正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充电机充12-24小时,如果还不行而里程数又达到了5万KM以上,且发电机没有故障,就需考虑换电瓶了,一般国产的免维护的如:风帆,正野,非凡等品牌就不错,价格根据电瓶型号不同在200多元到1000多元不等。
汽车电瓶一般用几年
一般在电瓶使用两三年之后,需要更换内部的化学物品。在发生能量转换的过程中,化学物质起到了主导作用,选择较高性能的材料,对汽车性能的提高有很大的帮助。那么如何判断电瓶是否需要更换呢,最简单的就是自己检查,一般是在汽车停止驾驶的第二天,再启动发动机的过程中,如果感觉到启动过程有明显的减慢,且操作不是很顺畅的时候。车主 就要考虑一下,将原有的电瓶换掉。
