汽车暗开关的原理与加装
1 23 发布于 2010-04-25 13:52:37 只看楼主 热门标准
汽车暗开关的原理与加装
汽车暗开关的原理与加装
所谓暗开关,并没有什么高科技或者复杂的技术,只是装一个开关在暗处,让不知道的人开不动车,又不会给自己带来麻烦
越简单就越可靠,因为机械开关失灵的几率很小,
简单的大家都可以自己动手,秘密只有自己一个人知道,
开关断开油泵的供电,油泵不工作,车子会在很短的时间内自动熄火,而且不会造成任何故障,
现在的车都是电喷车,发动机控制方面很复杂,不小心就会人为的造成故障,所以不建议把开关装在发动机控制的线路上,
当然了,如果你有能力,熟悉汽车电路,就另当别论了
开关原理图1
这种加装,需要质量好的开关,开关的承受电流要求有5A或者以上,还需要有可靠的位置,不太适合高档车装在前面,如果有位置,最好从车头到车尾装3个或者以上,只要开关可靠就不会失灵,可以在朋友借车用的时候告知其中一两个,
开关原理图2
这种加装,因为用了继电器,开关控制继电器,电流很小,可以使用很小形的开关,装在任何地方,如果配上磁控开关,就可以隔着地毯,隔着饰板,外表绝对看不出来
磁控开关原理图
磁控开关又称为干簧管,利用磁铁靠近或者离开控制通和断,
选一小块薄铁片
在铁片中间开一个比磁控开关稍大的孔,可以轻松固定开关就可以了
磁控开关引出够长的电线,做好绝缘措施,用胶水把磁控开关固定在铁片上,然后把整个开关固定在地毯下面
薄铁片的作用是提供足够的吸力,可以让磁铁吸在开关上面,不因汽车颠簸而造成开关失控,
离开车的时候顺手把磁铁吸在其他地方,门边,车壳都可以
但是要在车上多放几块小磁铁,万一这块磁铁掉了也有备用
你不说,绝对没有人能够看穿地毯知道这个秘密,
还有一个好处,喝了酒以后,自己都摸不准,绝对不会酒后驾车
各种开关
1 拨杆开关,很容易安装固定,钻个孔就能把它拧紧
2 磁控开关,一般都是玻璃外壳,承受电流较小
3 自锁开关,按一次开再按一次关,
4 普通开关
各种继电器
大的继电器就普遍,什么车上都有,承受的电流一般都有20A或30A,一般小车油泵工作电流在3至5A,要把开关装的隐蔽,使用小继电器就可以了,
虽然装有暗开关,如果停车过夜,最好还是要把车的某个保险或者继电器拿走,(询问有经验的汽修师傅,知道拆了那个就打不着车,自己记好了,
祝大家都能看懂,有动手能力的,在车上装3个以上暗开关,睡觉睡得安稳一些
/2页
