我家小N室内后视镜精致改造
1 89 发布于 2012-05-04 09:38:19 只看楼主 热门标准
    夏利的室内后视镜的确有阻挡视线的不足,前段时间看到别的同学改啊改啊的,也萌发了改造的念头。
    网上一同搜罗,觉得这位改的还比较理想,但还是有点不理想。
    从正面看还是可以看到改造的痕迹
    由于受到这位同学的理念启发,于是我的改造设计出来了,还请大家指正,说干就干。先来一张正面照片秀秀我家小N,已经跟随我们4年了。
    还是那么帅,哈哈哈!
    进入正题,拆镜子
    请大家一定注意,动作轻柔些,我的一不小心弄断了(红色区域断裂
    于是又买了新的,图为已经改造完成品,新的镜子和原车的有一定的色差,因为我的完成品用的是原车的控制部分,新镜子的控制开关不太好用,发涩。见下图左侧为新购买的,做工不敢恭维。
    改造开始,先介绍一下工具
    正式开始,首先锯掉不需要的部分,见下图
    根部先锯断,不要锯的太苦,因为后面还需要进一步修饰。
根据尺寸得出距离
    上图中红色的部分需要用手枪钻掏空
    下图中红色圈中的区域也要去掉,可以用手枪钻、偏口钳子、壁纸刀。
以下都是做好后的图,需要用到壁纸刀小锉,当然少不了主角AB胶
    红色区域需要一定的耐心,用小锉一点一点的美工、修饰,一定要有耐心,我的就是耐心不足,有点不太精致了。
开始组装
    因为用的是原车的控制部分+新的镜子,所以有一点色差哦。不过还好,装车后基本上看不见
上图的透明透光照也需要去掉边缘的一部分,否则装不上
下图红色区域用小锉将卡头尖部锉掉一部分,方便以后更换灯泡或LED灯珠
完成图
准备装车
连接电路,上好螺丝
效果很好哦
调整好镜子,可以正常使用了。至此本次改造完成。希望可以给想折腾的朋友一点提示。
最后编辑于2012-05-04 09:41:09
/5页
