6年,6万5千Km,
车型 GLX-i,1.8AT
用途:儿子的座驾,我是专职司机,接送上学放学。
5年5万多公里时换了两前胎,半年后5.5万公里时换了两后胎;都是米其林的,感觉比原来的胎好。
遥控器电池没有换过,现在20米左右距离还能轻松遥控。
3万公里换过雨刷。
6万5千公里时换过前刹车片,4S说刹车片不行了,我看了还有两毫米,所以只换了一对前片。等7万公里时再换后刹车片。
油耗,俺在大连,冬天8.5升/100公里左右,夏天在8.0左右。
最严重的故障两个:(1) 4万公里时,右前门玻璃升降有刺耳异响,4S检查发现一个螺丝脱落,更换工时费120,把门拆了换的。(2) 5万公里时,雪天转弯漂移180度,前轮撞上路边,造成偏方向,保养时4S顺便给调整了,未收费。
小故障:4.5万公里时,后右轮有磨刹车片的声音,4S说是有小砂石,拆了清理,好了。
最近1次保养,4S说要换电池和汽油格,没有同意,因为这大冬天的打火很痛快,说明电池不用换;我加油都是在室内的加油站,油品应该没有问题,不用换汽油格,所以婉拒。
现在总体感觉,车处在最好的状态,各方面都很正常。
有别人开过我的车的说:很顺畅,动力很足,对我的油耗偏低也有点小惊讶,其实我还是不满意,我感觉能总保持在8.0以下才是王道哦!但是经常取决于路况,这个自己说了不算。
曾被鄙视:日系车不结实。我的回答是:车这东西谁用谁知道,当我是汉奸好了。
开车的习惯:轻起步,轻刹车;
进停车位前几米入空档;
下坡时一路使用发动机制动,入三档、二档或L档控制车速,不使用刹车;
停车后折起后视镜。
冬天启动热车不超60秒,然后怠速起步,不给油门,在慢车道上慢速行驶(以千万别挡住别人行车为前提);当温度表上到正常的三分之一时再加油门逐渐加速行驶。夏天热车不超过20秒,方式同上。
使用清洁剂1:10左右加水稀释,涂抹在所有的车玻璃内侧,冬天可以防雾,有些效果,这样后车玻璃就不用电加热,防止候车玻璃贴膜损坏起皱,前玻璃和侧玻璃基本不起雾。
