亲爱的宝哥哥 2018/08/29 18:05:47 发表在 沙发
你好,你说的这个情况我也看到有人提到过,可能升降器或者开关问题,不过一般根据文字描述的话很难发现和找到具体原因,最好的就是找个附近专业靠谱维修店叫师傅实际检查,只有具体的检查才能有效解决。
魔鬼男孩 2018/08/29 18:06:42 发表在 板凳
好的。谢谢
栖霞大强 2018/08/30 17:22:36 发表在 10楼
检查更换中央集控盒,还有小保险盒。
保定小张汽车爱好者 2018/08/30 21:44:21 发表在 12楼
我以前遇到过这样问题,后来发现是电瓶不存电了,换了新电瓶后,问题解决了
魔鬼男孩 2018/08/30 17:38:37 发表在 11楼
这个盒子在什么位置?
保定小张汽车爱好者 2018/09/05 12:24:52 发表在 16楼
查到原因了吗?
栖霞大强 2018/08/31 11:10:18 发表在 14楼
仪表台左边,雾灯开关背面长方形的黑色盒子。
