其实本人驾驶一直比较温柔,6年多的驾龄里为数不多的违章中鲜有超速罚单,特别是驾驶凯美瑞2年来,还从未有过任何罚单,不过由于好奇和喜爱小折腾,很早就钟情于HUD速度抬头显示器!
HUD英文意思为 Heads Up Display,中文可以叫抬头显示器、风挡玻璃仪表显示、又叫平视显示系统,它可以把重要的数字信息,映射在风窗玻璃上,使驾驶员不必低头,就能随时即时看清重要的信息。这种显示系统,最初使用在军用战斗机上的显示系统,飞行员不必低头,就能在风挡玻璃上看到所需的重要信息。目前,已经在一些汽车上移植、使用,但还远未普及!
目前市面上的HUD速度抬头显示器从接线方式上大致分两种:
1. 一种为OBD方式,即HUD引线直接与车辆车载电脑接口对插,优点是安装更为简单便捷,缺点是价格昂贵;
2. 一种为直接接车速线,缺点是需要拆装中控仪表盘略显麻烦,但优点是价格便宜!
从外形上也基本有两种:
1. 一种为独立显示屏,独立线束,但中控略显凌乱。
2. 一种为专车专用,直接替换原车相应中控盖板,结构合理,外观美观。
本次加装的均为后者,台湾原产的数字HUD抬头车速显示器,凯美瑞专车专用,接车速线后直接替换原车中控左前高音喇叭盖,实时准确回馈车速以数字格式投影反射与前档玻璃上,结合完美,视觉美观!
功能为:
1. 实时准确以数字形式把速度投影反射于前挡玻璃上;
2. 可以设定超速设定,超过设定速度HUD会发出报警声。
优点为:
驾驶员不必低头,就可以看到信息,减少视疲劳,无论白天(高亮)黑夜(微亮)都可以清楚准确的看清车辆时速,避免超速被罚,降低因低头看仪表而发生意外的几率。
几个月前有幸认识一位生活在苏州的台湾专做汽车饰品的友人,这次趁他与安装师傅到上海办事时,相约5月30日在南汇一家汽车销售公司安装的。
好吧,进入正题:
1. 台湾原产HUD (Heads Up Display) 车速超速报警抬头显示器总成。
2. 凯美瑞专车专用,直接替换原车中控左前高音喇叭盖子。
3. 打开包装盒看下主角,外形为原车中控左前喇叭盖形状,直接替换。
4. 拉近看看,中间为方形3位数码LED显示器,3位“8”实时反馈显示车速,旁边一排显示条为自检功能,自检后在车辆行驶中熄灭,前面3个按钮为功能键,左右两侧按键为调节按键,中间为模式选择按键。在数码显示面板另外一边还有个点点,看到了吗?它是光线感应器,白天外界光线强烈,数码显示器亮度高亮,如果光线感应器感应到外界昏暗如夜晚或车库,则数码显示器亮度减弱,避免太亮刺激驾驶员眼睛。
5. 换个角度看看,现在看到光线感应点了吧。
6. 侧面看看,下部的塑料卡扣完全与原车左前喇叭盖子结构一样。
7. 背面。
8. 打开盒子上层,盒子下层为接线束、前挡显示小贴膜、捆扎束、免破线接线卡扣、说明书等。
9. 接线束。其中红色接原车ACC即电源、蓝色线接车速线、黑色线接地搭铁。其余还有倒车线用于在某些小屏倒车系统中显示倒车距离,因为有了倒车影像就没有接倒车线。
10. 前挡暗色小贴膜,抬头显示器车速即投影反射其上。
11. 详细的使用调节说明书。
12. 说明书第二页(背面)。
13. 准备开始安装,为凯凯原车中控左前喇叭盖再留个影。
14. 开工!先拆A柱,拉开密封条。
15. 小心扣下A柱饰板。前挡左上角那个黑东西是飞歌黄金导航仪的蓝牙麦克风,当心别拉断了线,也要轻轻一起取下。
16. A柱里面有一个黑色卡子,要小心拨开,然后可以取下A柱。
17. 取下了A柱,就可以轻松从A柱的空隙处向上扣,取下原车喇叭盖板。
18. 喇叭盖板取下了。
19. 原车喇叭盖板看一下。
20. 喇叭盖板反面,很简单。
21. 取下的A柱和原车喇叭盖板轻放在后排,不要碰伤磨损了。
22. 开始拆取中控仪表盘外围饰板。仪表盘外围饰板内侧上方左右各一个塑料膨胀锁死固定螺丝,拆右边螺丝。
23. 松下左边螺丝,不过这个塑料膨胀锁死固定螺丝韧性很强,要耐心松下、拆去,也一定要小心不要螺丝刀划伤仪表盘面板,否则就得不偿失了。
24. 就是这两个家伙,还是比较难拆的,需要松下后用巧力扣下来。
25. 取下两个螺丝后,就可以轻松取下仪表盘外围塑料饰板,也要小心取下,不要划伤仪表盘。
26. 仪表盘外围饰板也放在后排,不要划伤、碰坏。
27. 取下饰板后,很清楚可以看到仪表盘由四周四个螺丝固定,小心拧下4个螺丝仪表盘就可以取下来了。
28. 轻轻取出仪表盘,方向盘后面空间不大,取下前可以把凯凯方向盘调节为最下最远,这样空间更大,也要当心不要碰到左侧灯光拨杆和右侧雨刷拨杆。
29. 停!仪表盘下还有接线,千万不要忘了直接往下拉,否则线束有可能被拉断!
