原帖由 晨风轻扬2000 于 2011-11-10 12:48 发表在 18 楼 增光器要配合大功率灯泡使用,我也装了一套。左前灯换了130瓦灯泡,亮多了。右前灯还是原车泡效果就不行。
楼主 建议你 加完增亮器后换 55/60W的灯泡 我就是这么换的 效果不错
原帖由 80后和小蓝 于 2012-02-28 21:09 发表在 21 楼 130瓦灯泡? 你车怠速时电瓶不亏电? 你的大灯灯罩能抗住 130瓦灯炮的高温吗? 晕....
我也是换的150/130W的灯泡,灯部是蓝色的,加增光器。用很长时间没有发现问题!效果很好!
双光透镜 氙灯 最好用
先找两个继电器,一个用来控制远光一个用来控制近光。然后从发电机上扯过来一根线,扯到继电器上,这是输入。用万用表从大灯组合开关上找到远光和近光的线,也接到继电器上,这个是控制线(也可以从大灯插座上找,一个道理)。然后输出的线拨开分两根,分别接到两边灯泡上。把灯泡换成两个100W的就OK了!
这样的好处是不会烧坏原车线路,不会伤害大灯组合开关。
