蓝色的小马 2014/06/25 11:22:25 发表在 主楼
炭罐拿下来,里面晃着沙沙响,各个小管通气,排除是炭罐的问题电磁阀打着车用嘴吹管子不通气了,网上一搜107,真贵了取下来找个12v的直流电源,面对自己右面的接头是正极,通电以后用嘴一吹通了。他大爷的一开始真以为是它坏了差点拆开了
西伯利亚狼263 2014/06/25 11:29:27 发表在 板凳
是电磁阀的原因?
蓝色的小马 2014/06/25 11:33:27 发表在 4楼
这个插头负极不通
蓝色的小马 2014/06/25 11:31:46 发表在 地板
去车上找故障吧,用试灯在车着火状态下测试插头,试灯不亮,用试灯一端搭铁用表笔测量插头发现正极有电,由此判断是插头的负极短路或接触不良
西伯利亚狼263 2014/06/25 11:34:39 发表在 5楼
我的也是油箱有气,咋办
蓝色的小马 2014-6-25 11:31:46 发表在 地板
蓝色的小马 2014-6-25 11:37:35 发表在 7楼
你也排查一下吧,在这里感谢一下“晓手冰冰凉”
拇指前三帅 2014/06/25 13:57:44 发表在 11楼
这破玩意哪里值107了,晕
蓝色的小马 2014/06/25 14:20:58 发表在 12楼
就是,这个原车的是电装的,还真是贵
拇指前三帅 2014/06/25 14:23:21 发表在 13楼
拆车
蓝色的小马 2014/06/25 14:29:51 发表在 14楼
三帅兄有机会要是再去麻烦帮我拆一个留着备用
拇指前三帅 2014/06/25 15:03:18 发表在 15楼
三缸电装的么?我貌似有现成的
蓝色的小马 2014/06/25 15:07:29 发表在 16楼
四缸的电装的
蓝色的小马 2014/06/25 13:40:10 发表在 10楼
查了一下资料,炭罐电磁阀的启闭是有ECU控制的,我的压力一直高难道是我的ECU出现了问题?这就不是我能力范围能解决的了
差钱2012 2014/06/25 16:16:13 发表在 19楼
和你故障类似线路有电但不会打开电磁阀油箱喷气
