昨天发了一个预告贴,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-101-12249051-1.html
让大家久等了
下面,我们开始.....
自去年开始改发动机排量,一直没能攻克一个难题,
就是除了加大活塞直径和扩缸之外,把活塞的行程也加大,
另外,除了这些,还有一些新举措
这个帖子奉献给大家,感谢一直真心支持我的车友们
自去年开始,改活塞(加大缸径)为81mm,后来发展为82.5mm
这期间,
好多车友凭着对我的信任和对车的热爱,改了排量
并且随着时间的推移不断更新加工方式
在此,表示感谢~!!
目前为止,凡是改为活塞直径81mm的车友,绝对可以高枕无忧了
因为事实证明不存在当初的异议,您就算把车磨损了,我们还可以再加大,不必换缸体才能解决
改过82.5mm的车友,也不必担心,还有一次加大的空间
过些天,我会用我自己的车给您验证一下
好了,进入主题
天津的一位车友,昨天和我一起开始改装的.今天中午点火怠速磨合...
这个帖子分为几个标题
扩缸部分....................
车友同意不遮挡牌照,
呵呵,先看拆车,昨天早晨开始
拆解完毕,开始加工,以往好多帖子里有扩缸细节,这里不多描述了
这是镗缸部分最后的工序,珩磨..
第一 :活塞到底用什么样子的
自从去年开始,一直选择这种活塞(去年冬天首次使用82.5mm活塞)
看仔细....原车活塞和改装活塞的对比
第二:什么是全浮式活塞和活塞销
所谓 全浮式活塞和活塞销
活塞销与连杆还有活塞的配合留有间隙,能够更好的顺滑运动
也就是滑配合...
看上面的图,全浮式的连杆小孔,必须要打油眼...这是很关键的,呵呵....否则....
与其不同的,就是半浮式,活塞销与连杆无间隙,属于紧配合 只和活塞留有间隙
拿夏利原厂活塞来说,更换活塞时,必须用液压设备将活塞销压出来
请看下图
第三 :全浮活塞环有什么特点
看图吧,
第四 :连杆小孔活塞销应该如何加工才可以不偏缸
看图吧,不多说了
.要有专门的加工刃具和刀具,连杆扩大活塞销就像镗缸一样,呵呵,其他的方式不敢恭维
因为这是玩滑配合,有要求的,不是闹着玩
第五: 什么是偏缸,偏缸会造成什么后果
怎么说呢,偏了哪里?哪里导致偏的?
就是连杆和活塞销是否垂直,既有滑配合间隙,又保证不偏...
我画个图您看吧
这里有了误差的话,直接导致活塞上下运动是否垂直...
不仅影响前后的问题,也包括活塞左右的....
更影响活塞环.....
所以,全浮式的加工不是这么简单的....
如果要我直言不讳地说,只有一句:外行看热闹,内行看门道
曲轴部分.............
1 活塞行程由什么决定
简单的道理,就是曲轴连杆运动的直径决定的
例如,8A和5A曲轴
从图上看,曲轴中心点(大瓦)和曲轴偏心点(小瓦)距离加大
这样的话,曲轴转动到小瓦(连杆)上止点位置,随之变高,同样,到了下止点位置,变得低了
这样一来,整个行程就大出来了
这个可以在百度搜索,我不说太多,都是大白话而已,不喜欢术语,哈哈
2 加大的行程如何证实和测量
夏利原厂的活塞行程是73mm
我的改动是75mm,呵呵.......道理不再说了,看图吧
原车曲轴
改装曲轴
呵呵,测量
加大行程,真的很爽......
加大行程后,还要车削活塞顶部(比不加行程多1mm)
活塞顶车削.....
组装不多描述了...
看看图吧
其他综合问题
1,如何将火花塞点火点位更靠近活塞中心,更接近活塞顶。
改后的活塞顶是圆形凹,更有利于承受 火花塞点燃混合气的一刹那产生的推力,
看图,
我们让火花塞的点火点再靠近一些,呵呵,网上关于加长火花塞的解释很多...
原来的火花塞对比一下
不改排量的朋友们最好也试一下,你会有惊喜的。
2,夏利自制机油散热系统
机油散热,绝对重要,网上的评论很多
自己动手做了一套,在自己车上试验了一周,转让给这位车友了
时速160保持3分钟,立刻停车拔掉油尺,机油挂尺....
昨天早晨动手的,今天中午结束战斗
怠速磨合一段时间以后,试车了
感受还是让这辆车的主人自己来说吧,他会来回复此帖的
此帖结束,谢谢大家了
