近日,沈阳阴雨不断,空气潮湿,刹车效果变差,有一种狠踩也踩不住的感觉,昨天想起也许注油能解决问题,就卸下前轮,准备按以前各位大哥的帖子试试。
下一步就要拆下刹车卡钳,可是导套螺丝杆卸不下来,用了吃奶的劲儿,纹丝不动。
后来想想还是别弄,以免掰断螺丝杆,麻烦就大了。
没办法急的绕车转了几圈,想到帖子介绍是上黄干油,可不可以注缝纫机油,因为这种油质轻,容易爬油,用不了多长时间就能自己爬满缝隙,只要加注量够用就行,于是决定采用不拆螺丝直接加注的办法。
先就地把橡胶防尘套做个清理,用清水洗去泥沙,然后用平口螺丝刀轻轻拨开防尘套边缘,(注意只能拨开没有固定卡簧的一侧,否则将弄坏防尘套,失去防尘套保护,套管将很快进入泥沙尘土、生锈损坏),露个很小缝隙(1-2毫米即可),然后注入缝纫机油,等待片刻,再注一次,然后将防尘套复原。每轮两个防尘套,都加注完毕。装回车轮,再试试刹车,立杆见影,踩刹车点头,圆满成功。
注意,这是不拆卸刹车系统的注油方法,仅仅对导套注油润滑,解决卡钳绣死问题,与刹车前分泵保养无丝毫关联。
注油时注意不要将油滴到刹车片上,以免难以清洁,影响刹车效能。如果导套严重锈蚀变形,卡死在孔内,注油也无法解决问题的,还是建议按以前各位大哥提供方法,拆卸下来用细砂纸打磨修复。
从我的车锈蚀状况来看,导套内只是处于无油干涩状态,原车防尘套保护效果还算不错的,但却阻挡不了水汽入侵。再加上卡钳为铸铁件,锈蚀非常严重,造成刹车力还是被阻挡在卡钳活动间隙面上啦,注油后情况极大改善,刹车效能明显恢复。
由于缝纫机油滞留能力远不如黄干油,建议随刹车状况及时注油,对车辆构造熟悉的,可以不用卸下轮子,钻入车下,凭手感直接注油,能更简单。
由于油类对橡胶防尘套有腐蚀作用,会减少防尘套寿命,请斟酌后采纳。
本帖为了解释更加清楚,采用了其他网友的图片,在这里一并感谢。
