feng6619 2017/04/10 18:22:13 发表在 板凳
蓄电池只要外形尺寸一样安装得下就可以,蓄电池有两个主要性能参数,一是容量AH安时,容量大存的电量大寿命长,二是最大启动电流,启动电流越大点火越容易越有力。火花塞推荐国产火王铱金,四支才一百左右。
爱纹身爱跑步 2017/04/10 18:35:27 发表在 地板
谢谢兄弟啊,我车现在已经打不着火了,自己能换上么
feng6619 2017/04/10 18:55:59 发表在 4楼
你找人搭个电打着火后开去卖电池处让人帮你换吧
爱纹身爱跑步 2017/04/10 17:43:12 发表在 主楼
花冠放了五天,早上打火说啥打不着了,想换块电瓶,有些疑问,希望论坛大神帮忙解答,跪谢!1.是不是外形尺寸合适就可以换上用?2.电瓶是不是也分容量?怎么区分好坏?3.有没有换过的哥们,帮忙推荐一个型号!另外最近想把火花塞也换了,想买个性价比高的,请帮忙推荐个型号,小弟先谢过!
我叫皮特曼 2017/04/10 20:44:54 发表在 6楼
可以直接上途虎买电瓶,他们会直接带着新电瓶上门安装的,大概四百多块,旧电瓶他们要收走的!
大路淘沙 2017/04/10 22:47:06 发表在 8楼
换电池记得要初始化
foulhand 2017/04/11 08:00:42 发表在 10楼
1. 电瓶位置能装上就行;2. 有容量区分,能装得上的前提下容量越大越好。好坏外观看不出来,跟容量没关系;3. 花冠原车是GS统一的,偶换的汤浅的也不错,比原车大一级容量的,70还是75AH的。国产风帆、骆驼、瓦尔塔的也行。火花塞建议找4S店换吧,那东西讲究挺多的,什么热值、火花率之类的,不是象电瓶一样能拧上就合适的,型号弄不好有点麻烦。另楼上说的初始化等于没说,行车电脑初始化一般是断掉电瓶停止给行车电脑供电,从而让电脑重置。你都要换电瓶了肯定要断电的,相当于一次自然的初始化。
梦回未名湖 2017/04/11 06:36:47 发表在 9楼
初次化是么意思,如何操作?谢谢!
大路淘沙 2017/04/11 20:37:05 发表在 12楼
论坛搜 花冠初始化 看看就明白火花塞一般是选电装的,不知开那一款花冠,如果是1.6的就是电装的
爱纹身爱跑步 2017/04/11 22:00:04 发表在 14楼
图片这个型号可以用么
大路淘沙 2017/04/11 22:01:58 发表在 15楼
你是不是1.6排量,如果是就是这个原厂!如果是1.8排量,那就不是
大路淘沙 2017/04/11 20:53:07 发表在 13楼
4s的火花塞是外面的两倍价格,换火花塞又不是什么高深的东西,随便那个路边店都能换,只要你淘到正品,让他们帮你换也二三十块的事而已!论坛中很多都是自己换的!换电池要初始化,是提醒楼主要按初始化流程做一遍,免得怠速不稳!如果是热车的状态下换电池,你自然初始化倒也没什么问题,如果冷车状态下,换成电池点火后就走,就可能会怠速不稳!
爱纹身爱跑步 2017/04/11 22:12:53 发表在 16楼
1.6的
foulhand 2017/04/11 22:30:38 发表在 17楼
换火花塞不是什么高深的问题,买个扳手自己也能换。但换什么火花塞是有说法的,路边店能说清楚花冠为什么能用IK16的,但不适合IK20的也不适合用IKH16的火花塞吗?不同型号火花塞热值不同间隙不同,要求不高的确实口径一致能拧上就能点火开走,但用错了型号有可能油耗升高,有可能怠速不稳,有可能行驶肉或窜车,甚至有的发动机原厂的便宜货一切正常,换了贵3倍的依金铂金的反而出现故障。
