夏利各种车型一般故障维修大全
1、 问:我的98年7100A,费油,得8-9个。12月份洗的化油器、换了火花塞,还 是不太好。不知道还有什么好办法调调吗。 答:关于费油,不光跟化油器,火花塞有关.例如离合器打滑,刹车回.........1、 问:我的98年7100A,费油,得8-9个。12月份洗的化油器、换了火花塞,还 是不太好。不知道还有什么好办法调调吗。
答:关于费油,不光跟化油器,火花塞有关.例如离合器打滑,刹车回位不好,缸线老化等都有关系.
2、 问:我的是去年的7101E,费油,得8-9个,换了火花塞好了点可也是接近8个,去维修站工人说这车调不了就这样,可是问让7101的出租师傅开说觉得点火时间慢,请问还有什么办法呀?
答:如果火慢,我们有正时枪,可以帮你免费调整.
3、 问100迈以上方向盘抖: 做了动平衡, 四轮定位, 还是抖, 怎么回事呢? 内容来自AB汽车网
答车抖的问题就是跟这几方面有关.另外要考 底盘是否松旷?球头是否老化等.起步抖的问题一般是压盘软导致.
4、 问:打方向时右前轮处“根、根”的响,让朋友做副驾驶听声音是弹簧的音,有一点回音,换过两弹簧座,原车右边的已不行有点旷了,现在还是不行,我是03年的7101黑内饰的25000公里了,请给诊断一下。
答打方向响,应该是转向压力轴承完了跟弹簧没有关系.
5、 问:我99年的7100也是费油。还不好挂档,怎么办。请帮忙。 内容来自AB汽车网
答: 费油的问题已回答过,最好有空时让我们检查一下.不好挂挡有很多原因.凉热车不好挂挡一般是压盘,压片或者齿轮油的问题.热车不好挂和摘应是压盘的问题.还有离合器太低的问题,跟调整等都有关系,如有时间最好让我们检查一下,别让小毛病凑合成大毛病. AB汽车网
6、 问我的车7101G,2002年6月的,4万多公里。凉车时打方向有“旮旯旮旯”的连续响声,车热后好些,不是每次打方向都响,但是也有时响。前些天换过转向球头和减震器盖,没有好转。请指点! 内容来自AB汽车网
答:打方向响跟转向系有关.凉车响是因为热涨冷缩的关系,说明旷量不大.一般是转向齿条或者连轴器有旷量.建议检查一下。
7、 问我的车7101静雅,2002年8月的,4.4万多公里。天冷后出现异常两次:冷车着车就走,行走50米左右突然瞬间无刹车 ,今天中午热车时,踩刹车,很硬,踩不动,下车将刹车油壶盖打开再盖上,再试故障消失。未换过和加过刹车油!请指点! copyright abcar
答: 如果踩刹车硬,应该是助力泵有问题.或者是助力泵真空管堵了.你无刹车是踩不动还是踩到底?踩不动是主力泵,踩到底应该是总泵泄油.刹车故障不能凑合,如果有条件最好检查一下. 内容来自AB汽车网
8、 问去年7101E,5100公里,问题: 1、起步慢速左前轮有“噌噌”声,频率较慢,能够自己好转,维修点查后取下刹车片在砂纸上打磨后,无效,请分析一下原因。2、保养时看到排气管与消音器焊接处有黑色泄漏腐蚀,师傅说没事,不知是否确实。 abcar.com.cn
答: 关于第一个问题根据描述实在无法判断,哪天让我们听一下?第二个问题应是排气管接口垫 密封不严导致,问题不大. AB汽车网
9、 问: n3TJ378QE、376Q发动能达到欧Ⅲ排放标准吗?n3TJ378QE、376Q和n3 1.3L的发动机有什么不同。
答 应该不能达到欧叁标准. n3TJ378qQE和1.3L同为四缸多点电喷发动机,而376Q为三缸化油器发动机.
10、问:具体症状如下: 冷车时转向阻力无变化,车开动1-2公里后转向开始变沉,或者是变涩,感觉转向的阻力明显大于平时,但是只局限在方向盘正常位置左右30度的范围内,一但方向盘转过30度范围的时候,转向阻力又开始正常,直到转到第二圈的时候,又开始在30度范围内发涩。有的时候在路边停10分钟左右所有症状消失或减轻,1-2公里后又开始出现。是不是转向系统哪儿出问题了?
答:应该先检查一下转向系各部件有无问题?如果没有,应试转向倾角的问题,该做定位了.
11、问:我新买的01AU现在打火总是要打2-3下才能着车,这是怎么了?
答: 新车不应该有什麽问题.不知你打火几秒钟?踩不才油门?
同时回答[原来你也在]:热车不好着应试混合比的问题,或者是空lu有问题.
12、问: 我的01E三个月跑了20000公里以后,感觉后轮颠簸的厉害,维修师傅说是轮胎磨的不好,倒到前轮能好点,可是倒到前轮以后颠的更厉害了,请教是什么问题,怎样才能解决! copyright abcar
答两个可能:1.胎压太大.2.减震器坏了.
13、问我的夏利7101静雅,上次师傅给换变速箱内油封时,说传动轴上的金属环是一次性的,没有配件。他给我用铁丝做了一个环,可这个铁丝好像不太管用,传动轴偶尔就从变速箱里面跑出来,弄得停车位下面都是齿轮油。怎么办?气得我真想换车了, 可这辆车虽然跑了三年,可刚跑2万六千公里。请替我想想办法,先谢了!!! AB汽车网
答:你说的应试内球笼卡簧,这个卡簧哪都有,很好找.实在不行换个内球笼.内球笼带卡黄.就怕你是轮旋变形,那样的话加个垫片就行了.很好搞定.
14、问: 压盘软是不是质量问题, 还是可调?
答: 只能换,调不了.
15、问: 换压力轴承是两边一起换呢?还是只换响得当那一边?如我换压力轴承大概的价格是多少?
答: 东西很便宜,最好一块换.大概四十元一对.
16、问: 摩托罗拉电喷系统有时出现第一次打火不着车,以后故障灯就常亮。请问除了更换分电器以外还有什么别的高招?
答: 不一定是分电器的毛病.故障灯亮常见原因有:1.里程表及表链问题,2.节气门位置传感器问题,3.压力传感器,4.进气传感器等.
17、问: 您可以把化油器的照片发上来吗?顺便告诉我们各个调整螺丝的作用和调整方法,我曾经发了一个帖子,但不完整,而且各位同学的说法不一,我有点晕了,希望您能不惜赐教!多谢!
答: 第一:目前我还无法发照片,原谅.第二:尤其是风门的调整方法,根本就是应车而异,需要一定的专业知识,恐你调不好.
18、问:我的是04年的7131AU,最近发现车子水温正常之后,转速在500转。车子有点发抖。请问这是怎么会事?
答: 应该是节气门脏了.清洗一下即可.
19:问:车开到110以上, 方向盘不听使唤. 有左右摆的现象. 怎么解决? 查过四轮定位.说正常. 请专家帮解决.
答: 造成此种现象一般有:1.球头松旷,2轮毂失圆,动平衡.3.转向机调整螺栓需调整4.定位.
20、问: 我的是新买的N3 1.3两箱。现在每天也就跑10几公里。(单程6-7公里)百公里的油耗在8个左右。上次去上牌照的时候,走外环线,(我是天津的)54公里下来才3个油。正常吗?车子跑短距离真的那么费吗?
答: 正常.油耗跟堵车,停车起步,操作等都有关系.
