DIY--整流器
1 31 发布于 2010-08-22 14:11:54 只看楼主 热门标准
关于整流器有很多说法,我个人觉得装了肯定有作用,因为不管车上的哪个ECU、音响、控制器在电源部分都有整流电路。就是因为汽车的电源受发电机、各电机、点火、用电设备等影响容易产生波动。其实有很多车型在线路中都有连接电容。
其它不多说了,上图
这是以前做的最简单的整流器
最近有空把它拆下来准备改装一下
进口耐温105度的优质电容
有个闲置的劣质功放,外壳挺好
比划比划
以前的万能板太薄,重新买了一块厚的
把电容从旧的板子上拆下来
比划大小
用刀片划几下
然后用手扳断就可以,很容易
电路板装以前的位置,电容会高出来,只能装上面
位置刚刚好
大电容的引脚太粗,原来的孔太小要加大
装两排一共8个
用铜线连接,然后上焊锡
加一个继电器,只有打开钥匙才通电,以免电容出现漏电后把电瓶的电给漏完了
把电容用铜丝并联,然后堆焊锡
不同容量的电容可以滤不同的波形
位置刚刚好,电容接触外壳可以散热
焊上接头
找了一块铝板,装上螺丝把多余的剪掉。
打上密封胶
装上后
这边也装上
装上后的样子
装上电路板
最后编辑于2010-08-27 00:28:08