30. 仪表盘下方有两个接线端口,都要拔下。唉。。。后来才想到拔下线束,凯凯两年的平均油耗就被清零了!
31. 看到那两个白色接线端口了吗?已经拔下来了。
32. 拔下线束后轻轻取下仪表盘模块,这个东西更要小心,大家都知道仪表盘面板很容易划伤!
33. 仪表盘模块背面。
34. 仪表盘上各种信息就是通过这两个接线口连接而显示到仪表盘上的。
35. 开始从原车众多仪表盘线束中寻找其中要接的两根线,一根为ACC,一根为车速线,师傅用简单接线回路灯很快就找到了ACC,车速线也很快找到了。
36. 抬头显示器已经安装到中控台上了,线束可以通过仪表盘左前角的缝隙中穿过来,开始接线。
37. 缕好线,看看长度。
38. 使用配给的免破线卡线扣,这样可以最小化破坏原车线路线材,以免发生漏电、短路等意外。
39. 红色免破线卡线扣那个盖子扣下就连接好了。
40. 抬头显示器红色线已经与原车灰黑色的线接好了,不过忘记灰黑色线是ACC还是车速线了。我猜可能是ACC。
41. 再把抬头显示器蓝色线与原车另外一捆线束中的紫色线链接,紫色线猜想应该是车速线。
42. 安全美观起见,用黑色绝缘胶布缠绕、固定、密封。
43. 车速线和ACC都接好了,捆扎、包裹好。看到正中间突出那个螺丝了吗?等下抬头显示器的地线即搭铁线就接在这个螺丝上。
44. 轻轻松一点这个螺丝就可以了。
45. 抬头显示器地线搭铁线头就是个金属半圆接线片,推入接线片、拧紧螺丝搭铁线就接好了。到此接线全部结束,开始反向回装仪表盘!
46. 装回仪表盘,对应刚才的两捆线束,一一对插仪表盘背面那两个插口里。
47. 仪表盘下面插线。
48. 仪表盘先放入原位,电瓶启动测试一下,抬头显示器经过“哒”一声自检,车辆静止速度示数为0,前挡左下方的绿色“0”看了吗?
49. 线路没问题!固定好仪表盘,装回仪表盘外围饰板。
50. 推进、拧紧左右两个顶部内侧的塑料膨胀固定螺丝。
51. 一键启动这个饰板安装前也需要扣松开,但不用取下,现在轻推回位。
52. 装回左侧出风口下的小横条桃木饰板。轻轻一推,就可以卡到位。
53. 近处看一下抬头显示器,还没有完全装到位,黑色“小老鼠”是蓝牙麦克风,因为还没装A柱。
54. 开始装回A柱。
55. 看好内侧卡扣,把蓝牙麦克风线缕好,扣回原位。
56. 贴暗色小贴膜,撕下保护膜。师傅旁边的小壶已经准备好了。
57. 抬头显示器附近中控台部位铺好毛巾,用水壶喷贴膜水,轻轻附着上小膜。
58. 调整好位置(三位数码显示示数投影映射到小膜中央、水平)后,开始用刮子刮平、贴牢。
59. 用毛巾擦拭中控台、前挡遗留的贴膜水,尽量不要流入中控缝隙里。
60. 安装工作全部结束了!外面看一下。
61. 里面看一下,呵呵!
62. 原车喇叭盖板,退役了。。。
63. 放入抬头显示器的盒子里,保存起来。
64. 看看仪表盘,记录一下里程:30734。因为油耗从此清零了,之前3万多公里平均油耗9.9!
65. 准备上路测试,因为默认设置可能会与原车车速有误差。师傅仔细阅读说明书。
66. 先进行初步设定。
67. 出发!抬头显示器显示40码,能看到仪表盘的指针在40码吗?
68. 43码,基本匹配!
69. 加速!58码!
70. 继续加速!72码,可以看到仪表盘速度表指针基本为71码,也就是抬头显示器设定最好高于车速实际的1到2码,这样比较安全不易超速。如:路面限速80码,当抬头显示器示数为80码时,仪表盘为79左右,可以提前告知驾驶员注意不要超速。
71. 师傅手指仪表盘,抬头显示器示数71,仪表盘指针70,非常合理!同时设定了80为超速提醒,当抬头显示器示数为81码时报警“哒”响一声,不过有点细雨路况跑不到80。
72. 感觉贴的小膜竖着贴有点别扭,又撕下改为横贴,呵呵!
73. 全部安装结束,已经天黑了,开始驶回家,淅淅沥沥的小雨不断。
74. 回家路上又拍了几张,时速即时准确反射在小膜前档上,方便多了!
75. 到家了,车库里拍一张。
76. 这是第二天早上启动,拍了下抬头显示器自检,有点糊。
77. 再次留下凯凯里程。
结束!希望大家喜欢、积极支持啊!
