广告
加装亿车安Q9 360度全景无缝鸟瞰四摄像头倒车影像系统
1 118 发布于 2014-03-06 13:43:35 只看楼主 热门标准
由于我的是2013年凯美瑞经典精英版200E,也就是传说中的乞丐版~~~啥都没有,自己又是新手,拿到驾驶证后很久没开过车了,一上来就开那么大一辆车,看不到头尾,提车两个月就蹭了两三次,不得不想到装一套倒车系统。
目前了解到的倒车系统包括:
1.倒车雷达
优点:便宜,尚算美观
缺点:要在保险杠上开洞,不够直观
2.倒车后摄像头
优点:便宜,安装简单,可选方案多,用1089、3030或者SONY方案的摄像头效果不错
缺点:只能看到后面,对于侧面碰撞及刮蹭没办法
3.如亿车安Q8类的4摄像头非鸟瞰式分割画面倒车系统
优点:价钱还能接受,四侧都能顾及,直观
缺点:走线复杂,前后要装两个摄像头,两边后视镜耳朵要开洞装两个照地摄像头。四个独立画面对于整车的整体空间还是缺乏概念
4.如亿车安Q9类的4摄像头合成画面无缝360度鸟瞰系统
优点:如第三点有的都有,比第三点优胜的是对于全车的整体空间有更好的概念把握,倒车时基本只看全车图都能倒好;还可以做行车记录仪(当然效果一般,后面看图吧)
缺点:确实贵!安装如第三点复杂
————————下面先发一些安装记录——————————
先是拆前门
走线,要破原来的线束还是有点心疼的~~~
拆下后视镜
拆下后视镜后穿线过来
要在后视镜外壳下部打洞,安装照地的摄像头,还是有点心疼的,不过起码换两个后视镜外壳比换前后保险杠还是要便宜的~~~这比倒车雷达开的孔也要少~~~
前面就比较好装了,我这个没用丰田专用摄像头有点可惜,不然整体性可能会更好,我这个就装在丰田标下面了
要从发动机舱走线过来,我是从左侧绕过来的,当然要远离热源一点~~~
后摄像头在车牌正上方安装,不过也要开个洞上螺丝固定
接好四个摄像头后,就可以上主机调试了,主机放在手套箱内,也要拆手套箱,不影响开合
然后就是铺棋盘格调试~~~
最后是机内调整参数
最后上一些摄像头的位置,大家就能了解了
——————————下面是效果的分割线——————————
前视摄像头,貌似有点装歪了~~~
左视摄像头,实际是170度的摄像头,大概能覆盖前后车轮,从右边的全景屏幕就可以看出,不过在左侧放大画面中,似乎是着重对左前轮的位置
右侧也是同理,貌似可以看到两边的位置不平齐,是不是要调整一下?
后视图,看导航线也是有些偏啊~~~
由于我的中控没有屏幕,最后选择了这种800*480的蓝镜后视镜,色彩和显示效果一般,反而关屏后的后视效果不错,比原装镜可视范围大多了~
另外作为行车记录仪,可以同时记录四侧的情况,这里可以看到两侧的摄像头还是有170度的
————————使用心得的分割线————————————————————
1.选择产品的时候,第一个就排除了倒车雷达,反正原车没有4S没加装,自己装当然装个更直观的。何况要是四前四后的倒车雷达,在保险杠上要开8个洞。。。。。。。后面看倒车影像,如果只是后面一路当然容易而且便宜,不过其实我几次刮蹭,都是侧前方。因为坐在凯美瑞的驾驶位,其实是看不到车头的,所以咬咬牙还是上全车影像吧。。。不过单独一个后视摄像头的好处是便宜,而且似乎淘宝上有效果比较好的索尼方案,或者是韩国的3030,1089之类的方案,单个的效果应该会比我这个的单个摄像头好
2.其实是接上一点,是选择四个独立画面?还是选择将四个画面合成为一个鸟瞰全车影像?其实独立画面或者合成鸟瞰画面,都是一样的四个摄像头,区别在于主机的功能。合成鸟瞰画面比四个独立画面贵了差不多一千大元~~~我个人觉得:如果确实是新手,不差那一千大元的,就选择鸟瞰画面吧。其实光看鸟瞰画面,都可以解决80%以上的倒车情况了,实用性还是比较高的。如果是有一定经验的老司机,对车空间感掌握比较好,节省点谨慎点用四分割画面也绝对够用。如果是老手,其实装不装这个,你自己决定吧。。。
3.安装比较费时费力,我建议还是在当地找熟手的师傅给钱装吧。前几天才在论坛上碰到个自己装的朋友。说实话,装出来估计效果比我这个好,好就好在摄像头位置安装是否平正,调试是否仔细上面,毕竟自己的东西会更用心。不过连那位朋友也说,还是给钱请人装吧,这玩意确实麻烦
4.摄像头效果其实还是可以的,据说我这个亿车安Q9是用1089方案的,白天问题不大,就是容易泛白;夜间就很一般了,噪点肯定是大的了,要有点光线才能看得见,只能说基本可用吧。不过从那个所谓“800*480”分辨率的七寸蓝镜后视镜里可以看到,效果只是一般般,主要是色彩、对比度之类比较差,导致对物体的辩识度一般。不过这个可以自己后期在系统里进行调整,能有一定改善。如果能选择更好的摄像头方案,果断选择啊!不过似乎现在卖的都是套件,不知道能不能换摄像头?
5.我不是亿车安的托,我也没有非要推荐大家用亿车安的产品。事实上,我是在装完亿车安Q9后,才发现还有更便宜一点的道可视。。。贵一点的还有泊乐泊车、卡卡猫。。。。。。其实看原理看方案,估计大家用的都是一样的东西。。。说实话,如果再让我选一次,我估计会选最便宜的道可视。。。(毕竟是自己的钱么)。不过亿车安的安装评价似乎是最多的,应该也是比较靠谱的。泊乐泊车的比较少,我也在淘宝问过,价钱贵几百,不过据说广州师傅可以上门安装?(我淘宝问的,售价里面包了师傅的安装费。如果是道可视、亿车安之类,在广州也不难找到安装的师傅,可以让淘宝店主推荐或者自己找师傅几百块安装了)。至于卡卡猫是最贵的,不过也是店主亲自负责安装,效果应该比较负责,就是不在深圳的话要等一趟不容易啊。。。。。
6.说说行车记录仪吧,这玩意算是勉强可以作为简单的行车记录仪,不过我另外有一个SONY的AS-15运动摄像机作为行车记录仪,1080P 60帧的,画面对比这个。。。那简直就是。。。我附上之前拍的SONY的画面吧,这货的画质对上顶级的行车记录仪也不吃亏,当然功能没有这么多。但是价钱还是便宜不少的~~~
另外,向版主申请凯美瑞认证吧,是不是要上钥匙图?其实我之前在另一贴里用过一次了,不知道能不能这样引用?
如果大家觉得好,版主能不能给个精华让我也虚荣虚荣?
其实安装记录什么的倒不是最精华的内容,毕竟不是自己装的,谈不上太多拆装的经验。不过我正好对IT这方面的内容比较熟悉,我觉得我的使用心得应该能帮到一些对这个新生事物比较感兴趣的朋友~~~
还有什么的话大家在回复里交流吧。另外我想到什么新的也会编辑补充~~~
最后编辑于2014-03-06 13:43:36
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/6页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
