入新的摩特机油了
新油看上去表面的流动性和红线比,流动粘度要大一点。
 18公里至22万公里,曾经使用过红壳和黄壳矿物油,那时拧开盖子,缸盖里面是黑乎乎的凝结的矿物机油的焦油和积碳,在22万公里恢复继续使用全合成机油后至今26.7万公里了,发动机内部的这些焦油和积碳已经被全合成机油冲刷,清洗出来了。个别的角落还存有少许的焦油积碳斑。全合成机油的清净分散性强。清洗能力强的作用体现出来了。估计再跑两轮,矿物油形成的焦油杂质,就被新油置换掉
用压缩空气,吹掉发动机表面的尘土,经过几个月的工程现场的行驶,发动机的尘土很多了,过几天有空自己再清洁一下。
换下来的老空滤
新旧空滤的对比,
新老空滤对比
等路面上的积水没有的时候我再去冲车。
来张小利和小马的合影、、
最后编辑于2011-06-25 15:22:03
/6页
